SANTISM
Logros de SANTISM
Car android para A6 4F mmi 2g pantalla roja High
SANTISM responde a gabartha de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No, ese decodificador de fibra lo llevaba instalado ya en el coche, debían de haberlo instalado para un teléfono puesto que lleva una cuna en el reposabrazos. -
Poder si que puedes, ya que recuerdo que traía un aparato para emitir a través de una frecuencia de la radió y hacer como si fuera el AUX, pero el sonido no es igual ya que por el AUX suena bastante decente y por la radio pues son muchos puentes y se pierde sonido. -
Si no tienes el Aux yo me lo pensaría puesto que no te funcionará y tendrás que ponerle el modulo ese negro de donde sale el AUX, fijate bien por si acaso no lo tienes -
Buenas, la entrada auxiliar son dos RCA que están detras de la guantera, no obstante entra en el Botón MEDIA y ahí veras todo lo que tengas conectado, en el 1 tengo el cd y en el 2 tengo el Aux y en el 9 el Tlfno que no funciona, desmontar la guantera es fácil, luego para montarla en su lugar es un poco complicado puesto que pesa y sujetar, poner los tornillos en una postura jodida, pero se puede. La pantalla la tengo dentro de la guantera puesto que es necesaria para que funcione el audio y además es necesaria para configurar algunas cosas como por ejemplo la fecha del vehículo y buscar las emisoras de radio y alguna cosa más que no recuerdo -
Se puede pasar al hight y despues conectar este sistema de pantalla, pero para pasar a higt hay que pasar por el conce para activarlo y ya se empieza a disparar el precio, yo con 580 euros he puesto el manos libres, usb, android, camara marcha atras, navegador y una muy buena impresión del frontal, no puedo pedir más, aunque tenga alguna deficiencia que no son imprescindibles -
Hola Carsol , estos equipos vienen totalmente preparados para funcionar con todos independientemente de lo que tengan, este venía con un sistema para si no tenía AUX poder conectarlo a una frecuencia de la radio y poder hacer el aux por ahí, pero claro la ventaja de si tienes el hight es que queda todo totalmente integrado y si ademas llevas cámara original queda aún mas integrado con nuevas y chulas funciones, merece mucho la pena con el hight aunque con los basic el cambio es abismal y queda expectacular -
Buenas Pumukielgrande, los cables vienen preparados para intercalar con los que tiene y es soltar el original, enganchar uno al ariginal y el otro a su sitio sin más, los cables vienen muy bien preparados aunque el de la pantalla es un poco diferente y entra perfectamente apretando un poco. es mucho curro pero queda muy bien, este esta preparado para basic pero con salida AUX del vehículo, sino, sería otro diferente, y si fuera el mmi 2 hight la pantalla nueva lleva el conector detrás y se conectaría ahí el conector de la pantalla vieja y todo lo antiguo del vehículo se podría configurar desde la pantalla nueva -
los velocímetros llevan un conector detras que hay que ponerle un cable bypas del tocho del cableado y para ponerlo cuesta pues parece que es diferente pero obligando un poco sin romper entra duro. Para volver a meter todo ese cableado lo tenemos que colocar muy bien para que no moleste y después volver a montarse todo en su sitio, todo el bloque del panel central de la pantalla y los velocímetros es complicado volver a meterlo si no están bien puestos y con bridas para que no se muevan, imbíen tener cuidado con los cables que van a la cámara trasera y que pasan por detrás de la guantera, a mi en concreto me dio guerra y me toco desarmar la guantera dos veces ya que deje trizado e inutilizado al trizarlo por detrás, la antigua pantalla ha quedado dentro de la guantera pues que hay cosas que hay que configurar en ella y además si se desenchufa se apaga el sonido. -
