gabigtr
Logros de gabigtr
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola buenas os dejo el enlace que me paso el vendedor de mi cable ahí encontrareis el programa para recuperarlo y un video de como hacerlo, yo no he usado el programa ya que mi problema era el antivirus que me borraba el archivo VCDSLoader.exe . Cuando entréis al enlace os aparecerá un cartel advirtiendo que pueden haber archivos dañinos, no me hago responsable si alguien tiene un problema con el enlace todos sabemos los riesgos de comprar un cable chino, yo descargue los archivos y no tuve ningún problema. Para acceder le dais a (detalles) y luego abajo a la derecha (acceder a este sitio) http://www.360diag.net/a/downloads/Other_Related_Software/2020/1119/602.html How to install VAG 20.4 in the PC This cable suggests not using the internet, official software usage can often be blocked. a. Turn off antivirus such as AVG, McAfee, etc. b. Disable Windows Defender c. Block vcds on the firewall (PC firewall is not turned off). Installation Guide: 1. Install VCDS-Release-20.4.0-Installer.exe Step by Step (If your system is 64-bit, you must install 32-bit to 64-bit) 2. If the installation was successful, please do not run the vcds release 20.4 software and delete the shortcuts for the computer desktop VCDS version 20.4.1 Espero que os sea de ayuda, un saludo!!! 3. Copy the CD program VCDSLoader.exe into the installation folder (C: Ross-Tech / VCDS) and create the shortcut to your desktop. 4.First time to plug cables into the PC, wait a while to run VCDSLoader.exe. Click Options to run the self-test, and then click Save Data. 5. Turn off all vcds software, plug in your car, and run VCDSLoader.exe again. Note: If you need to unplug your antivirus, release 20.4 is original software, you will need to use VCDSLoader.exe to not simply block cables.
  2. Exacto el problema es con el crack que es el archivo "vcdsloader.exe" o al menos en mi caso. El viernes quise usar el programa y no me funciono, comprobé en la carpeta del programa y efectivamente se había borrado ese archivo, no se si ha sido por el antivirus o simplemente por estar conectado a internet. Volví a poner el archivo "vcdsloader.exe" dentro de la carpeta del programa y volvió a funcionar sin problemas, eso si con el antivirus y wi-fi desactivado
  3. Hola compañeros buenas yo tuve el mismo problema, compre la versión 20.4.1 china y al instalarlo todo perfecto pero con la interfaz conectada al coche me ponía ilocalizable. Hable con el vendedor y me paso un enlace con archivos y un programa para recuperar la interfaz pero en mi caso este no era el problema. Mi problema surgió al querer instalarlo en un portátil, pase los archivos del cd a un pendrive desde otro pc ya que el portátil no tiene lector. El pc que use como lector tenia el antivirus activado y al pasar los archivos al pendrive el antivirus detuvo un archivo, este fue el problema. Probar instalar el programa con el antivirus desactivado, espero que os funcione, un saludo!!!
