Todo lo publicado por Red_sline
Nivel de aceite bajo en MMI, en pocos meses desde cambio
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Mecánica Audi A5
buenass, pues no recuerdo exactamente donde hice ls foto, pero vamos esplugues o bcn, ah ours si me puedes facilitar tu taller de confianza x privado? gracias -
Buenas me sale el mismo fallo en FIS y en vagcom de mi audi A5 sportback 1.8 TFSI: Oxygen - Lamba sensor B1 S1 : heating circiut P003000(172) Malfunction/open circuit MIL ON - Intermittent - Confirmed - tested since memory clear Este fallo se soluciona solo cambiando la sonda? o puede haber un fallo de catalizador detras de este fallo? gracias de antemano
buenas señores!! Necesito conectar un extra de 12 v a los fusibles , que sea bajo llave, pero me encuentro q los q pruebo me da tension todo el tiempo,sin contacto puesto ni nada incluso el número 7 del cinductor que es el claxon me da permanente (cuando el claxon sin llave no va) que hago mal, como nota y adjunto uso un empalme doble de fusibles conectado a mi extra, es decir saco el fusible original y va en ese soporte junto otro mas (fotos sdjuntadas)
Positivo bajo llave en caja fusibles
Red_sline responde a Apronics de discusión en Electricidad Audi A5
Como acabaste con este tema compañero? Me interesa conectar algo adicional al contacto bajo llave, alguien sabe si desdoblando algun fusible existente va a 12v bajo llave? o todos son permanentes? gracias -
buenas , en mi caso por li que he observado, si que me pierde aceite (fotos adjuntadas) me da la sensación que por la tapa de distribucion, quiza hicieron alguna reparacion y no sellaron al 100% como venia de fabrica el caso es que esto audi al hacer la revision de cambio de aceite filtros y demas lo deberia haber visto, si hasta le fakta un tornillo a esas tapas, me dicen que claro que han pasado meses, y yo pero si solo he hecho 100 km y aue claro para saber que le pasa tengo q pagar presupuesto de su tiempo, mínimo 150 eu, porque cobran 80 + iva la hora un robo en toda regla. pensando seriamente en llevarlo a un taller de barrio serio y probar. -
Desactivar pitido al abrir puerta con el encendido conectado
Red_sline responde a Negas de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenasss, hacia tiempo andaba detras de esto, funciona tambien en a5 sportback cierto? ngracias -
Buenas foreros, me interesa a modificar un poco el marcador de mi a5 , me pregunto si retirando como en este brico las agujas luego necesitara una re-calibracion? en caso afirmativo como se realiza a traves de vcds? Gracias de antemano
Yo en cambio tengo un 1.8 TFSI de 2012 facelift y si he notado un consumo de aceite importante. Pero que vamos el A5 gasolina aun asi mas que recomendable, como va y su sonido es espectacular.
Asi es , esa barra es el ultimo litro, y cuando llega al minimo el coche te debe avisar para rellenar , pero claro no a los 1500 km, aunque no me llego a avisar simplemente lo observe bajo en mmi. Pedi cita y me dijeron que claro que han pasado ya meses desde noviembre y puede ser cualquier cosa (aunque yo le insisti que me da igual lo smeses puesto que solo ha hecho 1500 km desde la revision). Total que me lo rellenaron y que lo vaya observando, porque si quiero saber mas en profundidad debo sacar otro dia cita y pagar un analisis, tocate los huev....Ese que me toco solo era un revisiones basicas o cambia piezas, porque para mas no valia. -
Activar sensores aparcamiento delanteros OEM
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Electricidad Audi A5
Buenas, si el mio es un B8.5 tambien, mirare debajo del volante a ver que tengo, hay alguna forma de distinguirlas o salen referencias o numeros de serie? Yo en los traseros tengo instalados unos sensores aftermaket con unas conexiones en el maletero, pero no son los de serie, entonces si quisiera optar por la opcion pre-styling que centralita adicional y cableado tendria que comprar? -
Red_sline publicó una discusión en Electricidad Audi A5
Buenas, Acabo de adquirir un parachoques delantero Sline para B8.5 y me viene con lo sensores originales que finalizan con un conector, yo en el parachoques de serie no llevaba sensores, ovbio ese harness plug & play no sera, que tendria que hacer/adquirir para activarlos por vcds? Gracias de antemano. Adjunto fotos de las referencias y lo que me viene. Un saludo! -
regulacion incorrecta después de cambio de bombillas
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
gracias probare un saludo -
Red_sline publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
buenas chicos, ayer cambie mis bombillas ds3 por unas osram cbb de 7000 k para actualizar un poco mas el color, todo en orden salvo que montando lis faros exactamente igual q antes uno me alumbra un poco mas bajo que el otro y no me gusta. hay forma manual de igualar los dos con alguna ruleta o llave? o es necesario vagcom para que lo regule automaticamente? -
Pasar cable camara en sportback problema
Buenas, si asi mismo lo tuve que hacer no vi otro metodo, por el techo lo vi practicamente imposible de hacer, asi que corte un poco de goma y listo, ha quedado bastante decente y la camara ya funciona, gracias -
Uno mas OOOO desde barcelona [A5 Sportback B8-5]
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Presentaciones
Muchas gracias por la bienvenida! Un saludo -
Sobre repros, chips y centralitas para el A5
Red_sline responde a labombadiesel de discusión en Mecánica Audi A5
Gracias rafa! Me pondre en contactos con ellos a ver que tal! Varias has hecho? en que han consistido las mismas? -
Confirmado que seleccionando la opcion camara 360 funciona, al menos en las pantllas navifly, tambien recomendable instalar filtro (rele) para que sea estable la imagen. Añadir que en la marcha atras el cable negro es el postivo y el marron el negativo, de esas señales se saca el postivo al meter marcha atras. saludos
Buenas chicos, Que lugar me recomendais para hacer repro en barcelona? que os hayan hecho buenos trabajos sin historias, me comentan que en mi 1.8 TFSI de 170 CV se puede plantar en 220 CV sin problemas, gracias un saludo -
que consumo es el normal de aciete en estos modelos?? -
Solo he recorrido 1000 km desde el.ultimo cambio de aceite...yo diria que siendo tan reciente no deberia estar a ese nivel...en un momento puntual hoy me dio un pelin mas alto y mostraba el mensaje de nivel aceite ok , pero despues salia como en la foto adjuntado y ahi ya no ponia nivel OK.. -
Pasar cables de cámara trasera a guantera
Red_sline responde a audia5sporback de discusión en Electricidad Audi A5
Gracias por la ayuda crack un saludo -
Red_sline publicó una discusión en Mecánica Audi A5
Buenas tardes cracks, Tengo un 1.8 TFSI sportback B8.5 , el pasado noviembre se me realizo revision + cambio de aceite en audi BCN sud, resulta que pasados pocos meses consulto por curiosidad mi nivel de aceite y esta muy bajo para mi sopresa! Mi fiaria mas del nivel visual de una varilla pero veo que no esta disponible en estos modelos , cuando aun queda 13.300 km para cambio de aceite y 27900 para una nueva revisión, he pedido cita para la semana q viene que lo revisen pero mientras me preocupa circular asi de bajo, no se si comprar una botella de 1 litro castrol edge longlife III para mientrastanto, que opinais? tendrá perdida o este consumo de aceite es normal? no tiene pinta la verdad. saludos -
Hola compañero, como lo hiciste desde la goma anti-agua hasta pasarlo por el techo y la luz interior, porque lo estoy intentando con guias y no lo consigo , no se a donde va parar ciertamente
