civcdz
    Lanzarote
    A3 Sportback
Logros de civcdz
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Bueno pues si alguien que tenga esos coches y se lo quiera montar y lo quiere cambiar por la maneta normal que me escriba un mp saludos
  2. perdon un A3 SPORBACK del 2007 ayudaaaaaaaaa
  3. Hola chicos, no soy mucho de hablar por estos lares aunque si de leer jejejej, tengo un problema. Mi coche no tenia instalado el tempomat, decidi ponerselo y se la compre a un forero creo que fue (no me acuerdo la verdad) me dijo que si que valia para mi coche, pero lleva arriva un botoncito que pone +dist-, por lo demas es como la de los demas coches y quiero saber si es valida para el mio, que me voy de luna de miel y se lo quiero poner antes de irme, que la voy hacer en coche. Pongo la referencia: En la caja pone: 4E0 953 521 B 4PK . En la maneta pone : 4E0 963 521 A. Si alguien me puede ayudar ya que se la quiero montar al coche este finde, y probarlo en estos dias. GRACIAS de antemano y cuelgo unas fotillos para que sea mas faci. SALU2
  4. yo e visto en vag club un forero q decia q limpiando el anillo con alcohol se le quito, yo en vezde alcohol prove con crc(desoxidantes de contactos electricos) mi sorpresa cual ha sido q para hacerlo tengo q quitar el volante, yo soy arrojado no me tiembla el pulso pero e visto el precio del anillo dixoso y son 230 pavos por una pieza q lo q controla es el giro del volante y q tiene la misma funcion q un colector de delgas todavia no se q voy hacer, tampoco tengo la pasta para poder comprarlo asi q ya vere, si te entereas de algo dimelo aver si veo un rallito de luz un saludo.
  5. yo estoy igual y a mi me da q va ha ser el anillo de la direccion estoy mirando cuanto me cuesta cambiarlo le he desmontado hoy el airbag del volante llevo asi 3 meses y hoy por fin lo he abierto ahora queda saber cuanto me va ha costar la gracia, si te enteras de algo me gustaria saber para hacerme a la idea aver si es una remesa q saliera mal aver si tenemos la suerte q audi nos lo cambie jejejej un saludo.
  6. wenas chicos, tengo un lijero problema estoy en sevilla durante un tiempo y necesitaria q alguien me dijera donde me puedo descargar el programa, amos el vag xq me venia con el cable en un mini cd y mi portatil tiene el lector como los coches no se despliega la tapadera y no lo puedo instalar y tengo el cable muerto risa muchas gracias y un saludo a todos.
  7. esta son las 3 opciones jejejeje pa eso esta el traductor del google y por cierto a mi me funciona cuand quiere tb el claxon no se xq saludo chicos. 1. HUPE 2. AUTOHUPE 3. HORN
  8. hola chicos tengo un a3 sportback 1.6fsi del 2007, hace una semana le hice yo mismo la revision a mi bicho y bueno todo bien hasta que a los cinco dias se me enciende el piloto del airbag en el cuadro, como hace un año me resetearon los airbag xq desconecte el asiento del copiloto digo weno sera q se me ha soltado la ficha de conexion pero esque ahora el claxon me ha dejado de funcionar, e revisado el fusible ( intentado xq en el manual no deja claro cual es ) y el claxon funciona cuando quiere casi siempre recien arrancado el coche luego pues como si no lo tuviera, algun alma caritativa me puede aconsejar xq estoy algo perdido y el vag com lo tengo pedido y me llegara en un par de semanas. espero vuestra respuesta un saludo y gracias de antemano
  9. en los limpias es la poscion numero uno del conmutador, esa es la posicion auto de los limipas. un saludo
  10. creo recordar q tienes q desconectar la entrade de aire q tienes al lado del faro derecho si miras hacia el coche y las dos sondas q tienes en el lateral por donde mismo esta la entrada del aire no recuerdo como se quitan las sondas pero creo q eran girando mirate q creo q es asi un saludo, no hace falta quitar el tapon del acetie.
  11. tengo una ligera duda me pille hace un par de dias la maneta del tempomat para mi a3 8p la referencia es 4e0 953 521 a me han dixo q es valida pa el mio y en el conce cuando lo lleve unas de las veces me dijeron q si me valia la smls xq no tengo multifuncion pero weno aver si alguien me orienta mas y por cierto KUNTAS cuando vienes por cadiz jejejej un saludo
  12. HOLA foreros alguien por cadiz capital o cerca q tenga la barita magica( vag-com) me pillado la maneta del tempomat y por lo q veo no tiene muxo de montaje pero me hace falta el cable o alguien q sepa manejarlo, a lo sumo en sevilla q estare por alli en semana santa . Pd: A3 mayo 2007 sportback no tengo q cambiar la smls por suerte un saludo
  13. yo no estoy en calidad de regalarle 100€ atalaya motor me compro el cable, la bobina q sea y lo pongo yo y aun asi me sobran 10 pa tomarme las cervecitas jejejeje eso es lo mas facil del mundo levantas el guarnecido y quitas la q falla jejeje un saludo amigos
  14. a mi me lo dijeron despues de ponerlo en el elevador y darle un golpe al catalizador y al precatalizador si es eso lo q se te a jodido vale una autentica pasta a mi me lo pasaron en garantia un saludo
  15. jejeje eso quisiera yo tener el vag pero cada vez q me lo ido a pilla me a salido un imprevisto y asi llevo 3 años aver si alguien me puede decir algo mas xq pa mi q es fallo electrico no es normal q se jod** en menos de un año y lo del piloto solo avisa en gases cuando la lamba detecta algo en el catalizador el otro fallo lo da en el sistema de diagnostico con el vag me a tocado el q salia rana
