sorzano1
    Badajoz
    A4 B9 2.0 TDI S-TRONIC S-LINE
329 visitas al perfil
Logros de sorzano1
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola a todos. ¿alguien ha reparado algun tubo del servofreno? Estoy igual y es que parece que hasta frena menos...
  2. Hola a todos. A mi me ha pasado desde hace unos días. Siempre que voy a arrancar esta duro y no se ha tocado antes. Discos vibran en frenada suave y noto que frena menos. Servofreno??? Gracias a todos de antemano.
  3. a mi y a varios no ha pasado lo mismo. si el error en diagnosis es P2002 00 toca cambiar enfriador gases escape.
  4. Gracias por toda la info. Alguien aconseja alguna marca de enfriador?
  5. Hola a todos. Alguien sabe que tipo de bomba de agua hay que poner? Las que traían pilotadas daban problemas.. las han corregido o hay que poner la otra que es mas sencilla? Un saludo
  6. Hola. Creo que saque los archivos de la carpeta principal y los puse directamente en la raiz de la sd. Al descomprimir te crea una carpeta que no debería existir.. suerte
  7. Ya lo solucioné. Gracias
  8. Hola a todos. A mi tampoco me reconoce los mapas la tarjeta sd. He vuelto a formatearla en fat32 con Minitool Partition, vuelto a descargar los mapas y descomprimidos directamente a la tarjeta. Se queda pensando y me dice NO SE HAN ENCONTRADO DATOS DE ACTUALIZACION VALIDOS EN EL MEDIO. Sé que hay mas usuarios así, pero nada... Gracias a todos
  9. Gracias por el aporte. Yo llevo más de 15 años usando Xenum in&out, así que usaré el xenum Ad para probar...
  10. Gracias por la aclaración. Actualizaré mapas y cuando quieras satélites pues google maps con Android Auto
  11. Perdonar mi ignorancia, pero con esta versión ¿no se puede piratear y poner los mapas 2022/2023 o lo que no se puede es poner vista satélite pero los mapas si? gracias a todos
  12. En España el gasoleo viene muy sucio. Yo no te aconsejo cambiarlo mas allá de los 60.000. Como se purga con vagcom? Gracias
  13. Yo os recomiendo el ultimo que saco Mann con bactericida y carbon activo. Para olores y alergias es lo mejor. Ademas Mann hace filtros de mejor calidad. Envío y devolución gratuita por mensajería. https://www.endado.com/p/filtro-aire-habitaculo-mann-filter-fp31003 Si solo queréis que filtre olores, pues mas barato el de carbón activado... https://www.endado.com/p/filtro-aire-habitaculo-mann-filter-cuk31003 Saludos
  14. Lo que está claro es que con el miedo que me tengo que me pase, cada 10000 kms voy a repostar y limpiar el inyector. A mi no me ha dado fallo, pero cuando hago scan con vagcom suele tener memorizado fallo del adblue bank 1 . Saludos
  15. Vaya Tela... Lo cambie en Mi A4 B8 y puse la referencia que supuestamente venía corregido el problema.. Lo cambie en mi A1 de 2014 y lo mismo, pero se vé que le proveedor que tenga no consigue un producto de calidad. Para sellar los agujeros que hay que hacer, utilice silicona negra como las de los acuarios y sella perfectamente. Gracias a todos por las referencias y aportes de como cambiar... saludos
