JoshPossa
1 Seguidor
Acerca de JoshPossa
  • Cumpleaños 28 Diciembre
    Catalunya
  • Intereses
    Astronomía, Aviación, automatización, educación.
    Audi A4 Allroad B8 177 Facelift
1072 visitas al perfil
Logros de JoshPossa
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Hola, en principio con esta pantalla no hay restricción de en qué tipo de equipo infotainment se instala. La pantalla, tal como describo en el post original, viene con su marco modificado y adaptado al tamaño (aunque en la mia se quedan un par de milimetros escondidos en la parte derecha). A mi se me conecta enseguida y no he tenido cortes random. Con esta pantalla el sistema se ejecuta en el teléfono.
  2. Hola, de nada, para eso estamos en este foro. El brillo va a gustos, yo le bajé un poco el brillo a la pantalla de forma que se ve bien de dia y de noche no molesta. Tengo que decir que de noche la app de mapas que mejor me va por los colores del mapa es Waze que pone le fondo casi negro en cambio Apple maps los pone verde oscuro y, sin llegar a molestar, noto ahí la luz de la pantalla. Desde que configuré ese "punto dulce" de brillo no lo he vuelto a tocar y no me supone ningun problema. La conexión es estable, conduzco todos los dias, la mayoria de veces son viajes de media hora hasta el trabajo pero cuando hago viajes largos nunca he notado ningun corte. Saludos.
  3. Hola! te respondo a las preguntas. - El brillo no se baja pero si que cambia a un modo nocturno con colores más oscuros. Eso no depende de la pantalla en si sino del Carplay/Android Auto. - Para escuchar el dispositivo debes configurar la entrada auxiliar por lo que la radio no la escucharas, o una cosa o la otra. Lo que si puedes hacer es escuchar la radio desde una aplicación de radio online y escucharla a traves del Carplay/AA, en ese caso tendrás las dos cosas pero dejarás de usar la radio del coche. - Sí admite camara trasera diferente a la OEM, no te se decir hasta qué resolución pero no veo el por qué no debería funcionar una 1080p. - Si puedes usar dos aplicaciones a la vez tipo navegador+reproductor de audio. La propia interfaz del Carplay/AA te permite ver un par de apps a la vez dentro de lo permitido. Lo que si debes saber es que en este caso el sistema operativo lo corres directamente des de el teléfono, la pantalla en si no tiene más que un mínimo sistema operativo para la gestión del menú interno y configuración. Eso limita las aplicaciones que puedes usar (entre las que almenos en Carplay no está VLC). Creo que en las pantallas Android (las tipo Coika), que sí tienen su sistema Android rodando si se pueden instalar Apps de reproducción de video pero en esta pantalla no (en realidad si se podria pero es un proceso que me parece farragoso, poco intuitivo y SIEMPRE fuera del sistema Carplay/AA). Es lo que se tiene por el precio que vale, esta pantalla es como la típica interfaz que va escondida dentro del salpicadero pero con una pantalla de 8,8. Espero haberte ayudado. Saludos!
  4. Hola, no, a mi no me hace ningún ruido. Instalé el micro en el plafón superior.
  5. No te sabría decir, el mio funciona inalámbrico, eso si, con un cable AMI puesto en la guantera (conectado a nada, simplemente para que detecte algo conectado)
  6. Yo llevo dos perros de unos 20 Kg en el maletero con la red enrollable tirada y un protector. Normalmente van ellos solos pero alguna vez que hemos llevado el coche lleno hemos puesto también algo de equipaje bien sujeto con ellos detrás y van de lo más bien. Si en algun viaje, sobretodo en invierno, hace falta más espacio, tiramos de cofre en el techo.
  7. Con todavía más retraso (el mio) muchas gracias por conseguir el cambio. Si que se puede añadir, la mia es la OEM y funciona a la perfección. Siento no tener listo el video mostrando el funcionamiento, lo tengo pendiente y presente pero voy muy muy liado estas semanas y me resulta imposible, de verdad. Para colmo, un dia que me propuse hacerlo nos dimos cuenta que con el telefono de mi novia carga bien pero los datos a través del puerto USB/carga al parecer no acaban de conectar del todo bien y se corta. En tenerlo resuelto prometo hacerlo Saludos a todos! Josep
  8. Hola! Disculpa la tardanza pero voy liadísimo estas semanas. Antes de nada te tengo que avisar que terminé devolviendola y comprandome una pantalla 8,8 Linux. A ver, voy respondiendo: * funcionan y se oyen bien las llamadas por bluetooth o hay que hacer algo especial?: No tuve que hacer nada, fué conectar, configurar el BT y tener en cuenta que en el teléfono tienes que tener el BT configurado para llamadas a través de la interfaz. Yo saqué de la configuración del teléfono el BT OEM del coche y listo. * funciona con el micro original o has tenido que poner otro?: Con el micro original, no tuve que poner otro. * como se desplaza por la pantalla? con la rueda grande? Con la rueda grande y/o con el volante, la rueda izquierda. Este fué el principal motivo de abandonar este sistema y cambiar a una pantalla táctil. * funcionan las ordenes por voz pulsando la tecla original? Si, almenos Siri funciona. * se ve bien la cámara trasera original? Dado que la pantalla y la cámara siguen siendo las mismas, se ve igual que en el sistema OEM. (Para bien y para mal) * como cambias de Android auto a la pantalla original de MMI? Con una combinación de teclas puedes conmutar entre los dos sistemas, creo que era Car+Menu si no recuerdo mal. * Usas Android auto o Car Play' Carplay Espero llegar a tiempo de haberte ayudado. Saludos.
