Audi3_2020
Todo lo publicado por Audi3_2020
  1. hola compis, al cabo de dos dias me dio fayo de caudalimeteo sensor maf.se lo he cambiado y sige humeando y faya en bajas.no se ve aparentemente nada eajado en los tubos.sin caudalimetro va mejor pero anda menos.de donde pensais q puede venir el fayo? centralita?
  2. gracis tio,era el sensor maf ,lo desconecte y va mejor menos humo,debe de estar engañando a la ecu. me dio el fayo al salir por la mañana p0101 eso si el coche iba mal al pisar a fondo y un humo negro espeso…. lo q notaba eran tirones de 1400-2000rpm por si alguno le da os pongo los valores que me da a mi con el en mal estadomotor cbab 2.0 tdi para los bkd es otra que lleva dos tornillos un saludete desde galicia
  3. hola compis, acabo de llegar de currar y el coche x autovia me daba perdida de potencia y un humo negro de la leche el turbo entra con tiron a partir de 2000 o asi pero noto algo inestable cuando acelero de 1300-2000 y humo negro pero negro negro.esta repro n75 cambiada regulador y dosificador de rampa cambiados, no he escuchado un sonido de tebentar el tubo del turbo y no me sale ningun fayo, es parecido a cuando peta la n75 pero esta da fayo en cuadro.me estoy acojonando, aveces notaba un tiron pequeño,podra ser el sensor map o de arbol de levas o algo asi, motor cammon rail 2.0 tdi audi a3 2010 cbab ojala alguno me pueda ayudar a indagar para meterle mano mañana.gracias compis
  4. en que canal en el vag com miraste las trampillas? falta de calor yo creo q sera del radiador de dentro.cuando tienes poco refrigerante pasa lo mismo o q tengas obstruido el paso a radiador.
  5. si es ese,tendrias que medirlo en el canal 120 .tienes manera? con el vag com y en engine(motor) id y poner el canal.ver que da 0.74v en ralenti que no oscila para ver q esta bien. tb podria ser la geometría yo con el descarbonizador del turbo lo limpie. cuando te pase ese fayo se pone en modo proteccion y no anda nada? vas a tener esa pieza en mal estado. aveces te va a ir aveces no.comprueba que el vacio lo haga y no pierda por las mangeras o esten dobladas … pero me da q es el regulador compi
  6. hola compis, la cuestión es que me habia pasado sin problemas la itv estos años con filtro particuls vacio y egr anulada y stage2 ahora me da 1.5 opacidad y dandole caña antes de itv. he pillado un antihumos pre itv y desmontare la salida de colectores parq meterle fairy atope y despues karcher direccion silencioso hasta que salga todo el hollin y cruzar los dedos será x el filtro de particulas? podria montarle un catalizador universal para pasar mejor itv y despues sacarlo? espero alguna respuesta gracias me piden que de menos de 0.5
  7. regula la dosificación de bomba ala rampa ya que aumenta o reduce la presion de rampa. en la rampa es regulada por el regulador y medida por el sensor si te dan fayo de baja presion y alta presion pues es esa pieza.he indagado en EEUU y a mi me resulto
  8. afojado sin carraca pequeña,apretado a mano con destornillador de torx 25 y un toque con carraca pequeña,sobre 20nw.va perfcto no pierde +1p un saludo
  9. primero tienes que habalr con propiedad. 1.usar refrigerante g12 que es que lleva, lo deberia poner en el vaso de expansión si fuera termostato o bien te queda abierto y tienes t baja o cerrado y peta motor x t. la carcasa que dices es una tórica que te vale poco en la w. 2.no uses agua ya que eso es una porqueria.jodes y oxidas todo. 3.motor frio cojes abres vaso de expansión hasta que coja t sin acelerarlo ni nada pones el aire. si te suve el refrigerante hasta echarlo fuera es que tienes una fuga de compresion a refrigerante. sea por la junta de culata o por la propia culata que si mal no entiendo cascan todas menos las ultimas variantes c xq hasta las primera a,b yc petaban. espero que te valgan mis respuestas compi
  10. hola compañeros! alguno sabria el par de apriete del regulador que va en la bomba de combustible? es un audi a3 2.0 cammon rail motor cbab. son los dos tornillos que hay junto al filtro tamiz de la bomba. me daba fayo de baja presion y de alta presion e indagando en foros de EEUU me enteré de la misma faya y era ese regulador el 0928400706un saludo compis espero que alguno me pueda echar un cable con esto
  11. hola alguno ha tenido problema al montar el amortiguador delantero en el buge? madre mia casi toda la tarde para acoplar los dos delanteros abriendo la brida dptm y aun asi telita para que pasase hasta casi el tipe y que tocade el tornillo que va por dentro con la aleta del amortiguador al put* limite.medi y me daba los de serie 54 y estos 54.8mm vaya bastada para meterlos y eso que eche grasa liquida en el asiento del buje.
