Audi3_2020
Todo lo publicado por Audi3_2020
xq dices q es el diferencial? solo te lo hace para atras? me parece raro que sea el diferencial
era eso,no dabia q habia un reset.gracias compi3 años y nunca m fije
si,he probado x lo que indagado en internet hay como mas menus ocultos.pero no pude acceder.nose si con el vag com se podra hacer algo en instrumentos
hola compañeros,alguno sabe como activar en el vag com el apartado de velocidad en el fis del cuadro como aparece el consumo…etc es de 2009 8p1 cuadro blanco. se lo he visto a un s3 y me gustó.
tutorial cambio de inyectores 2.0tdi cbab,cba,cbaa
Audi3_2020 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Cambio_de_Inyectores_A3_2.0TDI_cbab,_cba,_cbaa_by_Audi3_2020.pdf hola compañeros,como no he visto ningun tutorial pues voy hacerlo. empezaremos sacando la clavija de los inyectores.para ello empujamos la clavija hacia adentro tiramos del plastico y hacia afuera y sale facil. foto de donde se presiona una vez saquemos todas las clavijas de los inyectores procedemos a sacar los cables de calentadores.ojo normalmente estan cristalizados y rompen facil,yo hice una varilla de 3mm mas o menos doble la punta para tirar desde abajo y no romper nada aflojaremos los tubos que van a rampa creo q eran t-30 para dejar los tubos con holgura. dos encima de la rampa y dos al lado de la bomba. una vez sacados los tornillos,soplar muy bien la zona de los inyectores. podeis echar un limpia frenos y soplar despues de evaporar. una vez que este todo limpio empezamos a ello: 1 en los retornos de los inyectores tenemos cuatro tubos.para sacarlos de los inyectores tenemos que tirar de la clavija redonda hacia arriva,no todo sino que se demonta de la parte de abajo una vez sacado los retornos. marcaremos cada inyector con cada tubo de retorno.es decir en cada inyector tiene una numeración con un codigo qr.eso es para codificarlos en el vag com(no me llevo ni 5min hacerlo) entonces pondremos la numeración y en 4 bolsas hermeticas pondremos cada tubo rotulando la bolsa con la numeración de cada inyector.puedes poner 1,2,3 y4 si te es mas comodo. lo que si deja en algun papel la numeracion de cada uno para despues saber de que cilindro es cada uno. cojeremos llave fija de 17 o 19 mm no recuerdo exactamente y aflojaremos los inyectores y los tubos a rampa. pondremos papel de cocina pa no manchar mucho de gasoil. que quede asi una vez retirado los tubos vienen las tapas con reten de los inyectores os pongo donde piye las mias DR.MOTOR AUTOMOTIVE Anillo retén... https://www.amazon.es/dp/B09P22Z3LN?ref=ppx_pop_mob_ap_share cojeremos una llave de allen de 4 o 5 no recuerdo cual de las dos. aflojaremos en cruz hasta quedar asi cuando saque los tornillos con cuidado,primero saca todos y despues giras las tapas sino tienes riesgo que se cole alguno ala culata(ojo)con calma. una vez tengas las tapas giradas y los tornillos sacados.usaremos una llave de puntas 10mm o 13mm no recuerdo cual era.aflojaremos cada inyector(con mucho cuidado que nose te caigan las tuercas dentro,sobre las sobre todo en el cilindro 4 que es mas jodido x el espacio.aflojas y cuando este a punto.solo usa la mano. dependiendo de como esten los inyectores tendras que usar un extractor como este JOMAFA EXTRACTOR DE INYECTORES... https://www.amazon.es/dp/B07J44X9CP?ref=ppx_pop_mob_ap_share o si no hay mucho babado x encima de ellos deberian de salir bien tirando a mano. os dejo las medidas por si quieres hacerlo soldando algo a una tuerca enroscas y tiras.salen fácil mira que salgan con arandelas de fuego. tendras que cambiarla cada vez que desmontes,ya que son de un solo uso o dos si le das cn el soplete y la enfrias en aceite(para lo que vale no lo recomiendo) tienes una torica en el inyector y otra en el sobrante.para las arandelas y toricas recomiendo ir a inyecccion(a mi nuevas me vieneron algo gordas en los sobrante y tuve algo de lio x eso.) cuando sacas el inyector te viene tambien la tapa(el del reten) la chapa que hace de tope de inyector tambien te viene cn el pero se demonta facil ojo al sacarlo quedara asi el motor ahora procederemos a limpiar todo el uso de escariador que fue el que use yo.sacas la arandela la mides y usas el que pertenece(no es necesario uso de escariador a menos que este muy echo polvo todo) yo hice asi le das cn limpia carburadores y chupas todo yo hice asi. incluso eche al cilindro y meti el tubo para el piston y chupe todo. editare esta semana el resto y mirare si me dejo algo atras compis que ando con poco tiempo.tranquilos pondré pares de apriete…etc -
Ref.Cambio de Discos y Pastillas
Audi3_2020 responde a SierraS3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
cuando vas a comprar un jersey miras el precio no? pues aqui tb! -
me da puede ser la mecatronica o o alguna valvula dañada.solo es marcha atras?
