Todo lo publicado por spoilers
me ha sucedido igual, el caso es que al pulsarlo me aparecen ciertas averias, pero al pasar el VAGCOM no hay nada referente. osea todo OK
Guantera del lado del conductor de AliExpress
spoilers responde a rocco77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
existe esta guantera para B8.5? -
Parametrizar cámara para reconocimiento de señales (VZE) con VCTool
spoilers responde a Alfroot de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Esto se puede en un A4 b8.5? -
Buenas, antes de nada pasa por el subforo de presentaciones, intuyo que por el subforo de audi TT... creo que puede valerte cualquiera actual. Da mas detalles, año modelo exacto motor y version.
FILTRO ANTI PARTICULAS VIDA UTIL,¿ ME TOCA? OPINIONES
spoilers responde a spoilers de discusión en Mecánica General Audi
pues si siempre ha sido tuyo y ni le has echado ni un liquido al FAP, eres un artillero con ese kilometraje!! -
has cambiado alguna vez el filtro en todos los km que lleva tu coche? -
Que es lo que notas en ralenti?
Fallo multiple centralita A6-2.014
spoilers responde a CANOELLAS de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
yo tuve algo similar un dia de lluvia, y me secaron y yo selle la centralita de la direccion asistida que va justo debajo, si se moja se vuelve loco el coche. -
https://www.autoscout24.es/anuncios/audi-rs6-avant-4-2-quattro-tiptronic-gasolina-negro-8e121452-cdbe-4509-ad02-c9cfb8420cc2?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtidx=1&position=1&search_id=5zhy5vw9vi&source_otp=t40&ap_tier=t40&source=listpage_search-results&order_bucket=5 https://www.autoscout24.es/anuncios/audi-rs6-avant-4-2-quattro-tiptronic-gasolina-negro-8e121452-cdbe-4509-ad02-c9cfb8420cc2?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=true&cldtidx=1&position=1&search_id=5zhy5vw9vi&source_otp=t40&ap_tier=t40&source=listpage_search-results&order_bucket=5 https://www.coches.net/audi-rs6-4.2-tiptronic-quattro-avant-5p-gasolina-2004-en-madrid-56667699-covo.aspx
Me auto contesto el % que aparece es lo que queda para la regeneracion y anoto que quizas la regeneraciones van casi por km fijos . Si a @Carlisu84 en su captura aporta que le queda para la regeneracion el 24% significa que ha hecho el 76% de llenado del filtro con sus 434 km recorridos En mi captura he aportado que me queda para la regeneracion un 57 % que significa que he hecho el 43% de llenado del filtro con unos 238 km recorridos. Si hacemos una regla de tres con los datos de Carlisu84 76% ------------------------- 434 km 43% -------------------------- X km 100%--------------------------- 571.05km X= 245 que se acercan a los 238 km que yo recorri. Nos podriamos atrever a decir que el filtro hace regeneraciones cada 571.05km ??? -
lo que si me llamo la atenncion es lo del % yo lo tengo al 57 y el al 24% eso que es la vida util que se ha hecho o la que le queda-?? @Carlisu84 has cambiado alguna vez del Filtro¿? -
Gracias por calcularlo. Yo en mi caso bansandome en los datos de Carlisu84 deberia por regla de tres tener ahora con 201000km unos 0.14379 y segun vagcom tengo 0.15 asi que no van tan mal esas reglas de 3. Si esta regla de 3 se cumple, los 0,175 l límite segun ELSA de Audi con los 2.0, los deberia cumplir con 234500km. Por otro lado he visto los hpa de presion de Carlisu84 y son 22, en mi caso 12. Esos hpa imagino que son los del sensor diferencial respecto a la presion atmosferica exterior. A mas tupido y atorado el filtro mas presion sera necesaria para atravesarlo, por ello yo solo estoy a 12 y el compañero Carlisu84 a 22 hpa. -
531000 km con el mismo FAP Esa aplicacion que muestras captura es con el cable del vagcom o es un OBD genérico, es por echarle un ojo. Donde puedo encontrarla, a ver si hago yo tambien unas capturas y las paso. Gracias. -
Una pregunta Has hecho una medicion de carga de cenizas antes y despues de usar el IN&OUT?? -
Tengo la isma perdida con un 2.0 CJC b8.5 del 2014 150cv por el reten delantero y tras usar el XENUM..... sin ningun tipo de mejora.
Por otro lado hay dos cifras. Tu comentas que es un calculo estimado por carga del acelerador? Estas dos cifras son ceniza medida y ceniza calculada que imagino que es la variable a la que refieres. Mi duda es sobre la medida que imagino que es la real. Respecto a lo del in&out de Xenum... soy un poco exceptico de un aditivo que limpia un FAP tras pasar por la combustion, es decir, en teoria son sus gases resultantes los que deben limpiar el FAP??? oxidando los restos de carbon a menos temperatura ???. Las estufas de leña o pellet que no son tan delicadas se les pone unos cartuchos muy agresivos y ademas se les pone a muy alta temperatura para limpiar el ollin de los conductos de las chimeneas y no hacen muchos milagros. Entiendo que el IN&OUT algo hara, pero no es mas adecuado un liquido directo al FAP, por el hueco del sensor?? saludos -
Aparentemente ningun error de FAP ni fisico ni en electronica ( vagcom). 2000000 km -
spoilers publicó una discusión en Mecánica General Audi
Buscando informacion sobre la vida util de mi FAP, he visto que segun ELSA en los 2.0 CJCD tienen un limite en cenizas de 175 ml. Hace unos dias cambiando el aceite hice una revisión de como estaba en el VAGCOM y me encontre esto, 015l =( 150 ,ml). Que opinais? ¿Es hora de meterle algun liquido para limpiar o esa carga de cenizas no hay manera de bajarla sin desmontar? ¿Hay luego que resetear algo, o como la calcula realmente el coche para medirla? Saludos -
sera el Audi b8 primera fase, porque en el 8.5 tienes que sacar hasta un inyector, porque la han colocado de lado y si no sacas la tobera no puedes abrir nada.
Problema de potencia Sportback 2.0 140cv
spoilers responde a GEORGESS2001 de discusión en Mecánica General Audi
Desde filtro anti particulas hasta un filtro de combustible sucin, yo le pasaria una diagnosis para poder ver que pasa. Sin ello es dar palos de ciego. -
FILTRO COMBUSTIBLE AUDI A4 B8.5 2.0 TDI CJC
spoilers responde a spoilers de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias Realizado hace un fin de semana y al cebarlo escuche el sonido de llenado cada vez mas grave por la presion y tambien escuchen un pop, por lo que pare inmediatamente el cebado con el vagcom. No he visto ni perdidas ni problemas quizas exista alguna valvula de alivio de aire .... Saludos -
yo sinceramente esa mancha es aceite negro, el gasoil sale limpio.....
Gracias TRULIS, entiendo que la grapa esa te refieres a esta? Con anclar refieres a fijarlo bien sus tuberias y ademas cerrar todo adecuadamente ? Saludos.
