rlaurent
Todo lo publicado por rlaurent
  1. Que quiere decir que tu coche va adelantado?
  2. Hay gente que pasa de todo... cada vez somos mas incivicos Desgraciadamente es lo que hay cuando lo aparcas en la calle... pero no te creas que los parkings son la solución, a mi me han dado peor resultado, con mi anterior coche, un parachoques trasero descolgado y un robo de llantas
  3. Supongo que te han multado sencillamente por no circular por el carril de la derecha. Me suena que últimamente estan con la politica de amonestar a quien no circula por la derecha. Como mucho puedes mirar de recurrir la multa diciendo que estabas acercandote al vehículo delantero porque este ya estaba volviendo a los carriles de la derecha y que por ese motivo tu distancia era inferior a la distancia de seguridad, porque sencillamente estabas rebasando a un vehículo que estaba cambiando al carril de la derecha. En el momento que la distancia empezó a ser inferior a 70m el coche que llevabas delante se estaba incorporando al carril central-derecho. No se tio, inventate cualquier escusa... a veces, solo con el hecho de recurrir la multa y que se produzca "silencio administrativo" ya es suficiente. Otra cosa, acostumbraros a circular por la derecha, yo ya llevo un tiempo haciendolo (se que no me vais a creer pero es verdad) y os voy a ser sincero, voy mucho mas distraido, ya que el hecho de tener que cambiar de carril y tal, hace que estes mas atento y los viajes se hacen mas distraidos y no te aburres tanto.
  4. Tienen muy buena pinta!! Son pegatinas? Supongo que por el precio no lo deben ser... Ansioso por ver las fotos y oir tus comentarios cuando lo montes...
  5. quien pudiera....
  6. A mi lo que realmente me sorprende es que el tio no suelta la camara en ningun momento... manda carajo!!
  7. La verdad que es un cambio a tener en cuenta... todo lo que sea ganar en frenada. Y si a esto se le añaden latiguillos metalicos y un liquido de frenos de altas prestaciones... el coche se para con solo mirar el pedal
  8. Me gusta la nueva estetica del foro y sobretodo la velocidad con la que cargan las paginas. Detalles a tener en cuenta: - Los hints (cajitas amarillas que aparecen cuando te situas encima de un boton) aparecen en ingles. - Cuando escribes un nuevo mensaje, en el cuadro donde estan los smiles no veo "práctico" tener que dar a siguiente/anterior para ver mas smiles, seria mas comodo utilizar unicamente scrollbars, para mi gusto.
  9. Has instalado algun manos libres o algun otro accesorio últimamente? Podria ser que si no lo has puesto con alimentación bajo contacto esté consumiendo corriente continuamente hasta agotarte la bateria.
  10. La bateria la has comprobado justo despues de que se te haya parado? O despues de haber circulado un tiempo con el coche? Podria ser que tuvieras problemas de bateria o del alternador, que no te cargue la bateria en segun que momentos. Si te vuelve a pasar comprueba la bateria antes de volver a arrancar el coche.
  11. Esta idea de cambio de discos viene heredada de mi antiguo opel astra, al que le cambie los discos de 280mm por los de 308mm del coupe turbo, y tal como seria este caso, solo tuve que comprar los discos y el nuevo soporte de pinza en la opel. Ganar frenada es fundamental para el que quiera subirle la potencia al coche.
  12. Dando una vuelta por el etka, he llegado al apartado de frenos y me he encontrado con algo que me ha planteado una duda... Se puede pasar de discos de 288mm a discos de 312mm? Pues parece que si y con menos problemas de los que nos pensamos, porque tanto pinzas como pastillas son las mismas para ambos modelos. Lo único que hace falta cambiar es el soporte de la pinza, para desplazar la pinza y que entre el nuevo disco. 288mm 312mm Digo yo que el el cambio parece posible no? Solo hacen falta los discos y los soportes de pinza, ya que las pinzas de freno son las mismas (1K0 615 123 y 1K0 615 124) y las pastillas de freno tambien (1K0 698 151) Los precios del material para 312mm Segun el precio que me da el etka, el cambio de discos no es para nada caro verdad? Por 200€ (discos + soporte pinza) unos discos de freno sobredimensionados! A ver si alguien que tenga las tarifas actualizadas puede confirmar los precios, que los discos me parecen muy baratos.... Por el tema ITV, siendo todas las piezas material de serie y originales AUDI, dudo mucho que se den cuenta del cambio de discos.
