Audi3_2020
Todo lo publicado por Audi3_2020
  1. has mirado con manómetro la regulación del turbo? el vacio es para los alaves entonces igual estan mal regulados. una de dos o el mapa esta mal echo. mal regulado el turbo o la instalación del vacío pierde por algun lado. lo de la compresion no creo que sea.sino notarias el ralenti tb algo raro y te costaría encender algo mas.pon tubos de vacio nuevos y prueva con una n75 nueva.revisa que el cableado lo hallas echo bien para sacar la caja de valvulas y poner la n75.revisa cableria no este haciendo masa por algun lado.un saludo espero que te sirva y pasar bien las vacaciones.yo ya he acabado de armar una culata jejeje
  2. para que anulas el enfriador de aceite si abres la tapa de balancines se ve si consume el agua por el olor. el enfriador empatas la entrada con la salida. metes una bola en el vacio de la egr oara anularla y metes una chapa metalica ciega en la entrada del tubo de gases. pruevas y si consume.o bien cambias culata como tengo echo yo en los bkd o echas un poco de tapafugas y vas tirando uno o dos años. pd: n el cuadro te puede aparecer fallo de gases del escape
  3. jajaja que va.el turbo hibrido tenia holgura antes de montar ya me tenia mala pinta.el tio que me lo vendio que iba bien.arranco con aceite todo y a ralenti no se olle nada.dalta electros y salgo.el coche no tira nada como un 70cv.no da fallo.meto dentro saco vacio y el coche va mejor pero sin potencia. meto vag com canal 120 y no da valores colo tiene que ser.difo la valvula reguladora petada o mal regulada.aflojo el tubo de entrada y plaf turbina trabada. saco turbo y pongo el anterior(origen) arranco parece que va bien y de repente fallo p0087 baja presion de combustible. vro que pierde la mangera de entrada. saco mangera y la cambio y pongo bridas de acero y saco las de clip de vag. salgo a provar y me ds el fallo igual sobre 3000rpm la bomba cp4 nueva y digo.este es el regulador de caudal.el que esta encima de labomba con un conector. se lo cambio por el de la vieja y buala motor redondo.jeje
  4. el de serie vacio y soldado
  5. va cojiendo forma ya
  6. mide compresion sacando calentadores
  7. 4 turbos? madre mia si se te joden es por falta de engrase.mira de sacar el tubo de engrase del enfriador de aceite.llave17 limpialo bien y el turbo cuando lo arranques de 0 echale aceite por el racor de ariva con el tubo de abajo sin colocar pa ver que baja el aceite.le das a la turbina de admision a mano y veras que chupa el aceite.le echas sobre 5rellenadas antes de montar el racor del tubo en la parte alta del turbo. montas el engrase de turbo a bloque. lo de que no entre bien puede ser debido a varias cosas.que la valvula anterior al vacio este mal.que la valvula que esta detras de la bateria no te de bien el vacio. que los alaves estén obstruídos.o que tengas perdida de compresion por algun cilindro perdiendo eficacia de soplado(sea junta o la propia culata que fallan)
  8. hola compañeros,ya tengo todo desarmado y a la espera de ir recoger la culata planificada y cambiada las guias de valvula… estoy haciendo un tutorial de como verificar y como cambiar la junta. este motor no lleva casquillos van a n la propia culata y culatin.algo curioso.ademas cambio la bomba cp4 por otra y como se purga pa no dañarla antes de arrancar.turbo hibrido y mas cosas que os mostrare en un video. un saludo compis,toca armar todo!!
  9. mira de cambiar el actuador del turbo.o que le llegue vacio y no lo pierda por el camino.
  10. parece egr
  11. muchas gracias compañero. el tema de culata es tener cuatro utiles y los conceptos claros. por cierto ese coche lo deje a 0 grados en el vag com.en el próximo hare prueba de compresión sacando cale tadores para comprobar valores antes y despues.a.ver si m enrollo algo mas en el tema para que veáis que la mecánica llevando un orden es casi como hacer un lego jajja un saludo compis
  12. hola compañeros he editado el video de desmontaje y montaje de culata bkd y cambiada por amo. revision de turbo aver si entre hoy y mañana os subo el enlace de youtube desde el que subire el video,que la verdad no tengo mucha idea de como va eso de youtube.un saludo en unas semanas hago culata a motor cbab 2.0 tdi cammon rail desde que subire tb otro video
  13. hola compañeros tengo un audi a3 del 2010 con repro y unas semanas habro culata para cambiar valvulas,taques,arboles nuevosguias… estaba pensando en acoplar un turbo de bmw del e46 por lo que me dijo un compi.alguno sabe del tema de las caracolas como acoplar o si hay otro modelo.para la grometria variable tengo el vag com y lo pondria para dar valores que la centralita reconozca.un saludo
  14. la bomba que tienes no tiene codificacion, solo los inyectores.la bomba es una cp4,yo estaba por montar una cp3 ya tb tengo repro a 198 cv y 490nw con todo de serie menos el disco de embrague que es de kevlar reformado por manresa. o se te jodio algo interno que se suelen cascar el piston por falta de lubricacion(aconsejado echar aceite 2t un poco en cada llenado por deficiencia en azufre del combustible que era el que lubricaba)o que tengas algo que no te de presion en la inyeccion. si es debido a eso me refiero. suelen dar fallo 0088 y 0087 tb he oido por un compañero q tb joden aveces la línea de centralita a dosificador de la bomba.animo ya diras por donde van los tiros y te aconsejamos
  15. si el turbo deja de funcionar,revisar mangera de vacio,si no tiene vacio es la pieza de donde sale el tubo. si llega vacio o es pulmon que mueve los alaves o estan agarrados dentro.
  16. revisaste todas las tomas de inyeccion y aire?
  17. yo revisaría los cables de bujia, bujias algun tubo que estea flojo y alguno rajado junto a la mariposa.si fuera el bimasa deberia de sonar a metalico. que fallos os da?
  18. si lo normal es que sea la polea del alternador,que revisen el conector 159 que este bien,que al arrancar la bateria no tenga picos.que este todo bien apretado(masas) si todo esta correcto. revisar que no halla una fuga en algún manguito. que el maf este dando el valor normal
  19. egr tupida.a partir de esas rpm ya no actua x eso te falla en ese rango y te da fallo.tendras la chapaleta obtruida…
  20. tiene que tener un sensor en la caja de cambios que es que le dice q esta marcha atras y mande corriente.si puenteas los dos pones cn un cable te tiene q encender la luz
  21. nadie puede aportar info? hable con un compi me ha dicho que 96grados el sullo el 170cv camon rail
  22. hola desde cambie el termostato tengo una duda xq antes no me llegaba a estos valores.andando normal me llega a 104 grados y por autovia a 100kmh a 100grados cuando antes estaba entorno a 83.motor 2.0 cbab es normal o puede ser el radiador de aceite o el sensor del carter que tb mide temperatura.es que nose el valor que tiene que dar y estoy rallado.sensor de temperatura nuevo de refrigeración.un saludo compañeros
  23. hay algo por el vag com no recuerdo pero si indagas lo encuentras y puedes modoficar eso a manual
  24. ten cuidado con echar todo de golpe,que si cambias la viscosidad muy de golpe te pueden patinar los embragues.mejor sacar un litro echar uno nuevo y hacer 10.000 km y asi progresivamente