  12. pueden ser varias cosas.x ej el termostato.tienes temperatura en el habitáculo? que liquido echas? si al circular te baja la tenperatura es xq hay un exceso de refrigeración. o el ventilador esta atope seguido por el rele.espero que te ayude y ya me dirás.si tienes vag com mira la tempratura no vaya ser que la bobina de la aguja de t este mal en el cuadro. muxho mas no creo q pueda ser yo barajaría estas opciones
  13. para programar la llave se puede hacer de vag com, seria meter la llave nuestra.buscarla en el canal que se tiene que hacer copiar.hacer lo mismo a la llave nueva copiar los bits de seguridad y andando. yo este finde voy aprender a configurar abs desde vag com en un cuadro recien copiado ya que estaba “jodido”se le fue la info de la eprom y se saco de la centralita el inmobilizador. este finde me lo hace remotamente desde mi ordenador en el cuadro nuevo. a ver si consigo algo de info compis.si me deja verlo lo comparto
  14. si lo pones en modo transporte pasa eso.en plan no va el mando a distancia pero si todo el resto
  15. yo tengo un 8p1 2009 . tb ando mirando unos amortiguadores.los hay de 55mm y de 50mm donde sujetan abajo.los muelles he oido a alguno que le tiene partido.aver si tengo tiempo y te digo lo que pone el autodata ahora por la mañana
  16. hola compañeros.he estado hablando con americanos en paguinas de EEUU he llegado a la conclusión que a uno le paso exactamente lo mismo que a mi. p0087/p0088 algunos les peta la bomba ya que se jode y suelta viruta jodiendo todo. lo mio es la valvula dosificadora. 0928400706 ref unos 70€ nueva y listo va atornillada encima de la bomba. ahora esperar a q llegue y dejar el post porfin en un saludo
  17. si, por lo que me dijo el reprogramador se puede variar los picos .por lo que he indagado suele ser de fabrica entorno al 2% daria fayo.pero claro eso en los parametros de centralita se puede modificar y subirlo a otro rango. yo tampoco tenia ni idea de eso. de echo el mio es un 2.0 y la rampa q puse es de 1.6 que es la misma ref de fabrica. estoy por pillarme el autodata de aliexpress tiene buena pinta.asi despues podria compartirlo en un drop box o algo asi para la comunidad. yo tengo el vag com por 40€ y esta en español 19.4 si quereis avisarme y os paso el enlace por privado. cada dia aprendo cosas nuevas y aun asi no me llega jajjaa esto me tiene frito tineo, en teoria si hay sobrepresion alivia porque abre el regulador y baja la presión en teoria seria eso.. pero claro montando regulador,rampa y sensor y el fayo es el mismo… ya creo q no descarto la cartografia. me como mucho el tarro pero siempre saco la solución. un saludo a todos
  18. haja no era eso. estab flojo un racor a rampa fayo p 0087 y el p0088 es regulador aunque en mi caso pasare x el repro ya que igual viene de ai, tras 15 min hablando cn el me dice q nunca le ha pasado. aver q hacemos si cambiar consigna de regulador a pico mas alto y listo o llegar al fondo del asunto
  19. si, la valvula reguladora es la que corta cuando el sensor este a una presión.el otro es el sensor de presion. aunque a mi esto me tiene loco mi avería.me sigue dando el fayo y no descarto que este mal el mapa de la repro.ya que el actuador del turbo estaba a 0,9v y aveces dava fayo y se hizo la repro con eses valores.ahora la puse a 0.760v como dice el fabricante y me da seguido ese fayo.b voy cambiar el filtro ya que una ibturqcion en el retorno….pero me da q es repro lo mio ya que aunentan vares de inyeccion.hablare cn el electronico
  20. el coche va bien y no faya, era el regulador de presión.lo que notaba era muy pocas veces algo tiron y pensaba q era de otra cosa.un saludo motor cbab de audi, cualquier duda preguntarme
  21. cambiado
  22. el reten de cigueñal por lo q tengo estudiado es solo para evitar que el aceite pase al embrague. de que año es? el reten de audi no es moco de pavo es duro.va atornillado al soporte. miraste parametros de masa aire. que no este rajado algún tubo de mariposa? que “p”de fayo te da en vag?
  23. os dejo la foto de la rampa que piye por 70€ en un desguace,ahora a esperar a que llegue. subire fotos de como sw cambia por que no he visto nada x ai sobre este modelo. la referencia de rampa con sensor y regulador es 03L 131 089 si es cammon rail tanto para 1.6 como 2.0 pero tienen la misma rampa.despues los w passat cambia la referencia en los mismo motores.fijaros en el retorno a bomba si va havia atras o encima como el mio
  24. Audi3_2020
    fallo p0088
    hola compis, ha llegado a su tope y me da fayo p0088 segun he indagadp es por eñ regulador de la bomba. la rampa esta violeta por la repro tendra ya uno s110000 km la repro. voy a probar con otra rampa que venga senaor y regulador de un motor cba cammon rail y aver si safo.alguno tiene idea d q puede ser? el coche al andar un poco ya se pone modo proteccion … en vag com me da picoa de 1900 bares al dar toques de gas antes de q de fayo.no voy forzar xq puedo dañar un pistón si inyecta a tantos bares.alguno con autodata o manual de taller de audi a3 2.0 tdi cbab o cba me vale tb aunque sea motor passat…que se cammon rail desde año 2009.gracias esperp alguna respuesta yo creo q es el regulador ya que x la info q he sacado este regula lo que la bomba larga.es decir abre y cierra la valvula para acumular mas o menos.me da q queda agarrada x el calor o x suciedad.esa es mi teoria.
