Todo lo publicado por Red_sline
Pasar cable camara en sportback problema
Red_sline publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas chicos, Tengo un problema para pasar el cable de camara y la alimentacion de la marcha atras del porton al maletero, en el coupe he visto que es facil pues va directo a los laterales del maletero, pero en el sportback es una put*da, la goma protectora de lluvia va directo al techo del coche o da esa sensacion pero ni con guia puedo dirigirlo por ahi y daria demasiada vuelta hasta los faros para alimentar de la marcha atras el sistema, alguna idea alguien lo ha pasado? adjunto fotos de lo que me refiero [url=https://ibb.co/9sZ9bLj][img]https://i.ibb.co/vZXx3G8/From-here.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/MfZP2W7][img]https://i.ibb.co/7QjrY8K/throught-here.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/qj5qS23][img]https://i.ibb.co/YQZnCVF/to-here.jpg[/img][/url] -
Una bajada espectacular ! me encanta, que suspension has montado? saludosss
FOTOS y PRESENTACIONES de todos los Audi A5 de ASI
Red_sline responde a Monty de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Paragolpes Competition Plus. Alguien lo ha puesto?
Red_sline responde a Mark83 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Perfecto pues, si es un cambio notable, lo que hace mucho es la rejilla de abeja frontal tambien, y acabo de leer que habia un gap o hueco por asi decirle en tema del cubrecarter, que no es compatible ni con el owm ni sline nO? -
Que guapo te ha quedado tio! muy agresivo ese parachoques competicion, los antinieblas encajan igual que en el sline cierto?? -
La reprogramación a largo plazo. Experiencias
Red_sline responde a batanson de discusión en Preparación Audi
Hola buenas, le has realizado alguna repro al tuyo? Tengo un 1.8 TFSI del 2013 y me comentan que pueden sacarle 50 cv plantandose en 220 cv, me lo estoy pensando pero he leido que los embragues sufren mucho desgaste.gracias un saludo -
Pero tu tienes una cámara 360??? O es que si no la pones en esa opción no va? Lo mas lógico seria que funcionara en la opcion cámara aftermarket, gracias un saludo
Pantalla 10,25 Naviflay N600 audi a5 concert
Red_sline responde a Aaronvc7 de discusión en Electricidad Audi A5
Hola buenas, conseguiste instalar la camara trasera?? Podrías ayudarme como, porque no consigo que la pantalla se active al darle power a la camara, gracias de antemano -
Problema en instalacion android aftermarket aliexpresa
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Car Audio / Navegadores
Red_sline publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas tardes chicos, necesito ayuda urgente, apartamento tengo todo bien conectado ( no me pilla de novato ya son años y he revisado diversos videos de instalaciones por youtube). El tema es que he comprado una pantalla android totalmente compatible para a5, el conector deadoblado del can bus parece estar correcto, las demas conexiones tb, pero se me desdobla la imagen del mmi, los controlwa como ruleta y tal no funcionan en la pantalla, la iluminacion de los botones de mmi no se encienden hasta que no pongo la funcion ar en la pantalla, vaya que algo no funciona nada bien, el vendedor pues parece un robot y tarda la vida en leer un desastre la verdad, adjunto fotos a ver si alguien me ayuda a enlazarlo correctamente por favor, porque vaya drama -
Buenas conseguiste arreglar lo de la camara??? En los proximos fias tb instalare pantalla de 10,25 y tengo intencion de camara tb, por si me da tu fallo, gracias saludos
error al codificar coming/leavin home y errores en autoscan
Red_sline responde a Red_sline de discusión en Vagcom (VCDS)
tema resuelto gracias a dreamland, era darle yes y ya te deja codificar , mencionar que quien quiera instalarlo no solo hay q marcar las opciones de coming/leaving home, sino que en otro bit hay que habilitar el sensor de lluvia/luz en ON, ya que por defecto en los coches que no lo traen de serie esta puesto en OFF y no funcionaria , saludos -
Ey gracias tio si le doy a si por defecto que acción hará?? No hay peligro q se desconfigure nada no y A que te refieres desde adaptacion para activar el coming leaving home, comentame un poco mas por fa.gracias -
error codificando coming/leaving home y fallos autoscan
Red_sline publicó una discusión en Vag-Com Audi A5
Buenas a todos chicos, algun experto en vdcs me puede ayudar, hasta ahora los codigos que habia codificado para mi audi a5 sportback b8.5 habían sido aceptados y funcionando sin problemas (como la iluminación en puertas que a mi no me venia y he puesto logos audi, el retrovisor que baje con la marcha atras etc etc) pero recientemente he querido activar el coming/leaving home , por supuesto he comprado el botón auto y el sensor de lluvia/luz sin problemas pero a la hora de codificar no me deja saliendo este mensaje: this appears to be an uninitialized module; valid WSC/importer/Equipmet may be requiered :click yes to VCDS to use default values of 12345/123/12345click No for VCDS to try the values currently in the module.Click cancel to go back and manually edit the values. he cancelado y he dejado los valores como estaban, lo que ocurre que al hacer un autocheck algun fallo me ha salido en el general, cuando antes no salían, si alguien me puede ayudar a como activar el coming/leaving home y solucionar el temna le estaria muy agradecido, -
Red_sline publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Buenas a todos chicos, algun experto en vdcs me puede ayudar, hasta ahora los codigos que habia codificado para mi audi a5 sportback b8.5 habían sido aceptados y funcionando sin problemas (como la iluminación en puertas que a mi no me venia y he puesto logos audi, el retrovisor que baje con la marcha atras etc etc) pero recientemente he querido activar el coming/leaving home , por supuesto he comprado el botón auto y el sensor de lluvia/luz sin problemas pero a la hora de codificar no me deja saliendo este mensaje: this appears to be an uninitialized module; valid WSC/importer/Equipmet may be requiered :click yes to VCDS to use default values of 12345/123/12345click No for VCDS to try the values currently in the module.Click cancel to go back and manually edit the values. he cancelado y he dejado los valores como estaban, lo que ocurre que al hacer un autocheck algun fallo me ha salido en el general, cuando antes no salían, si alguien me puede ayudar a como activar el coming/leaving home y solucionar el temna le estaria muy agradecido, saludos[url=https://ibb.co/wZtd2mt][img]https://i.ibb.co/wZtd2mt/autotest-with-failures.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/yBsL2Tk][img]https://i.ibb.co/yBsL2Tk/cancel-proccess.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/KzpDpT3][img]https://i.ibb.co/KzpDpT3/code-invalid.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/W2XHVRc][img]https://i.ibb.co/W2XHVRc/marked-process.jpg[/img][/url]
Buenas tardes, He estado buscando mucho para un difusor decente del parachoques oem de la version facelift de 2013 (sportback) sin éxito, puesto que la mayoría de difusores son para el modelo SLINE, sin embargo he encontrado este en una pagina de recambios pero ni idea modelo o marca...alguien tiene idea ? gracias de antemano
Sisi, ese dato ya lo sabia merci, ni en sitios oscuros se encienden, el tema es que buscando mas y mirando las opciones del coches, no trae luces automaticas que creo es basico para que funcione esa opcion.
Hola buenas compi,si fue lo primero q mire, pero no he visto ninguna opcion en el menu mmi para ajustar eso.. alguien podría ayudarme please??
Buenos dias! Acabo de adquirir un audi a5 sportback del 2013, mi duda es porque al abrir el coche no se enciende el coming/leaving home con las luces DRL, el usuario anterior lo deshabilito? hay algún menú donde pueda configurarlo? Porque me suena en videos y tal que ese detalle esta disponible en el modelo de serie. gracias de antemano saludos