  13. Lo siento pero desconozco el cableado del conector, pero.... Si le vas a meter otro amplificador te recomiendo que tires un cable gordo (entre 0.5cm y 1cm de sección) desde la bateria poniendo un fusible a no mas de 30cm de la bateria. Un amplificador chupa mucha corriente y si lo conectas utilizando los cablecitos que lleva el mini-amplificador de serie, es muy provable que quemes el cablecito. Si pasas mucha cantidad de corriente (amperios) por un cablecito, este se va calentando poco a poco (debido a la resistencia que produce el mismo cable al no poder dar salida a la gran demanda de corriente del amplificador), este calentamiento puede llegar a fundir la funda de plastico que recubre el hilo de cobre, y lo que es peor, puede llegar a incendiarse el cable pudiendo acabar incendiandose el coche.
  14. Buen brico si señor! A mas de uno nos sera de gran utilidad
  15. Si quieres meterle un amplificador para el equipo de musica, ni se te ocurra coger la corriente de cualquier otro sitio que no sea la bateria. Tira cable desde la bateria (con un fusible a no mas de 30cm) hasta donde lo necesites. Si quieres corriente para cualquier otra cosa (neones, manos libres, o cosas que no consuman mucho) puedes cogerla de cualquier punto interior del coche, por ejemplo el mechero o la luz de la guantera.
  16. Fijo que te quieren endosar un juego de gomas nuevas
  17. Has mirado colores de otras casas? Un tono Rojo-granate del bmw 330 muy guapo, el Blanco nacarado del Alfa GT, el kia picanto tiene unos colores muy "alegres"... no se... colores hay miles!! De los 2 que dices, el blanco con retrovisores y techo en negro.
  18. Tal como te dice Gozzu, los neumaticos deberian caber a menos que la diferencia de ancho sea demasiada entre tus viejas llantas y las nuevas. He visto neumaticos estirados hasta tal punto que la llanta sobresalia 2 cm (por lado) del ancho del neumatico. Que no te los quiera montar por seguridad tiene un pase (estirarlos mucho no es bueno) porque si no, no tiene sentido.
  19. rlaurent
    Nuevo S3
    Si le vas a tocar motor, mejor la repro que sea al final de todo, mas que nada para que te la hagan a medida de las prestaciones de tu coche. Mejor una repro a medida del estado real de tu motor, que no una repro "estandard" con el coche de serie.
  20. Yo deje de fumar hace cosa de 4 años. Fue de un dia para otro. Fumaba paquete y medio diario, pero en casa tenia la costumbre de no fumar (solo para no ver la cara que ponia mi madre, aunque mi padre fuma). Despues de un fin de semana en el que no sali de casa y logicamente no fumé, el lunes me di cuenta que no habia tenido ni mono ni ansias ni ganas de fumarme un cigarro, asi que me dije... basta! Y desde ese dia que no fumo :ranting2: Eso si, solo dejan de fumar los que quieren dejar de fumar. Los que dejan de fumar porque les dicen "deberias dejar de fumar", estos son los que recaen al poco tiempo. Y otra cosa muy importante, si dejas de fumar, dejas de fumar, ni se te ocurra encenderte un dia un cigarrillo porque sino... malo!
  21. rlaurent
    Un ciervo!
    Los hay que ya no respetan ni los "pasos ciervo" o era"cebra"?? :ranting2:
  22. Que mala leche gastas :ranting2: Puja con cuidado a ver si al final ganas la puja y te dan votos negativos... Por cierto... otro antinieblas... es el del lado del copiloto. http://cgi.ebay.es/Audi-A3-2-0-tdi-S-Line-...1QQcmdZViewItem A ver si este lo mandarian para las españas....
  23. Buenas!! Me falta este!! Lo tengo al 57% y me dice que ya no esta accesible!! Alguien lo puede compartir? Gracias!!
  24. Hace poco alguien preguntaba por algun reposabrazos bien de precio, pero como he sido incapaz de encontrar el post, pongo aqui el link. http://cgi.ebay.es/Audi-A3-2-0-tdi-Sport-f...1QQcmdZViewItem Espero que os sirva a alguno....
  25. Pues a lo mejor te interesa esta puja.... Solo venden uno, pero ya te podrias ahorrar unos euros... http://cgi.ebay.es/Audi-A3-2-0-tdi-Sport-f...1QQcmdZViewItem Las referencias de los antinieblas para S-line / S3 son 8E0.941.700C y 8E0.941.699C
