Majo
Todo lo publicado por Majo
Me podrias pasar la contraseña por favor
Aqui teneis mas descargas y no lo vuelvo a subir porque la gente se lo baja y no lo resube. Cada enlace tiene 25 descargas, cuando os lo bajeis lo volveis a subir.Sldos. http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=0QFJHU2...BD1GH7BJMFHCNJW http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=3NDEAJK...L53B0TZ28X8IAO4 http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=39W9X2I...Z509VNHLZXOOB5N http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=3SCO4CO...D102BPYRMC804VT
La contraseña es: audisportiberica
En primer lugar pido perdon por haber posteado este tipo de soft y haber molestado a alguno, en lo sucesivo no lo repetiré , pero tambien quisiera decir que No lo he puesto con la intencion de facilitar las cosas a los " chorizos" ,esto que quede claro, si no lo contrario y que si ha alguno le hace falta lo tenga, porque muchos profesionales se mueren por tenerlo para poder hacer ellos las cosas y no solo en las casas oficiales. Estos softs me los he bajado de internet es decir estan a disposicion de todo el mundo. Pero Cristobal cuando vayas a cambiar un cuadro por que se te ha fastidiado o quieras poner otro con distintos relojes , etc. me imagino que iras a la casa y pagaras religiosamente porque en la casa no son nada " chorizos ". Y cuando pierdas el codigo de la radio o te compres un coche de segunda mano y a los dos o tres años desembornes la bateria y la vuelvas a conectar y no te vaya la radio ni tengas idea donde esta el codigo, supongo que tambien iras a la casa a pagar religiosamente al igual que supongo que no te habras descargado TÚ MISMO ningún programa. Pero repito ante todo acato la orden del moderador que para eso está y de nuevo pido perdón . Aunque si ha alguien mas le ha molestado, pienso debieran haberme mandado algun privado pidiendome que quitara los post que con mucho gusto lo hubiere hecho y no solo para pedirme los pass.
es para leer via eodb codigos de averias y leer la eeprom y pasar la informacion a otro cuadro igual para no tener que reprogramar el antiarranque codificado entre otras cosas
utilidad cuadros instrumentos VAG: copiar los achivos de la carpeta dll en la misma que el ejecutable y no dara error de dll no encontrada
VW Code Calculator Serial v1.0 con medicacion para calcular codigos secretos radios, usarlo para buenos fines , por favor.
este es el esquema de la interface del vagcom y otros muchos softs universales, detodas las que he probado es la mas universal y con la que mas programas de todas consigo conectar con el vehículo. lo malo es que solo tiene una linea K. Vale para lectores de inmovilizadores, restauracion cuadros y un largo y extenso numero de programas. Espero os sea de ayuda VAG_by_geble.pdf
contraseñas enviadas a todos hasta ahora . Si ha alguno no le ha llegado avisen por privado
vais a esta direccion: http://s12.yousendit.com/ en " Recipient's Email Address " poneis vuestro email u otro valido en examinar buscais el fichero en vuestro disco duro a subir y le dais a "send it ". Cuando acabe de subir os saldra un mensaje como los mios y esa es la direccion donde lo habeis subido, la copiais y la pegais en un post y listo
He encontrado esta versión del vagcom 409 ingles medicado , al abrir e ir a " about" pone totalmete registrado pero no he llegado a probarlo realmente en un vehículo. probarlo y decirme algo. Van con contraseña el que la quiera que lo vuelva a subir y se la doy para que lo tenga el mayor numero de gente , pero probarlo cuanto antes no vaya a ser que sea un engaño aunque no lo creo: http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=1XFCJ8QD7ZX8G0YDCOQS3IGUN6 y la version 302 en español, sin medicina que mucha gente la ha pedido http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=1YTCAMSMXYM9W05DM4IGFGF4P6 y la 3112 con medicina por lo mismo: http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=0MLM6KJ0KM4G03GZ3MGQN8MK7N
para el carssoft hay un parche que quita lo de la interface especial y que vale para cinco veces y luego hay un loader que quita lo de las 5 veces haciendolo totalmente funcinal, para la version 7.0x
la contraseña es : subelo
Probad alguno este programa aver si funciona , es para desbloquear radios de audi metiendo el numero de serie. Como siempre con contraseña : No creo conveniente dar información de este tipo y lo mejor es quitarlo, es una "solución" a los que nos roban las radios.
Joselito SUBELO y te lo digo, resto pass enviados
Acanogon mira en tu privado que tienes la contraseña.
Aqui subo esta versión del vagcom en español. porque creo que la que subi antes no era esa. Espero que el que se lo baje pierda menos de 5 minutos y la vuelva a subir. http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=73B223B...48B585E83BAC234
Ese programa me ha funconado tanto con la interface con optoacopladores como con la del max
Las contraseñas estan aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...opic=26500&st=0 no tengo codigo de instalacion para los vagcom si alguno los tiene o consigue que los suba
Aqui los tienes subidos, aver si los sube alguien o no http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=49F7D92...4B1EBA10789FB22 http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=F59F927...6BA42767AF199C1
en mi post ( arriba) lo colgue pero ya veo la solidaridad, mecagüen la leche,no lo ha vuelto a subir nadie, si lo sé no quito los pass hasta que la gente lo fuere subiendo a ver si lo subo otra vez y te posteo la dirección de subida
Hazlo con el programa login si no quieres desmontar el cuadro y si desmontas el cuadro con cualquiera de los otros lees la memo directamente. Simplemente abre el programa con la clavija y ordenador previamente conectados al vehículo y dale a read , al rato ( depende configuracion del ordenador te dará el codigo login para el vagcom y si quieres le das a key adaptation y vas metiendo las llaves en el contacto y se van reprogramando , lo mismo que en el vag lo de adaptación y numero de llaves
T5 VAG dime que programa quieres usar e intento hacer algo cuando me toque el primer vehículo y lo haga con este soft. Fquinaldo mandame tu email y te lo mando, si no te cabe abre una cuenta de correo gratuita en yahoo que ahora son 250 megas por la cara de cuenta de correo
Hoplita te hace falta soft de los cuadros y el inmo, dentro de los cuadros te hace falta el dashtool para leer y retaurar los km y para el inmovilizador si tienes el codigo de la llave con el vagcom solo basta y si no te hace falta el login, loginb o el inmoread cualquiera de los tres dependiendo de que año sea tu vehículo. Fguinaldo, este enlace del vagcon funciona de maravillas, no se que problema tienes para descargarlo: http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=B76E499...DC050A9A29C68FE si no puedes dame tu email y te lo mando,pero ocupa bastante e igual no te cabe
el ultimo enlace del vagcom funciona perfectamente a las 10:15 del dia 8 de diciembre
