JesusDomin
Todo lo publicado por JesusDomin
  1. Gracias por contestar Haragami, Y el tema del G13 sabes algo? Me combiene cambiarlo? Muchas gracias
  2. Buenos dias, Ultimamente estoy un poco mosqueado con la temperatura del aceite de coche, los ultimos meses le he tenido que rellenar el liquido de refrigeracion de mi Q3 40 TDI (2019), que por cierto, usa G13 con la de cosas que he leido de el. Nunca habia prestado tanta atencion a la temperatura, pero despues de leer mucho del G13 no se si creerme o no. La temperatura del aceite sube y baja constantemente, casi nunca esta fija en 90, es verdad que la carretera por donde transito varia bastante tambien, ya que paso por autopista y luego subo un puerto durante unos 15 min con bastantes curvas (entre 3 y 4 marcha todo el rato). Pero no le estoy exigiendo mucho al coche, 3000 o 3500 vueltas despues de cada curva cerrada. Anadir que la temperatura del liquido refrigerante no sube nunca de 90. Voy a poner dos imagenes con la temperatura digital del aceite para que me podais decir si es normal o no, en la primera la temperatura esta entre los 90 y los 120 que es cuando estoy subiendo el puerto. Y la segunda es en llano unos 10 min despues de pasar el puerto (ya parado). Cabe destacar que la temperatura exterior durante el trajecto es de +1 grado, por lo que bastante frio. La pregunta seria, me tengo que preocupar? Es normal? Es normal haciendo tanto frio en el exterior? Cambio de todas formas el G13? Muchisimas gracis a todos por vuestra ayuda.
  3. Buenas a todos, He tenido muchos problemas con el techo solar de mi Q3 por entrada de agua, una vez solucionado le hago un mantenimiento a los conductos de salida que tiene por delante de manera regular ya que el acceso es muy facil, el problema viene con los conductos de detras. Como no voy a desmontar el techo, porque no sabria ni por donde empezar, al menos me gustaria (si se puede) acceder a la salida para ver como estan. No he encontrado ningun video que me diga como puedo acceder a ellos, lo unico que he visto en otros coches es que se puede quitar la tapiceria lateral del maletero para acceder a estos. Estaria en lo cierto? A ver alguien me puede guiar para verificar como estan y no llevarme una sorpresa cuando empiece a llover. Muchas gracias a todos.
  4. Buenos dias a todos, Justo ayer he comenzado a tener problemas con el techo solar. Se ha abierto correctamente, pero luego al cerrarlo llega hasta la mitad y vuelve a abrise, como si encontrara un tope o esta usando ese sistema que evita que te pueda pillar cuando encuentra resistencia. El tema es que lo he cerrado empujado un poco y lo he conseguido, pero ahora no se abre como antes. Al abrise se levanta un poco y luego se deplaza hacia atras, pues ahora lo que hace es que se levanta y lo mismo de antes, parace que encuentra un tope y luego se cierra. Se puede llegar a abrir si se le da un empujon con la mano. Os ha pasado a alguno? Se trataria de mantenimiento y engrasar los rieles? Nunca lo he hecho, mi mantenimiento era las gomas y los desagues, nunca habia pensado en los rieles y cambiar las grasa. Pero estariamoa hablando de eso, un problema de engrase en los mecanismos? El problema al cerrarse podrian ser lo rieles, pero el problema al abrir no se que mecanismo habria que engrasar pq tampoco es que esten muy a mano. Si no es un problema de mantenimiento, seria entonces electrico? A ver si alguien me puede echar un cable con alguna sugerencia. Muchas gracias por anticipado.
