Victordatos
Todo lo publicado por Victordatos
Nada, ninguna intervención en sistema de refrigeración. Limpie colector de admisión y EGR, pero eso nada tiene que ver. Por otro lado, y suponiendo que tuviese alguna burbuja de aire, a mi entender continúa siendo un circuito cerrado, y no tiene por dónde echar esa burbuja aún poniendo calefacción, no??
Hola Tineo. No sé si abra expulsado alguna burbuja con la puesta en marcha de la calefacción, pero en los 7 u 8 meses que tengo el coche, no ha tenido ninguna intervención en el sistema de refrigeración. Anteriormente lo desconozco. Los datos que tengo, son que en estos meses no ha bajado hasta hace unas semanas coincidiendo con la bajada de temperaturas, y ya tampoco baja de donde se ha quedado.
Bueno pues tras ir mirando estos días el nivel y en vista de que nadie por el momento me responde, os cuento: Tras comprobar que el nivel me bajo desde que teníamos temperaturas más altas hasta hace unos días, con temperaturas más bajas, he observado que se mantiene y ha vuelto a bajar por el momento, pasando el nivel de entre el máximo y el mínimo, a unos mm por encima del mínimo, por lo que bajo un dedo aproximadamente. Debo entender que si no continúa bajando es la diferencia de presión por el cambio de temperatura? He leído muchos comentarios, de que al ser un circuito cerrado, no debería de moverse el nivel, pero si en mi caso no continúa bajando no puedo pensar en ningún tipo de fuga o consumo.
Brico - Sensor de Aparcamiento Delantero
Victordatos responde a jOe-LoFish de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Muchas gracias -
Hola, pues creo que me uno a los que su coche les baja el nivel del líquido. La cuestión es que mi coche lo compre hace unos 7 meses aproximadamente, y hasta ahora el líquido se ha mantenido siempre entre el mínimo y el máximo, pro desde hace un par de semanas con la bajada de temperaturas, me ha bajado casi al mínimo, estando unos milímetros por encima de él. Llevo observándolo 4 o 5 días, y en frío parece que no baja más u se ha quedado ahí. En este caso que opinión tenéis, si continúa sin bajar pero hace un mes estaba más alto?? Siempre lo miro en frío.
Por puntualizar algo, la válvula EGR junto a la mariposa de paro suave, se desmonta tranquilamente en 15 minutos. En una hora la tienes limpia y montada de nuevo. No sé si habrás barajado suciedad en el filtro de combustible y filtro de aire, así como en el colector de admisión. Yo tengo mi coche de 2012 unos 7 u 8 meses, y cuando lo compre el vendedor me dijo que no requería cambios de repuestos hasta no sé cuántos mil km, y conforme vi que estaba el filtro de aire, me hice una idea de cómo estaba todo. A los dos meses, cambie aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de polen, limpieza de EGR, mariposa y colector de admisión. De momento cero problemas, y va fino fino dentro de sus posibilidades.
A4 3.0 TDI 240cv quattro tiptronic o s tronic
Victordatos responde a 12373w de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No soy el más experto y por lo tanto que me corrijan si es necesario, pero creo que estás hecho un lío. Tiptronic es seguro, porque eso es una parte del cambio automático donde tú metes las marchas de forma manual independientemente del cambio que lleves. Stronic yo creo que en 2010 no se montaba, siendo el último cambio automático de Audi y montado en los últimos modelos creo que a partir de 2015-2016. Por lo tanto yo apuesto que ese coche lleva multitronic, aunque ya he mencionado que puedo estar equivocado. -
Mis luces diurnas no encienden en mi audi a4 b8
Victordatos responde a BtoMuz de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Siendo de 2011, me extraña muchísimo que no traiga esa opción. El mío es de septiembre de 2012 y la trae -
Entras en car y en la pantalla buscas opción de luces diurnas. Tienes la opción de encenderlas y apagarlas. Seguramente las lleves en off -
Sabes si las llevas activadas en el mmi?? -
Ubicación zumbador parking trasero
Victordatos responde a quinta de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola quinta. Me puedes confirmar si al final diste con el?? El mío es de 2012 y no tengo claro dónde se encuentra. No he desarmado tanto como tú, pero a través del maletero he llegado a sacar el aislante blanco del agujero, y con una linterna he mirado a través del asiento y juraría que en el mío no va ahí.... -
Hola josel39madr. Te agradecería que me indicaras cómo proceder para quitar la pieza con forma de triángulo, aparte de abrir un poco el techo. Me refiero a si lleva algún tornillo, por dónde empezar a quitar, etc. Temo romper la pieza. Gracias -
Sensores de aparcamiento traseros
Victordatos responde a juliosebas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Farn68 gracias por las imágenes. Estuve buscando pero no encontré el como desmontarlo. Veo que es algo más entretenido de lo que pensaba. En un hueco me pondré manos a la obra -
No consigo saber dónde va el dichoso zumbador. Tampoco sé cómo quitar el tapizado que me indican y tengo miedo a romperlo. Un poco de luz al respecto de alguien que lo haya quitado?? -
Intermitente de espejo funciona cuando quiere.
