JJCMAR
    Córdoba
    A4 Avant TDI 190cv sport s-tronic 2016
514 visitas al perfil
Logros de JJCMAR
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas!!! Pues otro más sin ac, se ve que hay algún fallo de diseño en los a4 b9, en mi caso avant 2017. Esta semana lo dejo en el taller para el diagnóstico, yo he mirado con linterna ultravioleta y gafas y no he visto nada en la zona motor… así que, me temo lo peor.
  2. Buenas! He mirado y no he encontrado nada… Así que abro discusión por si alguien se ha animado a hacerlo. He mirado en AliExpress las tulipas para nuestros faros, tengo los míos un poco feos y me gustaría sabes cómo se desmontan…
  3. Bueno pues ya está el mmi plus parcheado y con los mapas actualizados!!! Muchísimas gracias a @alagar27 por su tiempo y paciencia… ya me queda poner una antena GPS y a funcionar
  4. La sd es de 64 y la tengo lista, hablamos por privado, muchas gracias! un saludo
  5. He mirado por encima en la web eliteboard, es necesario vagcom para actualizar vc? He leído que es ideal para borrar errores o algo así…
  6. Hay novedades en la actualización del vc? No he mirado aún como se hace la actualización del vc y tampoco sé mirar que versión tiene… lo del pirateo del mmi si lo estoy indagando y cuando lo tenga claro lo hago
  7. Ya está actualizado a la última versión! Muchísimas gracias a @qwertyui por su ayuda.
  8. Buenas tardes, hace algo más de dos años que me cambiaron la antena del gps y sin problemas, hasta ahora. De nuevo pierde satelites, de vez en cuando los coge pero se van... Estoy pensando en desconectar la original y poner otra, por que la original entre desmontar techo y tal se va de precio una barbaridad... Se puede hacer? habría que codificar algo? A ver si alguien me puede echar una mano. Gracias de antemano
  9. Voy al lío, a ver si me aclaro. Gracias!
  10. Buenas noches! esta es la versión de mi mmi plus, me gustaría actualizarlo en primer lugar y después los otros pasos para poder actualizar los mapas... pero no encuentro por ningún lado el firmware que debería poner. He buscado por el foro concienzudamente pero no hay forma... a ver si alguien me puede echar una mano o si hay algún hilo donde se explique bien me lo diga. Gracias de antemano!
  11. Cada uno puede pensar lo que quiera, en mi caso no me la voy a jugar. Uno de los filtros estaba inflado y eso por la resistencia que provocaba la suciedad del mismo. Y Audi directamente dice que la caja no se abre para el mantenimiento…
  12. De que sirve cambiar el aceite y que no cambien los filtros? Al final el aceite tiene que pasar por ellos con la consecuente subida de presión por la resistencia que ofrece un filtro sucio… Estoy muy decepcionado con Audi en este aspecto. Yo no me lo pienso y haré los mantenimientos de la caja en algún sitio especializado y bien hecho. No se recomienda alargarlos más allá de los 60mil, también me recomendaron hacer uso de todas las funciones de la caja de cambios(usar levas, usar el modo s)
  13. Seguro que es la 0CK, creo que eso por que la caja tiene un acumulador y es la única forma de poder sacar todo el aceite y además dejar el nivel exacto.
  14. Buenos días! Ayer mismo me hicieron el mantenimiento completo de la caja 0CK en un a4 avant 2017. Los tres filtros, juntas nuevas, cambio con diálisis y me costo 360€. Os recomiendo automatic box en Sevilla, en 3 horas exactas me lo hicieron y después te enseñan todos los filtros, como estaban y el aceite. Os recomiendo este sitio al que pueda, solo se dedican a caja de cambios automáticas. Mi coche tiene 134mil kms y 2 mantenimientos de caja de cambios en concesionario, es una vergüenza que audi no las haga como hay que hacerlas y cobre 600€ euros por una asquerosidad de trabajo… los filtros estaban que daban pena. A parte de mal hecho la caja tenía 400ml menos de aceite. En fin…
  15. Bueno pues al fin he conseguido que me cambien la antena, finalmente el conce donde lo compre lo ha pagado. Así que ojo con las garantías selection plus(en mi caso decepcionante). Tienen un anexo que no enseñan cuando te mandan el contrato de garantía, en este anexo aparece que son garantías de componentes principales y cubren pocas cosas. Compre el coche con la garantía de Audi por tranquilidad y al final para nada. Espero le sirva a alguien que tenga intención de comprar el coche con estas garantías.
