FJMAGNO
Todo lo publicado por FJMAGNO
  1. Buenas Juananq2, has conseguido el programa en la 23,3 o 22,3? Me los podrias pasar si te voy el correo?
  2. Gracias compañeros me alegro de que a los veteranos os guste. Me molestaba no poder ver nada por la noche. El precio del kit y el tiempo que tardas en montar todo, merece la pena. La aplicación te permite seleccionar una gran variedad de colores para no aburrirse, si no gusta el morado de putito que use para la foto x) yo lo voy cambiando. Si a alguien le interesa y quiere hacer algo similar, ayudo encantado con la instalación.
  3. Me olvide de comentarlo. Al final quedó así
  4. Buenas Couper! Se me pasó comentarte....(culpa de trabajo)..que con el rectificador funcionó perfectamente! Gracias tío por la ayuda
  5. Buenas Couper, Que crack. Que bueno que lo confirmes. Suerte que he estado liado y no he perdido el.tiempo en el coche. Miraré a ver. Tu sabes que tipo de producto has comprado? O podrías ponerme un tipo parecido para saber de qué producto hablamos? Gracias por adelantado!
  6. No se si te he entendido bien pero básicamente detrás de la pantalla tienes tu cable rosa y tu entrada de video. Pues unes salida de video (número 7 en mi imagen) y el cables de corriente que lleva ese extremo.( número 4) A la marcha atrás hay que soldar el otro cable de corriente que lleva el cable de vídeo (número 2) y el número 5. Y luego el 6 se supone que debería de valer cualquier punto del chasis...si
  7. Pues llevas razón Pumuki. La semana que viene pruebo y os comento
  8. Buenas Couper. Por ahi andan los tiros. Te adjunto tutorial del fabricante. Resulta que hay que conectar el cable rosa que pone "reverse" con la alimentación del cable de video (el numero 4 en tu imagen). Yo tengo el naranja conectado porque pone "reverse camara", pero bueno. Si el lo dice.. Y luego..el otro positivo del cable de video (tu numero 3) y el positivo de la alimentación de la cámara (tu número 1)...los dos conectados al cable de alimentacion de la bombilla de marcha atrás(que es bicolor verde-negro). Pero resulta que el de alimentación del cable de video(tu numero 3) es super corto, como en la imagen, y se queda en la chapa de la maletero. Asi que hice lo siguiente: colocar un robacorrientes entre el cable de alimentación de video (tu numero 3) y el cable de alimentación de la camara(tu numero 1). Y luego conectar otro robacorrientes entre la alimentación de la camara (tu numero 1 ) y la alimentación de la bombilla de marcha atrás (cable verde y negro). Puedes ver las imágenes mas arriba y comprenderlo mejor. Deduzco que asi no funciona y que debo de tirarle un cable uniendo la alimentación del cable de video(tu num.3) y el cable verde-negro de la marcha atrás. Eso o la he liado con el negativo de la cámara (tu número 2), que esta conectado al chasis..y quizás va acoplado al negativo del faro trasero...que aún no se cual es. Lo miraré luego.
  9. Ah pos te puedo hacer una pregunta? Estoy intentando instalarle una cámara trasera...y no se que estoy haciendo mal. El cable de video viene con alimentación en ambos extremos. El extremo de la cámara tiene el cable muy corto...se supone que hay que conectar ese extremo junto con el positivo de la cámara....al cable de la marcha atrás que es negro y verde...es así? Las instrucciones no me ayudan la verdad
  10. Lo mejor es que le escribas al fabricante. Si se puede añadir una animación, el sabrá explicarte como. Aprovecho para poner un tutorial del fabricante sobre como cambiar la imagen del menú principal de un Q7 a un A6 en la pantalla de Couper que sobresale del salpicadero: Settings -> system settings-> Factory Set -> metemos codigo 2109-> Audi car selection-> cambiamos a No-Suv. Aparecen otras opciones, que puede que sean interesantes, que aún no he trasteado.
  11. En mi caso, tampoco tenia el manos libres instalado.
  12. Hola Javier, me he dado cuenta, que el volumen de la llamada aumenta, si vas a ajustes de sistema-> ajuste de sonido, y modificas el perfil de audio... por ejemplo, en el perfil "Rock", la llamada se escucha con más volumen... pero luego, cuando reproduces una canción, se escucha quizás peor. Creo, que debe de haber un punto intermedio en el perfil de sonido, modificando las barras de frecuencias, en el que se escuche bien tanto la llamada como la música. Voy a investigar a ver.
  13. Dejo los precios de todo lo que me ha costado la conversión: - Pantalla Android de Couper + camara trasera + cámara delantera: 445,30 € - Headunit, radio k-box, Modulo DVD-Navigacion, pantalla, panel-tacómetro, cableado: 400€ (comprado de segunda mano en Alemania por un vendedor con experiencia en preparacion del kit) - Liberar headunit: 100€ (se podria conseguir por 40€, pero no tenia otra opción cerca) Precio total: 945 € Yo pensaba antes de hacer la reconversión...en que quizás era mucha pasta... Pero viéndolo con otra perspectiva, creo que si decido vender el coche en algún momento, que tiene ahora 120mil km, se va a vender mucho más fácil ahora que con la pantalla roja. Los precios de los coches de segunda mano no paran de subir...y creo que se podría recuperar la inversión fácilmente.
