misterxxl
Logros de misterxxl
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas!!! Quisiera comprar una cerradura del porton nueva pero me esta costando encontrar, conoceis algun lugar donde se puedan comprar? gracias!!!
  2. Podrían ser las escobillas del alternador que se quedan “pegadas” y al moverte con el coche con las vibraciones “se mueven” y hacen buen contacto. Como dice el compañero anterior, si es lo que te comento, terminará cascando el alternador.
  3. Efectivamente tiene pinta de alternador. No cambies el alternador completo!!! Cambia solo la parte electrónica que es el regulador y a funcionar!!! Diferencia ? Uno 50€ Y el otro 200€. Como te dicen por ahí depende de ti. Cuando se te quede encendido la luz de la batería, dale un golpe, con cabeza!!!, al alternador y mira s al ver si se quita. De todas maneras aunque se quite, Sabinos seguro que son las escobillas, ese alternador debe cambiarse ( o regulador o escobillas) suerte!
  4. Nosotros reparamos el tdi 100cv del 2002. Destensar la correa y sacar el alternador. Luego estaba muy accesible el regulador (nos pedían por el 60€) y una vez fuera desoldamos la escobilla estropeada y adáptanos una de un coche viejo. Se suelda de nuevo, se montó y a funcionar. Como en Amazon una escobillas para la siguiente vez. Suerte
  5. Ok ya contarás. Saludos
  6. Podría ser que te lo hiciese en curva?? Si es así revisa la presión de los neumáticos, podría ser que tengas presión baja y te entre el ESP . Experiencia propia
  7. Solucionado!!! Tras desmontar el alternador y sacar el regulador, he hecho algo parecido a lo que dices. He desoldado la escobilla y he recuperado otra de otro alternador de otro modelo, la he lijado un poco para que entre , soldarla de nuevo y a funcionar. Aún así he pedido dos escobillas nuevas ya que la otra que tiene no tendrá una vida muy larga. La próxima vez que falle cambiar las dos. Eso si!! Vergonzante que no vendan las escobillas y tengas que pagar más de 50€ por el regulador, y no te digo nada más de 150€ por el alternador completo por una avería de 5€.
  8. Gracias @Tolo! Tengo miedo a coger unas que no sean y después de esperar que no valgan. Necesito el coche y al no cargar me dejaría tirado y como que no me apetece. Intentar buscar por la zona prometo para poder cambiarlas lo antes posible.
  9. Si, en principio sólo escobillas, sabes que medida son?
  10. Muy buenas!! Estoy intentado conseguir las escobillas para el alternador de mi a3. Es un 8l tdi 100 de 2002. El alternador un valeo con número de referencia 038 903 023 R pero aún con esta información no localizo donde comprarlas. Soy de bizkaia por si alguien conoce algún apuro por la zona. Gracias!!
  11. Enhorabuena por resolverlo. Un saludo
  12. Con una lija fina, lija Lis contractos del rele de warning y prueba a ver qué tal.
  13. Además viene con 6 cables, no se para que cada uno pero vienen 6.
  14. Perdón la primera foto estaba presentado pero falta de soldar Lots dos cables a la placa. La pena que no tengo mas fotos
  15. Te explico como lo hemos hecho. Con un cuchillo o una Maderita se introduce por el medio del espejo y se se va abriendo con cuidado. Por una parte que el marco y espejo con la placa electrónica y por otro el enganche que va a la luna con lo restante de la carcasa. Eso se hace con ambos espejos. Los espejos son exactamente igual de tamaño pero la placa electrónica no. Para que funcione el espejo le manda a través de la placa dos cables (señal positiva y negativo) . Pero para poner la placa electrónica del 8l en el espejo del 8p hay que cortar esos cables y resoldarlos en la placa del 8p. Luego montar de nuevo y funcionando!! En la foto de abajo (la primera) ya terminado y la de debajo el cadaver anterior. no se si me he explicado suficientemente bien, lo he intentado.