Victordatos publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, he buscado contenido similar pero no lo encuentro. Hace como un mes, el intermitente del retrovisor derecho me dejó de funcionar. De vez en cuando al darle a los intermitentes, el que falla, iba tres parpadeos y dejaba de funcionar, aunque los demás hicieran 7 u 8 parpadeos. Pues bien, ahora lleva tres días funcionando a la perfección. Si fuera mala conexión imagino que no iría nunca, al igual que si el led estuviese mal, idem de lo mismo, pero es que va cuando quiere. -
Gracias, miraré a ver -
Farn68 gracias por responder. Podrías decirme dónde va en el b8 exactamente y si es fácil llegar a el? -
Buenas, me uno al club de los que no les funciona los sensores de aparcamiento. Si pongo la marcha atrás, no me hace la confirmación. El fusible del maletero 7,5A. Esta bien. He leído que al ser un circuito eléctrico cerrado, al fallar algo, deja de funcionar todo. Que me recomendáis que haga?? Empiezo comprobando sensores?? -
Victordatos responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tenía entendido que aprovechando el cambio de aceite, con el ajuste básico, el cambio se ajusta al posible desgaste que tenga y ahí va aún más fino.- 20357 respuestas
Y habéis barajado la posibilidad de limpiar la válvula EGR más a menudo en lugar de anularla con la chapitas?? Por un lado al limpiarla la válvula funcionará bien y no dará problemas, por otro cumpliremos con el protocolo de contaminación respecto a EGR. Yo ya la he desarmado 2 veces en unos meses. La primera cuesta un poco más hasta que ves cómo va, pero la segunda en 10 minutos está quitada y en una hora limpia y puesta otra ves..
Agregar aditivos al aceite o no.
Victordatos responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Respeto tu opinión, pero aún así te aconsejo que leas sobre las propiedades del disulfuro de molibdeno o mos2. Es muy interesante, utilizándose desde hace más años de los que pensamos, incluso para lubricar armas en la segunda guerra mundial. No dudo de que un buen aceite no sea suficiente, lo que digo es que este producto ofrece cualidades que un buen aceite por sí solo no consigue, como por ejemplo bajar la temperatura del aceite en 48 grados al máximo de trabajo del mismo, entre otras muchas ventajas. Aparte de ser válido para motores atmosféricos, con turbo, con o sin dpf, etc... -
Quería compartir una consulta para contrastar opiniones al respecto. Creéis que es beneficioso añadir aditivos a aceites de cierta calidad como pueden ser aceites Repsol, castrol, revenol, etc para mejorar aún más la lubricación entre piezas? O por el contrario los aceites ya llevan aditivos suficientes? Hace tiempo utilice un aditivo de liqui moly compuesto por mos2 (disulfuro de molibdeno) un lubricante metálico que protege sobre todo en arranque en frío. Dicho aditivo es relativamente barato, unos 12€ aproximadamente. Agradecería opiniones. Gracias
Hola carlisu84. La cuestión es que cuando me sucede, solamente lo piso una vez para ir a arrancarlo y ya está duro sin apenas recorrido. Las veces que me ha sucedido ha sido en mi cochera, y al ir a arrancarlo y pisar, me lo he encontrado así.
En mi caso athabasco, la primera pisada está duro, te montas pisas el freno para arrancar el coche y está duro, y apenas baja el pedal un cm. Pisas ese pequeñísimo recorrido, arrancas, y ya se hablando volviendo a su normalidad, con su recorrido normal. Por supuesto lo hace muy pocas Veces, pero si me habrá pasado unas 3 o 4 en unos 4 meses.