  14. El mio funciona para las llamadas igual. El audio sale por el altavoz, que lo tengo puesto detras de la pantalla. El microfono lo he llevado hasta la parte alta del pilar de la izquierda, en la esquina del parabrisas. La calidad del altavoz no es top..pero me vale. La conexion entre movil y android, la tengo con bluetooth. Conecto tbn el hotspot del movil, para que la pantalla tenga internet. Con respecto al gps, me ha pasado igual. Yo lo tenia debajo del salpicadero, en la parte derecha, pegado por abajo. Y se volvia loco. Acabo de llevarlo a la parte alta del pilar del copiloto, pegado a la esquina del parabrisas, detras del tapizado. A ver si desde ahora funciona mejor..hehe Voy a instalarle ahora la cámara trasera
  15. Gracias por las respuestas y comentarios compañeros. Gracias también a Couper y demás colaboradores del foro que, gracias a lo leído, he conseguido montarlo todo. Hoy pude conseguir que me quitasen la protección de componentes y se escucha el audio genial! Ya no tengo problemas de conectividad. Se puede reproducir música desde el móvil y a la vez escuchar el audio del maps de la pantalla por ejemplo. Con las teclas del panel, de al lado del botón de Return, puedes cambiar de canción. Estoy contentísimo. Ha rejuvenecido el coche 10 años.
  16. Una preguntilla compañeros. En Settings-> configuracion de aux...como lo tenéis configurado?
  17. Bueno! Pues le metí mano al asunto y así quedó de momento Me falta por arreglar un par de problemas de conectividad.
  18. Buenas! Yo me anime a pasar de Basic Plus a 2G, y a instalarme el display. Ya puestos pinte el tachoó negro-brillo y ha quedado guay. De momento tengo el problemilla de liberar la protección de componentes de audi en la Headunit y por ello no se escucha el audio...jeje ya encontraré a algún tío decente que no me cobre un riñón por ello..y podré oír el audio en condiciones. el android auto con la aplicación que trae (Zlink) es miscoyons33 tbn... no se me conecta...por lo demás, la pantalla al tener Android 11, puedes instalarle cualquier aplicación y conectarla al Internet de tu móvil...o de tu casa si te llega Y ya puedes hacer lo que quieras con ella. La navegacion va genial. Ya os iré contando
  19. Si si tengo...asi que lo miraré también. Pero vamos, la segunda opcion es la que veo. He pillado un poco de esta mielda buena en internet. Por 50 napos voy a intentar darle un lavado de cara al audi a ver que tal https://es.aliexpress.com/item/1005001561776713.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.71b763c03n1Hvw Voy a ponerle pantalla Android al coche, y ya que me voy a manchar las manos.. Gracias por la ayuda Andrei. Si me acuerdo y saco tiempo colgare fotos
  20. Gracias por el soporte Andreidan. Vamos avanzando. Ya he mirado en 7Zap, y he encontrado las guias de luz. Todas tienen numeros PR que empiezan por N, seguidos de un numero y una letra - ahi va una imagen. Tambien he mirado las del modulo de control. Todas empiezas por GZ y un numero, o 4H y un numero.- ahi va otra imagen. En mi caso, he mirado mi tabla de codigos PR y no tengo ningun codigo asi. El dimming o regulacion de la luz de bienvenida de las puertas esta disponible a partir de cierta Version de MMI..3G supongo. Por lo cual de plug&play me puedo olvidar de momento. La opcion que me queda, es la de mirar la referencia del modulo de control de las puertas abriendo directamente, cambiar si es necesario y codificar algo. Quizas ahi pueda funcionar.
  21. Yo voy a intentarlo..las piezas están ya compradas. Gracias al tutorial que nos has facilitado será pan comido montar todo...(espero hehe) En cuanto me llegue el display de China...que me tardará un mes...me pongo manos a la obra y comento el resultado. Y ya vemos si el modulo de clima tiene influencia o no
  22. He visto un par de foros con algo de informacion. Lo dejo todo por aqui, con algunas conclusiones que he sacado, sin saber a ciencia cierta todavia si es asi: Parece que ser que hay centralitas de las puertas que admiten el ambient light y otras que no..segun comentan en este foro: https://www.a5oc.com/threads/led-door-strip.78634/ Tambien existen guias de luz de audi con referencias OEM, que encajan mejor que otras genéricas supongo Aqui en el foro ruso hay un par de imagenes https://www.drive2.ru/l/323643/ y el foro de audiforum se pueden leer las referencias y se puede ver tbn en que pines del conector interior de la puerta empalmar el positivo y tierra de las guias de luz https://www.audiforum.us/threads/a6-background-lighting.7052/page-2
  23. aggg que pena. Gracias por contestar. Pos ha quedado DPM esa pijada hehe
  24. Buenas Javier! Te podrias pasar información sobre los leds de las puertas? Has seguido algún brico ? Gracias de antemano
  25. Buenas! refloto el tema He visto en youtube un brico parecido. A ver si algun veterano confirma si tiene sentido
