Moga.TDI
Acerca de Moga.TDI
  • Cumpleaños 03/03/2007
    Zaragoza
  • Intereses
    Mecánica, chapa pintura...
    A4 B5 1.9tdi AFN 110cv
634 visitas al perfil
Logros de Moga.TDI
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola Mikel, siii vi el video nada más lo subieron y si te soy sincero hasta me emocione al verlo jeje. Una unidad en un estado ejemplar. Sigo a los chicos de coastadeest desde hace ya tiempo, porque me gusta mucho como trabajan, muy profesionales y les gusta lo que hacen. Un saludo!
  2. Buenas, me alegra ver que después de hace tantos años que tienes el coche y que aun no lo cambies, aun con lo que les espera en los próximos años con el tema de contaminación, no se como acabará esto ... Yo hace poco adquirí un nuevo b5, pero bueno da para crear un hilo nuevo así que quizás lo haga. Respecto a los faros, decir que tienen buena pinta y se ven bastante bien teniendo en cuenta que son Depo. Hace tiempo quise instalarle unos a mi pre pero al final entre una cosa y otra y que me cambié de coche no hice nada, el nuevo b5 lo quiero dejar lo más "clásico" posible ya que es una unidad que esta en muy buen estado y no quiero andar adaptando ni cortando nada. Un saludo y felices fiestas a todos.
  3. ajajajajjajajjj me has hecho reír mucho La verdad es que si que lleva algo de tiempo sonando la dirección, la cosa es que como me compré otro b5 que era de un señor mayor (pero de verdad) este se lo di a el. Entonces bueno, como mi hermano es de los que hasta que no peta no cambia nada... De todas formas me gusta pillarme las manos a mi en estos coches, así que le saldrá la reparación por el precio de las piezas.
  4. Bueno pues leyendo esto... Decir que siempre le echaba liquido rojo al mi b5 porque era el que lo llevaba cuando lo compre, no se si seria mineral o no. Pero el caso es que hace poco vi que andaba bajo y no tenia otro y le eche uno de motul verde que tenia por el garaje, desde entonces me hace ruidos al girar como si fueran del palier, pero con el coche en parado, y chirridos al girar...
  5. Exacto, ayer pasando el vagcom se volvia loco el valor del Map y también la presión atmosférica, subia y bajaba estando parado. Menos mal lo vi a tiempo ya que tenía el tubo que va a la centralita rajado por 2 sitios, uno nada mas salir de la admisión: Y el otro dentro de la centralita: Tengo un video soplando con el compresor y viendo como fuga, pero aquí me da que no se pueden subir. Pero vaya creo que no hace falta, como podéis ver esta llena de aceite, me parece una cagada importante y a la vez me parece bien que en los restyling hayan puesto el map en la admisión. Se que ha pasado mas de 2 años desde q el post estaba activo, pero por si le sirve a alguien aquí esta. Como dato es un AFN del 97
  6. Hola, Las medidas eran las mismas ,la del compresor y la del viscoso, alternador... y la polea del alternador gira sin ningún problema. Eso ya lo estuve comprobando y todo bien, realmente no tengo idea que puede ser. Porque solo se produce soltando el embrague y girando en parado. Un saludo y gracias.
  7. Hola buenas, Tengo un problema en mi B5, y es que hace un chirrido muy agudo cuando suelto el embrague para salir o cuando estoy en parado al girar. Me molesta mucho porque acabo de hacerle distribución y aprovechando he cambiado las dos correas auxiliares y los tensores de las mismas para asegurarme de que no se oiga nada. Pues bien a la hora de arrancar todo perfecto pero al girar solo un poco el volante en parado se oye ñiñiiiñi, y al soltar el embrague para iniciar la marcha igual. Puede ser la bomba de dirección? No lo se... (por cierto, es un 1.9TDI AFN 110cv)
  8. Esos tirones con el pedal muy poco pulsado en marcha, se deben a que la bomba esta muy avanzada. Yo con el timing a 76 ya me pega esos tirones, atraso la bomba a 60 y los tirones desaparecen. Un saludo
  9. Buenas tardes, que le sucede al tuyo? has podido solucionarlo?
  10. Cierto, acabo de mirar la ficha y si 195/65 r15 Pero lleva "homologado" 205/60 r15 y 205/55 r16 de todas formas son equivalentes. Ahora mismo lleva montado 205/60/ r15
  11. Me ha quedado mas claro, gracias por tu aportación. Yo en ficha llevo 205/60/15 y como tengo que cambiar los cuatro neumáticos para la próxima itv pues igual... Un saludo
  12. Buenas, me gustaría montarle unas llantas a mi b5 y quería preguntarte acerca de tu experiencia con las que llevas montadas. Pasas la itv con ellas o montas las de serie? Me ha sorprendido lo de las 8.5 pulgadas, no te rozan en ningún lado ?
  13. Bueno tras mas de 4 meses, quiero decir que al final fue ese fusible, lo comprobe de noche en el garaje sin iluminación y parece ser que junte las puntas del multimetro al comprobar el fusible de detras de los 3 reles que hay y me dio continuidad. Unas semanas mas tarde, volví a comprobarlo de día y con luz y no me daba continuidad, al sacarlo vi que estaba fundido... Tras cambiarlo todo se soluciono, ajuste el timing y el caudal y desde finales de junio le he hecho al coche ya 5.000km, tiene 347.000km y va de lujo, en cuanto llegue a 350.000km le hare todos los filtros y aceite y para finales principios de año, quiero empezar cambiando piezas... por ahora lo dejo así. Lo que si tengo que cambiar urgente son los palieres hacen mucho ruido al girar y ya de paso miro un poco como esta por debajo el coche. Saludos, y gracias.
  14. Bueno pues han pasado casi 6 años desde que creaste el tema, y no se si habrás vendido el coche, lo has llevado al desguace o si lo sigues teniendo. Pero me puedo apostar lo que mas quieras a que se lo que es, me paso en un a4 b5 1.9tdi afn 110cv y era un fusible azulado escondido detrás de 3 relés en la caja de la centralita, al sacarlo estaba quemado. MUY PUÑETERO. Gasté un huevo de dinero en piezas hasta incluso compre una bomba de inyección nueva. Lo que hacia ese fusible era darme esos principales fallos n108, n75, n18 y g70 (válvula avance bomba inyectora, turbo, egr y caudalimetro). A parte del sonido a tractor que era algo increíble parecia que iba a reventar. Un saludo
