JesusDomin
Género
Ubicación
Ginebra
Coche
Audi Q3 SLine 40TDI Quattro
Logros de JesusDomin
Temperatura aceite Q3 40TDI (2019)
JesusDomin responde a JesusDomin de discusión en Mecánica Audi Q3 F3
Gracias Webtar, He leido tantas cosas de g13 que la verdad no se que creer, de todas formas voy a cambiar a g12 evo en la proxima revision. Muchas gracias -
Gracias Harigami, En la proxima revision (septiembre) pedire que me cambien a g12 evo. Muchas gracias -
Gracias por contestar Haragami, Y el tema del G13 sabes algo? Me combiene cambiarlo? Muchas gracias -
Buenos dias, Ultimamente estoy un poco mosqueado con la temperatura del aceite de coche, los ultimos meses le he tenido que rellenar el liquido de refrigeracion de mi Q3 40 TDI (2019), que por cierto, usa G13 con la de cosas que he leido de el. Nunca habia prestado tanta atencion a la temperatura, pero despues de leer mucho del G13 no se si creerme o no. La temperatura del aceite sube y baja constantemente, casi nunca esta fija en 90, es verdad que la carretera por donde transito varia bastante tambien, ya que paso por autopista y luego subo un puerto durante unos 15 min con bastantes curvas (entre 3 y 4 marcha todo el rato). Pero no le estoy exigiendo mucho al coche, 3000 o 3500 vueltas despues de cada curva cerrada. Anadir que la temperatura del liquido refrigerante no sube nunca de 90. Voy a poner dos imagenes con la temperatura digital del aceite para que me podais decir si es normal o no, en la primera la temperatura esta entre los 90 y los 120 que es cuando estoy subiendo el puerto. Y la segunda es en llano unos 10 min despues de pasar el puerto (ya parado). Cabe destacar que la temperatura exterior durante el trajecto es de +1 grado, por lo que bastante frio. La pregunta seria, me tengo que preocupar? Es normal? Es normal haciendo tanto frio en el exterior? Cambio de todas formas el G13? Muchisimas gracis a todos por vuestra ayuda.
Buenas a todos, He tenido muchos problemas con el techo solar de mi Q3 por entrada de agua, una vez solucionado le hago un mantenimiento a los conductos de salida que tiene por delante de manera regular ya que el acceso es muy facil, el problema viene con los conductos de detras. Como no voy a desmontar el techo, porque no sabria ni por donde empezar, al menos me gustaria (si se puede) acceder a la salida para ver como estan. No he encontrado ningun video que me diga como puedo acceder a ellos, lo unico que he visto en otros coches es que se puede quitar la tapiceria lateral del maletero para acceder a estos. Estaria en lo cierto? A ver alguien me puede guiar para verificar como estan y no llevarme una sorpresa cuando empiece a llover. Muchas gracias a todos.
Problema al abrir el techo solar Q3 2019
JesusDomin publicó una discusión en Electricidad Audi Q3 F3
Buenos dias a todos, Justo ayer he comenzado a tener problemas con el techo solar. Se ha abierto correctamente, pero luego al cerrarlo llega hasta la mitad y vuelve a abrise, como si encontrara un tope o esta usando ese sistema que evita que te pueda pillar cuando encuentra resistencia. El tema es que lo he cerrado empujado un poco y lo he conseguido, pero ahora no se abre como antes. Al abrise se levanta un poco y luego se deplaza hacia atras, pues ahora lo que hace es que se levanta y lo mismo de antes, parace que encuentra un tope y luego se cierra. Se puede llegar a abrir si se le da un empujon con la mano. Os ha pasado a alguno? Se trataria de mantenimiento y engrasar los rieles? Nunca lo he hecho, mi mantenimiento era las gomas y los desagues, nunca habia pensado en los rieles y cambiar las grasa. Pero estariamoa hablando de eso, un problema de engrase en los mecanismos? El problema al cerrarse podrian ser lo rieles, pero el problema al abrir no se que mecanismo habria que engrasar pq tampoco es que esten muy a mano. Si no es un problema de mantenimiento, seria entonces electrico? A ver si alguien me puede echar un cable con alguna sugerencia. Muchas gracias por anticipado. -
Salida de los desagues del techo panoramico Q3 (2019)
JesusDomin publicó una discusión en Mecánica Audi Q3 F3
