Todo lo publicado por rlaurent
es que no tiene buen arreglo porque es muy enclenque....el bombin ese de plastiquillo y la piececilla es muy pequeña para aguantar esfuerzos y encima de plastico.... a mi solo se me ocurre poner algun alambre o algo asi..... estoy segura que va ser un arreglo temporal, la primera persona que abra la guantera...se la carga fijo!!!! Entonces.... el que la rompe la paga no?
a mi todavia no me ha pasado y ya no creo que me pase porque al cambiarle los neumaticos dealnetros me los pusieron metalicos a las 4 valvulas y como son de esos que para quitarlos tienes que ir con una llave, todavia los llevo,picha en el link y veras unos iguales a los mios: link: http://www.leibat.net/tienda/product_info....roducts_id=8876 No quiero ser pajaro de mal agüero peeeeeeeeeero.... Tuve una vez (en otro coche) unos tapones con el logo de la marca, que tambien ivan con una llave y.... jejejeje... el único que no me robaron fue uno que apreté muuuuuuuuuuuy fuerte... asi que ya ves... el que quiere robar por robar, se lleva aunque sean solo 3. Y no valian mas de 6 euros.... ya ves tu que fortuna...
Y cuando le das al recipi que hace? Te imprime las referencias o que? O_O'
Pequeña modificacion en parte delantera
rlaurent responde a piezaA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Una idea muy original! Por cierto, segun tengo entendido (corregidme si me equivoco) estas obligado a llevar matrícula grande a menos que: - Obstaculices la refrigracion del motor (no es tu caso) - El hueco del parachoques no admita otra matricula (es tu caso, pues el hueco que has dejado es justo el de la matricula pequeña) Por lo que en principio no deberias tener problemas por llevar esta matricula -
creo que me he cargado el coche con el VAG com
rlaurent responde a Maillo de discusión en Vagcom (VCDS)
Has vuelto a poner a 0 el byte que modificaste? -
Compra conjunta kit xenon A38P, luces matricula led, posicion led....
rlaurent responde a manunarvi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Chicos, a lo mejor os puede interesar esto: Leds de posicion... Artículo 160326675553 de ebay Lo mejor de todo es que segun el vendedor: -
rlaurent responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
MATERIAL STANDAR DE TALLER........
rlaurent responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
Me acabo de quedar con este tipo de tuercas.... Hacer un cambio de aceite con tampones asi ahora sera lo mas facil que haya parido madre!!! En breve me toca hacerle el cambio de aceite al mio, sabes donde podria conseguir el tapon para mi 2.0 TDI? AQUI POR EJEMPLO http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...9&viewitem= tambien DORMAN PRODUCTS. Gracias crack! -
Vehículo corta inyección entre las 1500 y 1700 RPM
rlaurent responde a Aldo_cl de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Te pasa acelerando en parado? O en marcha tambien? Me parece recordar que hay modelos que para evitar dañar el motor en parado, no dejan revolucionar el motor demasiado.... no se si sera este tu caso. -
Primeras preguntas. Volante Achatado Sline
rlaurent responde a ToToo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Como te han dicho, en el conce venden las tapas para substituir los botones multifuncion.... y si asi lo haces.... mmmmm... dimelo, que a lo mejor podriamos hablar de negocios -
A lo mejor esto te interesa.... articulo de ebay 330321206741
Ayuda referencia Interruptor luces TT Cromado
rlaurent responde a davidchdm de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No hace falta desmontar nada :ranting2: Apretas del tirador hacia adentro (hacia el morro del coche), giras como para encender las luces, tiras hacia a ti y voilá!! Sale el módulo enterito -
Todo depende del tono del blanco que elijas. Si es un blanco nuclear super brillante te va a pegar un cante que alucinas, pero si es un blanco "suave" (tipo mini) te pueden llegar a quedar muy bien.
Los tapones de las valvulas si te vas a un mecanico que te conozca te regalara no 4, sino 14. Los embellecedores de los tornillos, mira por ebay que a veces te sale el kit entero de 20 tapones por 2 duros.
