Victordatos
Todo lo publicado por Victordatos
Victordatos responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola athabasco. No soy mucho de números, pero si en un depósito de 8 litros le cambias 6 litros por aceite nuevo, y dejas 2 de aceite viejo llevas un 25% de aceite usado, frente a un 75% de aceite nuevo en un primer cambio, y eso ya es mejor que lo que hizo el antiguo propietario que fue hacer el cambio de los 60000, pero se saltó el de los 120000km, haciendolo yo a los 167000 aproximadamente el primero, y a los 172000 el segundo, donde consigo si no me confundo Un 6,25% de aceite viejo, dentro de los 2 litros que continuo sin cambiar. Desconozco de dónde saca el compañero lo de volver a cambiar a los 100km justos. Lo de cambiar el aceite en mi caso a los 5000km es pura casualidad coincidiendo con que encontré un hueco para hacerlo, pero teniendo en cuenta que el aceite meyle atf cvt que compre es totalmente compatible con el aceite de Audi y que tambien cambie filtro, iba totalmente tranquilo. Ahora con el segundo cambio, lo voy aún más. Puntualizar que mi cambio va fenomenal y de momento no presenta señal alguna de fallo. Por otro lado, si realizara en unos meses un tercer cambio, aún me hubiera gastado menos que los presupuestos de ciertos talleres por diálisis.- 20357 respuestas
Relación entre cambio de bomba de agua, y fallo en termostato
Victordatos responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No puedo decir que no sea casualidad, solo digo que el mío iba como un reloj hasta el minuto antes de cambiar bomba de agua... -
Claro!! Dependerá del modelo de caja
Hola Moncho. Juraría que en algún sitio leí más casos similares. Aún así no crees que es mucha casualidad que justo después de cambiar bomba de agua falle termostato. -
Victordatos publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola de nuevo a todos. Hace como un par de meses hice la distribución completa, incluyendo la bomba del agua. Desde ese día mi termostato falla sin llegar en invierno a los 90*. En mi caso el termostato antes de hacer distribución y bomba de agua, iba igual que un reloj, por lo que se a ciencia cierta, que está totalmente relacionado. Alguien que sepa decirme el motivo?? -
Tineo, como siempre agradezco tus comentarios. Lo cierto es que me daba algo de reparo realizar un ajuste básico en una caja que de momento " no da un ruido". Además tengo entendido que las posibles mejoras que puedes obtener con dicho ajuste, no son duraderas en el tiempo.- 20357 respuestas
Los filtros de aceite que van roscados hacia abajo llevan un anti retorno y cuando paras el motor, se quedan llenos de aceite.- 20357 respuestas
Yo no lo tengo tan claro. Hay opiniones contradictorias. Lo último que leí al respecto, decía que el ajuste básico estaba indicado para casos donde se interviene tras algún problema en la caja. En mi caso de momento no tengo problema alguno en la misma- 20357 respuestas
Ventilador encencido con coche parado??
Victordatos responde a Pacheco_Master de discusión en Mecánica Audi A4 B8
A mi todo me suena a regeneraciones del dpf que se quedan a medias, y de ahí que se ponga en marcha el ventilador para enfriar el coche -
Nada. De momento nada, enciende bien, va bien, relanti estable, acelera bien dentro de sus posibilidades, consumo normal.
Suelo utilizar con cada repostaje un mejorador de cetano más lubricante a proporción de ml/litro, pero llevo más de un año utilizándolo y nunca me ha dado problemas, por lo no creo que esté relacionado.
Precisamente le metí uno hace como dos meses.....probaré a borrar el fallo, y ver si se repite
Me auto respondo. Creéis que puede ser algún fallo de la bomba de alta?? No se, lo veo raro en el sentido de que el coche registre la avería, pero en cambio el coche no de ningún síntoma de falta de combustible.
Hola. Teniendo en cuenta que con este segundo cambio, se supone que consigo un noventa y tanto por ciento de aceite nuevo, me gustaría mantenerlo un tiempo, y no es por el gasto, si no por el engorro de cambiarlo.- 20357 respuestas
Hola, aprovechando que he conectado el vag com para controlar temperatura del aceite del cambio para revisar nivel ya que se lo he cambiado esta tarde, me ha dado por mirar y en motor me sale presión de combustible en rail y sistema demasiado baja, pero en cambio el coche va bien, arranca bien, relanti estable, acelera bien, y consumo moderado. Alguna explicación??
Pues esta tarde ha tocado el segundo cambio de aceite al cambio automático desde que tengo el coche con un intervalo aproximado de 7-8 meses. Y unos 5-6000km para intentar llevar casi el 100% de aceite nuevo en el sistema. Lo que no me ha gustado es el color con el que ha salido el aceite llevando tan poco tiempo. Será normal que se ponga así en un multitronic o será peor aceite de lo que esperaba??- 20357 respuestas
Hola Tineo. Imagino que para cambiar proyectores también tienes que abrir el cristal verdad??
CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS
Victordatos responde a daniangi1510 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Lo más top no. Será de los mejores, pero hay mejores aceites como el red line que es americano y se vende en galones, y es carisimo -
En mi caja, 0AW no merece la pena realizarlo por diálisis ya que es relativamente fácil cambiarlo por decantación. El filtro lo lleva por arriba, por la zona del motor, y es fácil de cambiar con un poco de paciencia, y es por arriba por donde se rellena también. También tengo vag com y controlo el nivel a temperatura correcta. Con este segundo cambio, se conseguiría un noventa y tanto por ciento de aceite nuevo. El primer kit que compre de aceite más filtro, salió en unos 125€ más los casi 90€ del aceite solo de ahora me voy a unos 215€ en un cambio de aceite más que correcto.- 20357 respuestas
No es así exactamente. No es que se cambie cada esos km, es que al quedar aceite viejo con el cambio por decantación (unos dos litros) mezclado con el nuevo (unos 6litros) hay quien realiza varios cambios en breve tiempo, para conseguir casi el 100% de aceite nuevo.- 20357 respuestas
Hoy no!! Jeje pero se lo haré en breve. Me ha llegado mi pedido de aceite para cambiarle de nuevo el aceite al cambio. Ya se lo cambie sobre febrero o marzo de este año junto con el filtro, pero como de los 8 litros, por decantación quedan 2, estaba pendiente de realizarlo de nuevo, solo que me ha faltado tiempo para hacerlo antes. Esta vez el mismo aceite Meyle atf cvt original quality pero mantendré el filtro ya que lleva unos 9 meses, y yo ahora hago entre 8-10.000km año.- 20357 respuestas
Tirones al subir cuesta recién arrancado Audi A4 B8 2010 automático multitronic
Victordatos responde a Fransansan de discusión en Mecánica Audi A4 B8
En mi caso el vagcom no sólo ajusta el embrague, sino también marcha hacia delante y hacia atrás. Sabéis decirme si para realizar el ajuste básico (imagino que si) tras el cambio de aceite, se hace con el vehículo arrancado?? -
Esos ajustes básicos con vag com suelen hacerse aprovechando el cambio de aceite y filtro de la caja. Por lo que tengo entendido se soluciona el problema, pero a la larga vuelve. A ver qué te dicen los compañeros. -
Hola scout. No sé si estaré en un error, pero en la ficha técnica de mi coche "berlina" está en 1575kg
Pues no tanto en el peso. El berlina está en casi 1600