Buenos dias, He estado este fin de semana limpiandos los conductos del desague del techo solar y tengo una serie de preguntas para aquellos que tengas mas expericiencia. 1) He limpiado los carriles que llevan hasta los agujeros. 2) He metido una guia con un cepillo para sacar toda la suciedad, y la verdad que ha salido bastante. 3) He echado agua y comprobado que sales por debajo He visto en varios videos de otros coches que el desague sale justo encima de las ruedas y hay una especie de tapa que se puede quitar para que salga toda la suciedad e incluso se puede meter la guia por ahi para limpiar. Esto es genial pq si empujas toda la suciedad hasta el fondo suego la puedes limpiar de una manera mas sencilla. El problema que he visto en mi Q3 (2019) es que veo por donde sale el agua, que es justo debajo del coche, pero no veo claro si hay alguna tapa que se pueda quitar para una mejor limpieza. Alguien tiene el mismo coche o uno con el mismo tipo de desague que me pueda orientar para limpiar/quitar el final del desague? Tengo miedo de que se acumule todo la suiciedad que empujo con el cepillo en el fondo y al final sea mucho peor que repartida por el tubo. A todos muchas gracias -
Mantenimiento techo solar (Q3 2019)
Buenos dias y gracias por contestar, que tipo de jabon usas? fairy, jabon de ducha? Muchas gracias -
Buenos dias, En el pasado he tenido problemas con el techo solar (entrada de agua) y aunque me han cambiado piezas del techo entiendo que si me vuelve a pasar ya seria un problema de mantenimiento. El coche duerme en la calle y donde vivo llueve bastante asi que todo el polvo/caca de pajaro/etc va directo a los conductos de evacuacion y supongo que con el tiempo acabaran obstruyendose. Me voy a comprar una guia (pasacables de 3mm y una guia con pequeno cepillo al frente) para limpiar los conductos, tambien tengo un lubricante para las gomas, pero he leido que hay gente que le echa a los conductos algun producto tipo limpiador o grasa para que la m**** resbale y no se queda pegada en las paredes. Mi pregunta seria, alguien utiliza algun tipo de producto para limpiarlos por dentro? Alguien usa aire a presion? En general me gustaria saber que metodos usais y cada cuando tiempo para mantener el techo en perfecto estado, pq ya no tengo garantia y que se moje el coche por dentro no es ninguna broma. Espero me puedan ayudar y muchas gracias por adelantado
Buenas a todos, Ultimamente esto teniendo unos errores en el cuadro de mandos references a los seguros para ninos automaticos. El error dice algo asi como que han fallado y que los vuelva a activar o pase por el taller. Resulta que normalmente se vuelven a activar pero justo hoy parece que se quedan quitados, suena el seguro como que se ponen y se quitan pero la luz no se enciende. Me gustaria saber si os ha pasado, Audi Q3 (2019), o si alguien tiene alguna idea. Por otra lado me gustaria activarlos de forma manual. Y aqui me ha surgido una duda, al parece hay dos botones (pongo fotos). En la primera foto hay una pequena chapa de plastico con un nino dibujado encima y una flecha. todo parece indicar que es eso, pero la chapa no sale y no quiero forzarla sin estar seguro, esto se encuenta en la parte interior de la puerta que da al habitaculo. La segunda foto, es un tapon de goma con un candado, lo he quidado y movido con la llave del coche, pero cuando abres la puerta, salta y se vuelve a abrir. En el manual del coche no hay ninguna informacion ni fotos ni nada. Alguien que tenga el mismo coche o sepa seguro lo que tengo que hacer. Siento la ignorancia pero prefiero asegurarme a estar tocando cosas sin saber, Muchas gracias a todos,
Agua en el asiento del piloto Q3 (2019)
JesusDomin responde a JesusDomin de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Me lo has dejado clarisimo, muchas gracias por tu ayuda. -
El ultimo que has puesto, lo deberia usa entonces para las gomas y las partes moviles del techo panoramico? Muchas gracias Fanta -
Pues muchisimas gracias Fanta, los compare y aplicare lo antes posible para cuidar el coche. Saludos, -
Pieza de caucho que he encontrado y no se donde va Q3
Hola Iga1, es que no veo la parte que falta. Mi capo esta como la foto, completo. Saludos y muchas gracias -
Gracias por responder, echare un vistazo de vez en cuando....es la primera vez que tengo techo y la verdad que no esperaba que tuviera que tener tanto cuidado y revisiones para evitar problemas. Saludos