Yo hice algo algo parecido a lo tuyo, pero ademas le puse un par de remaches para que la union fuera "definitiva". La verdad es que duro mucho tiempo, pero desde hace ya como 4 o 5 meses que vuelvo a estar sin luz en la guantera, asi que.... ahora ya paso.
Vale, el airbag seguro que te sirve, pero solo un detalle. 8P0419091CK TNA => Volante deportivo 3 radios de cuero negro perforado. 8P0419091DD TNA => Volante deportivo 3 radios multifuncion de cuero negro. (cuero sin perforar)
Por un casual, alguien sabe algo de lo que comento del codigo de "desbloqueo" para poder modificar los valores?
Gracias chevitt, le pegare un vistazo! Hola Rlaurent, a mí me ocurría eso cuando quería memorizar los códigos para decirle al coche que tenía volante multifunción... el motivo era porque mi centralita de dirección(SMLS) no admitía el volante multifunción, por eso por mucho que tratase de darle al DO IT! de nada servía. La solución fué cambiar la SMLS por una compatible con multifunción y entonces pude configurarlo sin problemas. No sé si tu caso será por algo similar... Gracias, pero no se yo si la SMLS tiene algo que ver con el navegador... no se... seguiré invesitgando
Me acabo de quedar con este tipo de tuercas.... Hacer un cambio de aceite con tampones asi ahora sera lo mas facil que haya parido madre!!! En breve me toca hacerle el cambio de aceite al mio, sabes donde podria conseguir el tapon para mi 2.0 TDI? -
baquet imitacion r32 y luz airbsg ayudaaa
rlaurent responde a santi c de discusión en Mecánica General Audi
Santi, PabloV6 se refiere a que para saber que resistencia debes poner lo mas recomendable es que midas la resistencia que dan tus airbag's (con un simple tester lo puedes hacer) y montes entonces esa resistencia. Montandole la resistencia correcta "engañas" al coche para que este se crea que llevas airbags y no de error. P.D.: Dile a tu primo que como en la ITV se den cuenta que los asientos originales llevaban airbag (¿todos los golf V salen con airbag en los asientos?) y los que lleva ahora no lo van a tumbar. Dile tambien a tu primo que como tenga un golpe y la aseguradora se entere de que ha eliminado el airbag lateral, puede tener muchos problemas para cobrar algo... -
Chicos, ¿alguna buena lámpara led que no se funda enseguida?
rlaurent responde a Bully de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Los leds son muy sensibles. Si no quieres fundir mas leds, prueba a poner limitarodes de tension a la entrada de las bombillas o poner resistencias de 1k en serie a las bombillas. -
Problema instalacion zumbador marcha atrás.
rlaurent responde a Jack-mus de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Juraria que eso es debido al "test" de bombillas y demas componentes que hace el ordenador de a bordo al encender el coche. Prueba a intercalar un led zener de unos pocos V (supongo que con uno de 5v tendras suficiente) en el cable de positivo. Los leds zener (no emiten luz) sirven para no dejar pasar corrientes inferiores a cierto voltaje. Por lo que entonces el "test" del coche (que supongo no debe emitir mucha corriente) no te activara el beeeeeeeep. Suerte! -
Por frenos te refieres a las pinzas? o discos? o pinzas + discos? Las pinzas si, siempre que los anclajes al soporte sean los mismos. Los discos tamien, pero si son 5*112 y un diametro de 288mm o 312mm.
OJO!!! No confundas lo de que "el volante es compatible" con lo de que "te sirve tu airbag para el nuevo volante"!!!! Si el volante (la forma del volante) cambia, SEGURAMENTE tendras que cambiar tambien el aribag! Para salir de dudas, pon una foto de tu volante actual y otra del volante que quieres montar y veremos si te sirve el airbag o no.
Me parece que si sigues igual (no añades ni tempomat ni multifunción) te sirve perfectamente tanto anillo como smls....