  9. Yo creo que son todas iguales y salen de la misma fabrica todas. Instalar cámara trasera si que debe ser más curro, la verdad. Yo ya la tenía de serie por lo que no te puedo decir cuánto trabajo te puede traer aunque hay bricos en este mismo foro donde seguro que uno de instalación de cámara trasera habrá y te puedes hacer una idea del trabajo.
  10. Pues no tengo ni idea, como te comenté yo me lo monté yo mismo, tanto la interface como la pantalla de 8,8 (linux). No te sabría decir dónde ir pero supongo que en cualquier taller de car audio lo sabrán hacer de sobra, eso si, no sé a qué precio. Por cierto huye de lo que recomiendan a esos precios, yo vivo en Catalunya pero soy del sur de Valencia y allá hace muuuucho calor en verano y no ha dado absolutamente ningún problema aunque lo cierto es que es nueva todavía. Saludos!
  11. Hola de nuevo, he estado fuera todo el mes y sin acceso al coche por lo que no he podido hacer ninguna prueba con video y antes de irme....pues no encontré el momento para hacerlo bien. Estoy pendiente de instalar un USB (desde la pantalla) bajo el apoyabrazos y nada más lo tenga hago una video-review con los dos sistemas. Espero que hayan tenido un buen verano! Saludos.
  12. Ostras! No te vale la pena bajo ninguna circunstancia pagar ese precio, qué barbaridad!! Es el mismo tipo de interface que encontrarás en Alixpress por poco más de 200€, menos de la mitad. No es tan dificil como pueda parecer hacer la instalación, en un par de horas si eres un poco apañao la tienes puesta. Que cobren 210€ por esa instalación me parece exagerado, sé que la gente tiene que vivir y es un servicio que si lo pides es por que lo necesitas pero j+der, tampoco hay que aprovecharse de esa manera. En cuanto a la duda que tienes, hay una tercera opción, la pantalla Linux que es una pantalla de 8.8, con lo que la renuevas, que funciona como una interface, es decir, no tiene un sistema operativo Android que gestiona todo, solo un simple menú donde seleccionas si quieres Carplay o Android Auto y ya (como en la interface, vamos) y ronda los 260€ más o menos. Con la instalación de la pantalla, sa cual sea, tardarás puede que una hora más. Si no te atreves con la instalación busca y pregunta en otro taller de car audio a ver que te puede costar. Saludos!
  13. En mi caso, con un MMI- 3G+ si puedo usar todas las teclas del volante, el único problema es que se controla de forma simultánea el sistema OEM y el nuevo pero no he detectado que cause ningun problema en un principio. En la caja que me llegó si que venía un microfono y la pantalla tiene una entrada jack de 3,5m para tal uso, desconozco si para la Concert viene el mismo "pack". Viene de Francia en 3 o 4 dias y no se tienen que pagar aduanas, así que bien por esa parte. Muchas gracias por lo del cambio del título!! He estado de viaje esta última semana y no he podido contestar antes, uno de estos dias intento conectar el teléfono de mi pareja y hago video tanto del Android Auto, de Carplay y del manú de la misma pantalla. En mi caso los botones del volante se usan de la siguiente manera: Comando de Voz del volante: Llamar a Siri. Mode: no hace nada. Rueda izquierda: navegar por el sistema (hace exactamente lo mismo que la ruleta del MMI pero con la comodidad del tenerla en el volante). Rueda derecha: subir y bajar volumen. Como digo anteriormente se debe tener en cuenta que a la vez que usas el volante para navegar a traves del sistema de la pantalla también se navega por el sistema OEM (que se estará ejecutando en segundo plano). De eso ya no tengo ni idea pero sería muy pero que muy interesante. Esta semana intento hacer video de todo el funcionamiento y lo subo, si teneis alguna duda más me lo comentais y en el video lo intento esclarecer (si puedo). Saludos!
  14. Es exáctamente eso, una interfaz como las que se instalan dentro del salpicadero pero con pantalla de 8,8". En este caso ya no lleva esa caja de la interfaz sino que la misma pantalla ya trae incorporado el hardware necesario. En sí no hay un sistema operativo tipo Android, simplemente un Firmware para ejecutar el menú de selección entre Android Auto o Carplay y alguna cosa más, básicamente lo mismo que trae una interfaz.
  15. Hay que tener en cuenta que en si la pantalla no ofrece nada a nivel operativo, es decir, no hay un sistema operativo al que se le puedan instalar apps ni nada de eso, solo hay un firmware que ejecuta los menús y poco más. Luego está el chip TW8836 que gestiona el apartado gráfico de esos menus, nada más. Puede que 256MB es muy justo hasta para mover esos menús pero no creo que tenga 4/6 GB, sería un desperdicio enorme a mi modo de ver el uso que se le da al propio firmware.
