CAR KEY SYSTEM
Partners
Acerca de CAR KEY SYSTEM
  • Cumpleaños 11/04/1980
    Barcelona
  • Intereses
    Motor, Deportes
735 visitas al perfil
Logros de CAR KEY SYSTEM
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Las tarjetas de Renault tienen un sistema distinto y son bastante más fáciles de codificar.
  2. Hola, Gracias por etiquetarnos, así lo vemos rápido y podemos ayudaros. @MARIO-A6, sobre lo que comentas de utilizar llaves de desguace, te cuento: En mandos de vehículos de antes del 2005/06, sí que se podría utilizar un mando de desguace, ya que el mando va independiente del arranque y solo será suficiente cambiar el transponder por uno virgen y remplazar el espadín. De esta manera si sería posible codificar ese mando en el vehículo, ya que el mando y el arranque van de forma independiente. En mandos más modernos a partir del 2006 en adelante, no es posible utilizar un mando ya codificado en otro vehículo, ya que la codificación no va independiente como en el caso anterior, en este caso el mando y arranque van unidos. Incluso en algunas marcas y modelos más modernos, los mandos almacenan información del propio vehículo, bastidor, perfiles de usuario, etc. En relación a donde puedes codificar un mando no original, en concesionarios como ya sabes no van a codificar unas llaves que no son originales, en centros especializados generalmente tampoco realizan este tipo de servicios. Nosotros en Car Key System, aunque lo desaconsejamos, sí que ofrecemos este servicio, podemos codificar el mando en el vehículo en caso de ser posible, pero evidentemente no existe ningún tipo de garantía, ni del mando, ni del vehículo. ¿Porque digo que no hay garantías del vehículo? Porque en ocasiones estos mandos pueden ocasionar algún tipo de problema que deja el vehículo inutilizado hasta codificar unas llaves originales. A parte del precio que os puede constar el mando, debéis sumar la codificación, que dependiendo del modelo y año será de 50€, 80€ o 100€, y sin tener ningún tipo de garantía. Por un poco más podéis tener un mando nuevo, con garantía en el servicio, y que cualquier problema que le pueda surgir al mando esta cubierto por la propia garantía, incluso los cambios de pila, que en algunos modelos implica volverlos a codificar en el vehículo. No obstante, veo que tienes un Audi A6, el cual por el chip que comentas (ID8E) en nuestros centros puede costarte 78€ aproximadamente, con mando se debería ver por bastidor. Este chip lo monta Audi en los modelos A6 y Q7 y en este caso son mandos que llevan el mando y el arranque unidos, por lo tanto, no puedes utilizar un mando de otro vehículo. Veo que eres de Benidorm, en ese caso no podemos ayudarte, ya que necesitamos el vehículo en nuestras instalaciones y no disponemos de centros en tu zona, el más cercano está en Madrid, otra cosa es que tengas que ir a Madrid, Barcelona o Sevilla, donde si tenemos centros. Si queréis saber más sobre el funcionamiento de una llave de coche, podéis verlo en este enlace: https://www.carkeysystem.com/blog/como-funciona-una-llave-con-transponder/ Sobre las frecuencias de los mandos, la frecuencia 315 es utilizada en vehículos viejos tanto en América como en Asia. La 433 es utilizada en Europa y la frecuencia 868 es utilizada desde el 2012 tanto en América como en Europa. De hecho, Audi concretamente utiliza en Europa las 2 frecuencias (433 y 868). Espero que te sirva de ayuda, cualquier consulta estaremos encantados de ayudarte.
  3. Hola @Colher y gracias por mencionarnos @Serjio En vehículos del grupo VAG es relativamente habitual que la unidad de confort falle, pero también por nuestra experiencia sabemos que en los concesionarios no se complican y suelen cambiar más piezas de las necesarias. Aunque sería interesante saber el modelo de AUDI, lo primero que te recomendaría, seria descartar primero los mandos del vehículo, estos mandos tienen un limite de pulsaciones, llegados a ese limite el mando emite señal, pero no actúa en el vehículo, en esos casos la re-codificación o el remplazo de los mandos solventa el problema. Esta prueba en nuestros centros no tiene coste, podemos realizar las comprobaciones con tus mandos y con un mando nuevo, lo que nos indicara si el problema esta en el mando o no, si el problema se soluciones re-codificando los mandos tiene un coste de unos 35€ aproximadamente y si se debe remplazar por un mando nuevo, entre 130 -180€, este dato depende del modelo y año del vehículo, no obstante, como te comento la comprobación se puede realizar sin coste. En Barcelona tienes un centro cerca del centro comercial “La Maquinista”, te dejo un enlace con la información del centro: CARKEY Barcelona. Si quieres incluso, me puedes indicar que día te va bien pasarte y dejo nota para que los técnicos ya tengan esta información y sepan que vienes a través de Audisport Iberica. Saludos.
