Moiselete
Todo lo publicado por Moiselete
  1. Hola, he instalado sensores delanteros y traseros no originales a mi coche y bueno antes en el q5 tenía originales que cuando se activaba con la marcha atrás la quitaba y saltaban los de delante y si quería pulsaba el botón lo quitaba o activaba........ El caso es que estos nuevos no traen interruptor...... ¿Alguien le ha puesto interruptor adicional? De ser así donde va conectado? Porque estos nuevos los de atrás no saltan si no metes marcha atrás, pero los de delante si pisas el freno si saltan........
  2. Gracias ya pille conectores que tenia de otra clavija antigua,así que lo pondré en el 18 y 19 muchas gracias
  3. Gracias el cableado de masa de las luces no trae pin para meterlo en el conector........ El positivo 18 si.......... Puedo coger la masa de otro lado en vez del 19?
  4. Gracias ya me han dicho que si que es 18 y 19 En facebook l que no se es cuañsrs el positivo de esos 2 lo mirare con el multimetro gracias
  5. Nadie me puede ayudar?
  6. Hola he comprado las luces para las puertas ya que mi. Vehículo no trae, el. Tema es que leyendo bricos he visto que, unos dicen que en el conector de 32 pins en el 18 y 19 puertas delanteras y en el 1y 2 puertas traseras.... El. Tema es que mi módulo en el pin 2 esta vacío..... El mio es 3 puertas cabrio....... Donde debería conectarlo? Gracias
  7. Hola yo estoy intentando para meter cable de la. Camara delantera y no veo nada por ahí.... Podrías poner foto? Gracias
  8. Hola una consulta, se me ha despegado por una zona unos 5 cm....... Y 2 cosas..... Cuando te pasa hay que despegarla toda o solo tapar el hueco que se ha despegado? Y la 2a.... El sicaflex la final bien?
  9. Hola tengo un a3 2009 cabrio 8p y bueno lo. He comprado de 2a mano y se ve que el coche tenia un teléfono de esos fijos en el reposabrazos solo cargador y ahora al darle al botón Mode del volante me sale colocar teléfono... y no se quita.... Alguien sabe como quitarlo? Gracias
  10. disculpad que reavive el tema es que quiero hacer el brico pero las fotos no se ven ni en movil ni ordenador .........alguna ayuda please ?gracias
  11. Hola quiero poner las luces de bienvenida en las puertas de un a3 2009 cabrio que no trae.... Se que cada cable trae 2 pines... Alguien que las haya montado..... Me podría decir a que pin del modulo van? Gracias por. Vuestra ayuda este es mi módulo.
  12. Hola quiero poner las luces de bienvenida al abrir las puertas... Mi coche no las trae un a3 2009 y bueno se que venden el cable para cada luz con son salidas y me gustaría saber donde van conectadas esas puntas..... A que pin de la centralita..... Mi coche tiene esta, alguien puede ayudarme? Gracias
  13. Y otro tipo de kit o algo para ponerlo automático? Hay que ver con lo sencillo que lo ha hecho volkswagen y para este vehículo la que hay que liar
  14. Pues cambiar ya la. Luna es una historia..... Ya me. Has rayado
  15. Ok he leído por hay que hay que cambiar la luna? Que es BCM?
  16. Estoy mirando y el cableado de Kufatec es solo para el sensor o hace falta alguno más?
  17. Si al interruptor me refiero switch, gracias por tu ayuda lo miro y ya os cuento
  18. Hola. Diego, yo estoy intentando ahora hacerlo en un a3 2009 que no lleva automáticas tengo el switch que viene el 0 el DRL la de posición y las de cruce....... Tendría que cambiarlo por el. De auto.... El espejo con el sensor y la duda es donde pillo el cableado? Algún ajuste más? Gracias
  19. Hola, no tengo luces automáticas pero quiero instalarlas se que de entrada los. Sensores van en el espejo que tendria que cambiar y el switch evidentemente que pone drl a el de auto.... Y suplngo que el cableado....... Algo más?
  20. Yo he pillado un a3 cabrio 2009 y me viene con DRL en vez de auto...... Hay forma de ponerlaa automáticas las luces? Se que para vw venden interruptores con sensor.... Para este coche no? Alguien lo ha puesto? Gracias
  21. Hola acabo de pillar un a3 2009 8p cabrio y bueno viene con las luces normales... Ni led ni nada... Y el botón de luces trae 0....Drl...posición... Cortas..... No. Venden switch para ponerlas automaticas? A mi. Mujer le pille uno para el vw polo pero para este coche no encuentro nada ¿me podéis hechar un cable? gracias
  22. Hola, tengo un audi a3 2009 y trae el conmutador luces 0, DRL ,posición y cruce y me gustaría ponerlas automaticas.... Alguien lo ha hecho? Al de mi. Mujer un polo le puse otro switch con sensor pero para este coche no encuentro nada de nada alguien me puede ayudar? Gracias
  23. Hola finalmente se puede? He adquirido un a3 cabrio 2009 y me gustaría saberlo gracias