  5. Buenos dias, He estado este fin de semana limpiandos los conductos del desague del techo solar y tengo una serie de preguntas para aquellos que tengas mas expericiencia. 1) He limpiado los carriles que llevan hasta los agujeros. 2) He metido una guia con un cepillo para sacar toda la suciedad, y la verdad que ha salido bastante. 3) He echado agua y comprobado que sales por debajo He visto en varios videos de otros coches que el desague sale justo encima de las ruedas y hay una especie de tapa que se puede quitar para que salga toda la suciedad e incluso se puede meter la guia por ahi para limpiar. Esto es genial pq si empujas toda la suciedad hasta el fondo suego la puedes limpiar de una manera mas sencilla. El problema que he visto en mi Q3 (2019) es que veo por donde sale el agua, que es justo debajo del coche, pero no veo claro si hay alguna tapa que se pueda quitar para una mejor limpieza. Alguien tiene el mismo coche o uno con el mismo tipo de desague que me pueda orientar para limpiar/quitar el final del desague? Tengo miedo de que se acumule todo la suiciedad que empujo con el cepillo en el fondo y al final sea mucho peor que repartida por el tubo. A todos muchas gracias
  6. Buenos dias y gracias por contestar, que tipo de jabon usas? fairy, jabon de ducha? Muchas gracias
  7. Buenos dias, En el pasado he tenido problemas con el techo solar (entrada de agua) y aunque me han cambiado piezas del techo entiendo que si me vuelve a pasar ya seria un problema de mantenimiento. El coche duerme en la calle y donde vivo llueve bastante asi que todo el polvo/caca de pajaro/etc va directo a los conductos de evacuacion y supongo que con el tiempo acabaran obstruyendose. Me voy a comprar una guia (pasacables de 3mm y una guia con pequeno cepillo al frente) para limpiar los conductos, tambien tengo un lubricante para las gomas, pero he leido que hay gente que le echa a los conductos algun producto tipo limpiador o grasa para que la m**** resbale y no se queda pegada en las paredes. Mi pregunta seria, alguien utiliza algun tipo de producto para limpiarlos por dentro? Alguien usa aire a presion? En general me gustaria saber que metodos usais y cada cuando tiempo para mantener el techo en perfecto estado, pq ya no tengo garantia y que se moje el coche por dentro no es ninguna broma. Espero me puedan ayudar y muchas gracias por adelantado
  8. Buenas a todos, Ultimamente esto teniendo unos errores en el cuadro de mandos references a los seguros para ninos automaticos. El error dice algo asi como que han fallado y que los vuelva a activar o pase por el taller. Resulta que normalmente se vuelven a activar pero justo hoy parece que se quedan quitados, suena el seguro como que se ponen y se quitan pero la luz no se enciende. Me gustaria saber si os ha pasado, Audi Q3 (2019), o si alguien tiene alguna idea. Por otra lado me gustaria activarlos de forma manual. Y aqui me ha surgido una duda, al parece hay dos botones (pongo fotos). En la primera foto hay una pequena chapa de plastico con un nino dibujado encima y una flecha. todo parece indicar que es eso, pero la chapa no sale y no quiero forzarla sin estar seguro, esto se encuenta en la parte interior de la puerta que da al habitaculo. La segunda foto, es un tapon de goma con un candado, lo he quidado y movido con la llave del coche, pero cuando abres la puerta, salta y se vuelve a abrir. En el manual del coche no hay ninguna informacion ni fotos ni nada. Alguien que tenga el mismo coche o sepa seguro lo que tengo que hacer. Siento la ignorancia pero prefiero asegurarme a estar tocando cosas sin saber, Muchas gracias a todos,