Turbo nuevo, sensor cauda nuevo, y sigue sin potencia, vcds P0103 G70
Audi3_2020 responde a cosguard01 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
que valor te da el sensor de caudalimetro?cuando lo aprietas se viene abajo?suelta el catalizador y prueva.empieza a descartar,tb creo q tienes un sensor se presion de colector en ese motor. el sensor tiene q arojar sobre casi 270-300 -
Despues de 425.000 km ha caido. Averia Grave
Audi3_2020 responde a Pajarraco de discusión en Mecánica Audi A4 B8
os pongo el enlace de donde suenla info que es de mejor calidad http://www.galaicamotor.es/Maqueta motor 2.0 TDI1.pdf valido para los 2.0 tdi solo cambia la culata los bloques son iguales pares de apriete,solo varia en la bomba si es con cadena o con engranajes. -
me ha pasado a mi lo de la bomba de aceite.varias cosas tb se me jodio el turbo,pero solo en caliente cuando llevaba media hora sonaba a roce d caracola,sacaba el vacio y desaparecía el sonido. lo primero es decirte que la bomba si esta que te voy a mostrar pues tiene un calado que hay una herramienta y aparte lleva un par de apriete los tornillos que hay que aflojar del conjunto de la bombasi os hacen faltan el par de apriete os lo mando.un saludo amigo.se que da lata pero aveces toca! -
embrague
DUDA RUIDO AL GIRAR LAS RUEDAS
Audi3_2020 responde a AndresArias07 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
parece que es un rodamiento, aunque igual tienes taqueadas las ruedas. el rodamiento suele incrementando su sonido a partir de 40-50km/h haciendo mucho ruido a 100-120 km/h sobre todo al girar -
me va llevar unos dias el brico pero tb voy poner mas cosas interesantes como cambiar junta de balancines… en el mismo apartado pero va ser largo con mucha foto.ahora estoy aqui en este punto soplar todo el arbol engrasarlo cn aceitera y montar todo.asiebtos de inyector echos ….te pondre en post para mencionarte para que lo veas.un saludo
AVERIA INYECTORES A3 2.0 TDI 170 CV
Audi3_2020 responde a Nitronic de discusión en Mecánica Audi A3 8P
inyector 03l 130 277 sin letra me ha fayado el numero 1 tenia 370.000km desde los 234.000 con repro ahora coloco uno bosch en vez de siemens.los otros 3 perfectos en banco de pruevas.me han dicho de echar aceite de 2t cada tres depositos la mitad de un tubo.(el bombero) un saludo -
Temperatura inadecuada en Audi A3 8P
Audi3_2020 responde a scootju de discusión en Mecánica Audi A3 8P
yo empezaria con termostato y refrigerante nuevo todo. -
te echa refrigerante por el tubo pequeño que entra x la parte d arriva al vaso? si fuera la bomba de agua tendrias mucha t. si tienes poca t deberia de ser el termostato,queda circuito abierto y pasa refrigerante sin llegar a los 90 grados.es la opcion mas logica. tienes manera de sacarlo? coges una olla con agua y la hierves con el termostato dentro sin junta torica que lleva y ves si abre y si no abre.aparte deberias de verlo abierto al sacarlo -
tenia un injector cascado, voy meter uno bosch y os digo como hacer.si es mas comodo hago un video sobre eso
si tranqui, aver mañana si m tiene los inyectores limpios x ultrasonidos y comprobados,el sabado ya cuento minimo encenderlo y tenerlo listo. tiene procesos que he de poner meticulosamente xq cada inyector tiene un numero vin y despues hay q inyroducirlo en el mismo hueco…para que lo reconozca la centralita y tb pondre como poner uno nuevo y modificar los parámetros en la centralita con un vag com pirata x 60€
como liquido derramado? tio cambia el tapon eel vaso y prueva es raro mndame una foto paea verlo -
por donde fuga son por los retenes de las chapas rectangulares esas. DR.MOTOR AUTOMOTIVE Anillo retén... https://www.amazon.es/dp/B09P22Z3LN?ref=ppx_pop_mob_ap_share tiene buena pinta estas chapas mas goma mas ancha d mejor calidad parece
aver si hago un brico de como he hecho todo y lo que he cambiado. pares de apriete y todo lo necesario.