Tenía pensado hacer un tutorial, pero con los cabreos no me apetecía, voy intentar explicarlo mas o menos como se hizo: Tenemos primero que quitar los aireadores centrales y derecho, decir que llea unas pestañitas muy cab***as que hay que tirar de ellas con cuidado y a la vez sacarlo poco a poco yo he puesto en los pulsadores libres los dos USbs. Después quitamos el clima, lleva dos pestañas abajo y tirando sale, desconectamos todo el cableado. En el frontal quitamos los pulsadores y sacamos los tornillos, yo no quite la parte de plastico encima del volante y la roce al quitar el frontal... caguén. desconectamos todo el cableado. quitamos la guantera y detras estaban los dos conectores AUX que es donde van colocado todo el sonido de la nueva pantalla. Desarmamos el reposabrazos y toda la consola central, es fácil pero echar un vistazo a los tutoriales que hay por ahí para hacerlo bien. ahora a empezar a cablear, el cable principal lleva varios BIPAS que hay que intercalar en lo que tenemos, uno al teclado mmi, otro al clima, todos están bien marcados y el consejo que os doy es que los conectéis fuertemente y bién. En mi caso he llevado a los plafones de arriba 12v para poner una cámara delantera de grabación y un pulsador para el mando del garaje que lo he incluido arriba. he pasado por el mastil lateral derecho también el micro, la natena wifi y la antena gps que ha quedado en el techo del coche y es efectivo en la transmisión. -
Bueno, pues después de una odisea de desarmar medio coche con los consiguientes cabreos, conectores que no se conectaban bien y tocar desarmar otra vez lo tengo más o menos hilvanado y funcionando no como yo quisiera, puesto que hay algunas cosas que no funcionan, por ejemplo la pantalla antigua tiene que quedar funcionando puesto que si la desconectamos dejamos de tener sonido ya que utiliza el AUX, la cámara trasera funciona a ratos puesto que me llegó una que tiene relé y supuestamente hay que conectarla por el canbus y se medio lía, la pantalla tarda un poco en arrancar puesto que tiene el sistema operativo Android y tarda un poco pero no tanto como un teléfono móvil el clima no se ve en la pantalla puesto que tendría que ser la antigua pantalla en color, lo demás pues por lo menos todo funciona correctamente y verlo es una pasada, aconsejo que os ayude alguien que tenga conocimientos puesto que desarmar y cablear no es que sea complicado pero se las trae y hemos tardado dos días de 8 horas en volver montar todo. -
la que he pedido es esta https://es.aliexpress.com/item/1005002432390933.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b61cdb372ZEvi&algo_pvid=79a1b335-6664-4713-a1ba-70d55c735bef&algo_expid=79a1b335-6664-4713-a1ba-70d55c735bef-0&btsid=2100bddf16210166515822573ecc37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ me han dicho que cuanto más rom y ram tengan, mejor y mas rápido, despues me ha llegado otro correo que además me van a meter iva en destino, saldrá por algo más de lo que tenía previsto, pero quiero quitar la m**** de pantalla roja -
Bueno, pues yo la he pedido ya, supuestamente me llegará el 22 y el chino lme ha pedido información respecto a la pantalla modelo de vehículo y si llevaba aux y me ha dicho que si es compatible, le he pedido tambien para engancharle la cámara de marcha atrás y el ODB II, a ver que sale de todo... -
Manual, aunque tuve un a6 3.0 automático del 98 y después pase a un BMW también automático y ahora hecho en falta el automático... que le vamos a hacer, los que olimos el automático ahora lo echamos de menos
este creo que es igual al que habéis puesto anteriormente en el hilo https://www.amazon.es/2005-2011-Navegación-Pantalla-Reproductor-Multimedia/dp/B08GXN83HK/ref=asc_df_B08GXN83HK/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=469601984613&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15773026669535785852&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9049250&hvtargid=pla-987305565493&th=1 -
la botonera del MMi es de 8 teclas y la pantalla es la monocromo por lo que creo que la basic 2g, lguien me lo puede aclarar?