  9. Me lo has dejado clarisimo, muchas gracias por tu ayuda.
  10. El ultimo que has puesto, lo deberia usa entonces para las gomas y las partes moviles del techo panoramico? Muchas gracias Fanta
  11. Pues muchisimas gracias Fanta, los compare y aplicare lo antes posible para cuidar el coche. Saludos,
  12. Hola Iga1, es que no veo la parte que falta. Mi capo esta como la foto, completo. Saludos y muchas gracias
  13. Gracias por responder, echare un vistazo de vez en cuando....es la primera vez que tengo techo y la verdad que no esperaba que tuviera que tener tanto cuidado y revisiones para evitar problemas. Saludos
  14. Muchas gracias por la respuesta, que producto usaste para hidratar las gomas? Saludos,
  15. Hola Carlisu84, te refieres al interior encima de las ruedas? La verdad tampoco tengo mas informacion y no he tenido tiempo de mirar donde pueden faltar esa pieza, pero a mi tambien me parece raro que lo dejaran ahi. Salvo que lo estuvieran usando para separar algun cable en el motor mientras estaban revisando. Solo me quedaria hablar con el garaje a ver que me dicen pero queria una opinion por vuestra parte. Muchas gracias
  16. Hola a todos, Un mes despues de una revision en la casa oficial, he abierto el capo para limpiar las hojas secas y me encuentro una pieza de caucho en forma de pico justo encima del motor. La pieza esta gravada con un texto que evidencia que es de audi y supongo que parte del coche. El problema es que no tengo ni idea de donde puede ser. No veo nada en la parte del motor y nunca lo habia visto antes. Alguien sabe algo mas? Saludos y muchas gracias
  17. Finalmente el problema era los conductos del techo panoramico...Lo mas gracioso es que en audi me han dicho que el mi problema es no lavar el coche a menudo, que se va acumulando m****, arena etc y normalmente con un lavado regular o con la lluvia se limpian. A m me parece que hay un pequeño problema de diseño pq yo era el tercer coche de la semana con el mismo problema. Saludos y muchas gracias
  18. Hola Karrete, He tenido el mismo problema y me gustaria saber como lo has secado por dentro que me esta costando mucho. Que tipo de deshumificador has usado? Enchufado al coche o bolsitas de gel? Que has hecho con el olor a humedad? Muchas gracias por adelantado
  19. Hola vwgolf Parece perfecto, muchas gracias por tu recomendacion Saludos y pasa un gra dia
  20. Hola buenas, Ayer llovio muchisimo y me he encontrado la alfombra del piloto inundada. La verdad que no sé por donde ha entrado el agua. Lo unico que he visto es que los desagues que estan dejabo de los limpiaparabrisas estaban llenos de hojas y barro. La pregunta seria si os ha pasado a alguno y si el problema es justo ese, o si el atasco es mas interno. Si el problema es que se han taponado los desagues externos, me parece increible pq es algo de los mas normal, sobre todo si aparcas debajo de un arbol, en ciertas epocas del ano y cae una buena tormenta. Espero me puedan ayudar. Muchas gracias a todos
  21. Buenos dias a todos, He buscado pero no encuentro nada al respecto, solo un cambio de la toma del mechero por un UBS. Lo que me gustaria sabes es si es posible comprar el kit de USB+12V trasero (maletero tambien estaria interesado) y si seria facil de instalar sin necesidad de pasar por el taller. Cualquier informacion seria bienvenida, y si ya existe un hilo, por favor añadan el link. Muchas gracias a todos
  22. Hola a todos, ya estan pedidas. El coche tiene las ventanillas tintadas pero el sol seguia molestando a los niños asi que veremos que tal con las costinas. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios
  23. Gracias por responder vwgolf. En cuanto a la visibilidad, sobre todo de la luna trasera, se sabes si se pierde mucho? He visto que la gente no se queja en exceso y aunque tengo camaras tambien tengo la costumbre de mirar por espejo. Saludos,
  24. Perdonad por tardar tanto en responder, pense que ya lo habia hecho. Muchas gracias por las explicaciones, como no tengo la opcion de memorizar los asientos ni los espejos pues me quedo como estoy. Lo que si he comprobado es que la llave si memoriza la posicion del espejo derecho a la hora de aparcar, cuando se mete la marcha atras. Teniendo esta posibilidad no entiendo como no guarda directamente los espejos tambien. Es una pena que no hayan incluido directamente en el MMI la opcion de cambiar de usuario y aplicar las configuraciones sin necesidad de usar la llave correspondiente. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  25. Hola buenas a todos, Estoy buscando un juego de cortinas para un Q3 (2019 - las 4 traseras y el maletero), he visto que en el foro recomiendan las WINDESA por su calidad, pero los posts son un poco antiguos y me preguntaba si todavia es la mejor opcion para comprar o hay alguna otra que por calidad/precio pudiera tenerse en cuenta. Muchas gracias a todos y buen dia.
