_n3st0r_
677 visitas al perfil
Logros de _n3st0r_
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola Alex... Estoy intentando hacer ese brico en mi clima pre, poner los mandos del restyling, ya lo tengo todo desmontado, puedes echarme una mano ? Gracias, un saludo.
  2. Hola Andres... Necesito que me eches una mano, tengo un A3 8p del 2005 y quiero cambiar la unidad de red, de origen llevo una de 21 bytes con referencia 8p0907279C y tengo visto una con referencia 8p0907279K... me vale esa ? Que diferencia hay entre la terminada en P, K, N Y L ?... Gracias y perdona la molestia... Un cordial saludo.
  3. Hola Vilches... Aun tienes las centralitas ?... Un saludo.
  4. Mira esto que he encontrado buscando las referencias de estos modulos...
  5. Hola Lazpi... En una ocacion me echastes una mano con el tema de activar el CH y el LH en mi A3 8p del 2005 y gracias a tu ayuda logre que funcionara, esta vez estoy interezado en cambiar los retros de origen y montar los abatibles, he estado buscando informacion y veo que tu lo has logrado sin codificar, solo has cambiado los modulos de control de las puertas, yo llevo la referencia 8P0959801E, me valen esos modulos ?...Porfa, echame una mano con eso...Gracias
  6. Hola Lazpi...De momento termine activando el coming home tirando un cable a masa desde el pin 12 del conector E, pero lo suyo es cablear el boton que lleva el mando de luces, no lo hice pq no tengo idea de los terminales que lleva cada conector, he busscado informacion y no encuentro nada especifico...Sabes que tipo de pines o terminales van en los distintos conectores ?...Gracias, un saludo
  7. Buenas tardes...Estoy haciendo varios bricos en mi A3 y no encuentro referencias de los pines que llevan los distintos conectores... Ejemplo : Pin hembra para luces warning, pin hembra para luces en los pies, pin hembra boton coming home mando de luces auto...alguien me puede ayudar a identificar dichos pines ?...Gracias, un cordial saludo.
  8. Muchas gracias Lazpi, menudo jaleo de conexiones, pense que solo habia que conectar un cable al pin 12 del conector E y el resto de cables a masa...
  9. Hola Lazpi...yo cambie el mando de luces de origen por el que lleva la funcion auto y boton para activar el coming home, pero no tengo idea como conectar el cableado de dicho boton, porfa, puedes decirne donde van conectados los 4 cables ?...Gracias
  10. En un principio pense lo mismo, le pase un Vagcom y me daba una averia en el sub... Sistema de sonido Nº de pieza: 8P3035382 Componente: AB2 SUBWOOFERBOX Versión de software: [ninguno] Identificador ASAM/ODX: [ninguno] Codificación: [ninguno] Códigos de fallo: 00003 Control Module En fin, averia el modulo de control, pero curiosamente compre un sub en un desguase, sin en el recinto, solo la etapa y el woofer, lo he probado y sigue sin funcionar, solo cambiaron los codigos de error, ahora me pone ( 00446 - Limitación de función debido a subtensión: límite inferior excedido) y (00532 - Tensión de alimentación B +: Señal demasiado baja)... Vamos, un desastre, estoy por cambiar todo el sistema de audio.
  11. Gracias Carlisu, lo voy a mirar...1Saludo.
  12. Que vale y donde me recomiendas compralo ?...Sabes, hoy pase toda la tarde liado con eso, ayer con el OBD saque el modelo exacto de la radio y con esa referencia encontre la codificacion que trae de origen, pero nada, sigue sin funcionar, sigue dando el mismo error
  13. Cual me recomiendas ?
  14. Hola...perdona por la demora en responder, supere el maximo de pos diario, segun una notificacion que me salto...Te comento que me pedi un Obdeleven pro, hoy me llego, he probado a cambiar la codificacion y sigue =...
  15. Normal, los altavoces son todos Blackpunkt, incluyendo el sub
