MMI9799
    Zaragoza
    Audi A4 b9 Avant TDI 150
Logros de MMI9799
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Gracias @MiguelGur
  2. Hola! Eso es a lo que me voy a acostumbrar yo. Tu diagnostico es el mismo? Saludos!
  3. Eso es, le pasa con la marcha metida, si paso a Neutral el temblor desaparece. Lo acaba de probar un mecánico y me ha dicho que esta prácticamente seguro que es el volante motor bimasa, que conoce esta caja de cambios y les suele pasar con los kms. También me ha dicho para mi tranquilidad es que seguramente no vaya a mas, unicamente a perdido confort. Me voy a quedar como estoy. Gracias.
  4. Hola, hiciste lo de modificar las rpm? A mi me ha empezado a temblar ahora como describís por aquí, después de 100.000 km. No tiene ningún sentido algo debe estar roto
  5. Hola! Ahora con 100k kms me empieza a vibrar a mi. Paro en un semáforo y mantenimiento el freno y en marcha D, se sobreviene un temblor bastante molesto, tarda unos 5 segundos en notarse en todo el coche. Si pongo la N la vibración casi desaparece. Qué recomendáis hacer? También noto como el motor más ruidoso saludos!
  6. Buenas, esta tarde me voy a poner con ello. Ya me ha llegado la pieza. Mi duda es que creo que las pestañas de arriba hay que empujarlas para abajo y las de abajo para arriba. Puedes confirmarlo @acidheart Gracias y ya os contaré
  7. Muchisimas gracias compañero! Saludos.
  8. Buenos días. Pudiste cambiar la pieza, hiciste alguna foto? A mi me ha empezado a fallar, siempre en la apertura, en el cierre nunca falla. Saludos y gracias de antemano
  9. Eso es. Se puede hacer con el OBDEleven y te aparecerá en el menú del mmi para activarlo/desactivarlo slds!
  10. Buenas noches. Como se hace? Tenía entendido que no se podía. Gracias por tu ayuda
  11. Buenos dias. Si, me da fallo el módulo 46: Respuesta estado intermitencia no plausible. Código de error B182700 Saludos
  12. Buenas tardes. Ninguna idea de que puede ser? Mañana lo llevo al taller pero pienso que es algo electrico. A ver si la solución es sencilla... Gracias
  13. Buenas noches. cómo he puesto en el grupode odbeleven desde esta tarde no me funcionan los intermitentes delanteros . horas antes había activado las luces de carretera automaticas. no sé si esto tendrá algo que ver pero he seguido las instrucciones paso a paso en incluso la ser revertido y el fallo continúa. Podría ser un fallo de alguna relé o fusible? Gracias!
  14. Este es el texto del fallo del obdeleven: respuesta estado intermitencia no plausible La verdad es que no sé por donde tirar. Avería física no creo que sea, mucha casualidad sería. A ver si alguien tiene experiencia con este fallo Muchas gracias
  15. Buenas tardes. Pues eso. Esta mañana he activado el smart beam y el cornering y acabo de coger el coche y me salta alarma iluminación del vehículo. Acuda a taller. En el odbeleven tengo fallo en el módulo 46. Por favor, alguna alma caritativa que sepa que puede estar pasando. Estoy bastante preocupadoporque ko se que hacer. Ya he revertido los cambios y los intermitentes Continúan sin funcionar. El fallo es Este. Audi A4 trouble code B182700 Gracias a todos
