andres.migueles24
    Córdoba, Andalucía, España
    Audi A4 B6 1.9 TDi 130cv AWX
    Audi A6 C5 2.5 TDi V6 150cv AFB
Logros de andres.migueles24
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Actualizo post sin solución todavía. He probado sin termostato y el agua sale bien por el retorno. Pongo termostato nuevo no original caliento el coche bien y no tengo retorno de anticongelante al bote ni se nota el manguito del termostato muy caliente. Que mas puedo comprobar?
  2. Buenos días, que tal has podido probarlo? Un saludo
  3. Buenas, tengo una duda sobre el circuito del refrigerante. Teniendo el coche a 94° de temperatura según vagcom: Por el manguito fino de retorno al bote de anticongelante no tengo flujo continuo (tiene cuando acelero fuerte) Por el purgador de la calefaccion le pasa igual solo sale si acelero y suelto El caso es que a la salida del termostato noto el manguito frío practicamente La calefaccion echa aire caliente aunque no mucho, he limpiado el radiador y sale el agua clara asi que descarto que este taponado supongo que sera tema de los servos. No tira anticongelante por ningun lado ni se calienta ni se baja la temperatura aunque vaya andando con él Otra cosa más, a cuanta temperatura salta el electroventilador? Un saludo!
  4. Puedes buscar de varias motorizaciones 1.8t, 3.0 V6, etc yo hace poco he comprado uno y para montar todo el lip hay que desmontar el paragolpes. Un saludo
  5. Pues bueno, después de mucho tiempo haciendo pruebas, me decido a abrir culata y SORPRESA el ruido eran las válvulas pegando contra los pistones. Total tras peleas y reclamaciones con la empresa de rectificados ya tengo la culata lista para montarla esta semana. Al final también se le pondrá turbo reparado y bomba reparada junto a un par de arreglillos eléctricos va a tener que funcionar de lo lindo (o eso espero) Un saludo!!
  6. Buenas chicos, os comento mi situación. Tengo dos audis a6 2.5 tdi 150CV AFB, uno con la bomba inyectora ida y el otro con problemas de motor, ahora mismo estoy centrado en arreglsr uno. Comento mi problema: 1°Se partieron los piñones de los árboles de levas de la culata izquierda (lado copiloto) 2°Le costaba un monton arrancar Pasos seguidos a su solución: 1°Compro culata entera de desguace y la llevo a reparar totalmente (asientos de válvulas, planificar, etc), arboles de levas sin desgate (adjunto foto) y pongo 7 taques nuevos. 2°Bomba inyectora empezo a darme problemas, tenia otra y al final entre las dos he montado una con la que el coche me arranca a la media vuelta y no se descarga el circuito de gasoil. Problema: El coche tiene un ruido muy raro en la zona de la culata izquierda (reparada) y el motor tiembla dandole gas hasta las 1.200 rpm una vez pasado de ahí sigue sonando el mismo ruido pero ya no tiembla el motor. El vagcom solo me da fallo en el sensor G42, ya no se que más mirar aunque tengo pensado cambiar la bomba inyectora ya que esta la monté en el otro audi y suena igual que este pero un poco menos. Os voy a adjuntar un vídeo del motor, parámetros de inyección y timming. Y aquí os dejo otro video más del otro audi utilizando la misma inyectora del que estoy arreglando ahora mismo para que veais que el sonido es parecido por lo que me decanto a que es un problema de la bomba inyectora: Un saludo!
  7. Muy buenas compañeros! Me presento woy Andrés de Córdoba, Andalucía. Dispongo de dos audis a6 c5 de 1998 con motor 2.5 tdi AFB 150CV. Llevo tiempo viendo el foro para intentar solucionar mis problemillas asi que a ver si conseguimos echar a andar los dos bichos. Un saludo!!
