mavipcp
Logros de mavipcp
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola, tengo un A6 C6 y trngo el famoso problema de la centralita que va en la barra del volante, y a veces no me deja arrancar el vehiculo. lo que me obliga a llevar el VAGCOM y desbloquearlo quitandole el error, mi pregusnta es la siguiente, se puede anular electronicamente? se le puede poner un emulador? o es mas factible ponerla nueva o recuperada' EN CUALQUIER CASO CUEL LA MAS ECONOMICA Y FACIL DE HACER gracias a todos
  2. me pasa lo mismo, pero lo mio fue por quitar la bateia, que vag com portatil no el que se mete en el PC podria comprar que me lo desbloquease gracias
  3. mavipcp
    presebtacion
    gracias a todos
  4. ahora la pregunta del millon, que tramo de cableado, por que yo creo que al estar tanto tiempo parado es posible que la humedad sea la culpable, que zona en concreto tengo que veriffcar, y donde puedo conseguir dichos tramos de cable gracias de nuevo
  5. hola quisiera comprar uno de estos pero no de programar en el ordenador. sino tipo pda o similares y que se pueda desbloquear el volante y encender el cuadro, ya que quite la bateria y ahora no me hace nada la llave, ya me paso una vez y un amigo con una similar lo enchufo y me lo desbloqueo gracias
  6. buenas tardes a todos tengo un audi A6 del 2005y tengo un problema electrico que hace que mi cuadro no le funcione ningun marcador, cuenta kilometros, revoluciones etc. se mandaros a revision todas las centralitas y solo tenia un problema de picos en la del conford , se puso en orden metiendole informacion nueva pero sigue el problema, con las de otro modelo igual se probo incluido el cuadro y sigue dando el mismo problema, el coche afunciona correctamente en todo, me tiene loco y el mecanico me dice que ya no da mas de si en este tema, en la audi me dicen que ellos solucionan el problema cambiando todo el cableado unos 7000 de presupuesto.... alguien me podria indicar si conoce algun caso mas. el de motor BLB gracias a todos
  7. mavipcp
    presebtacion
    buenas tardes Miguel desde Asturias, gracias por participar en esta casa
