esele33
Logros de esele33
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. pero es una bomba de agua ? como la que te viene con el kit de distribución, le dije a mi colega el mecánico lo de la broca de 4 mm y me dijo que podía funcionar que el lo hizo en otro coche que tuvo , me comento que hay termostatos que vienen así ya pero vamos yo no los encuentro , bully , no se mezcla aceite con el agua y el cambiador de aceite no se donde esta , pero no burbujea , el agua se ve limpia y me da que va a ser eso que esos coches no enfrían en parado ni salta el ventilador , lo que no entiendo como un audi no hace eso y tengo un saxo 1.1 de esa época que en parado salta el electroventilador que parece una avioneta
  2. donde consigo esas bombas ?? me valen para un 8l 1.6 atmosferico? 8v
  3. es exactamente eso lo que me pasa , sube la temperatura al parar , cuando compre el coche no me pasaba por que tenia mal el termostato , por mista me bajaba la temperatura , ahora tengo todo el circuito nuevo , lo unico que no e echo es limpiar con productos el radiador por que lleva 4 cambios de agua o mas en menos de 1 mes , sale impecable , cada vez que cambiaba una pieza . cambiaba agua y me fijaba en eso color impurezas etc
  4. se lo voy a hacer también , ya le cambie 3 veces el agua g12 olipess y sale en perfecto estado estoy por pensar que tengo mal alguna conexión de la clavija del sensor de temperatura del agua , que estando al al do del motor se a llevado 20 años de calor , pero vamos es muy raro quito contacto 90 pongo 90 otra vez y a la 4 vez me sube a 100 el coche apagado , no se que puede ser , tendre que ir a algun sitio que limpien radiadores y limpiar al circuito con algún producto , me recomendais uno bueno?
  5. Me pasa lo mismo cambie distribucion , bomba de agua , termostato , termocontacto , sensor de temperatura, cambio de agua com 3 veces ahora sale impecable ,por carretera 90 fijo , me paro en un atasco 3 4 minutos sube a 100 , luego al parar quito contacto la temperatura sube a 100 110 , quito contacto vuelve a 90 pongo contacto sube a 100 , solo me falta cambiar el electro ventilador , leei por ahi que la temperatura de trabajo de estos audis es 90 qu si pasa de ahi algo esa mal puede oscilar entre 90 95 , pero vamos que dolor de cabeza , primero la luz del abs y ahora la temperatura , que sera lo siguiente la bomba del aceite ? sensor maf , tambien en frio me cabezesea el motor un monton y hasta se ollen mini explosiones de locos me imagino que pueden ser inyestores sucios
  6. https://new.mecatechnic.com/es-ES/sonda-contactor-de-temperatura-audi-a3-8l-circuito-de-agua~A3L-MOT-EAU-SON.htm son esos 2 sensores uno del ventilador y otro del bloque , el del bloque se puede comprar el sensor y la pieza donde va nuevas por 50 pabos , yo lo voy a cambiar todo , en mi caso tengo bomba del agua nueva , termostato , brida del termostato , tambien leei por ahi que los electros se queman y el ventilador entero si vale unos euros , en fin suerte y ya me contaras si lo arreglaste y que era , gracias a este foro uno puede dar mas rapido con los fallos o por donde mirar primero
  7. de locos yo estoy con algo parecido el coche me va a 90º normal por carretera pero al apagarlo me sube hasta casi 100 grados , acabo de cambiar el termostato , y sigue con el problema , vi por ahi en otro hilo que rla caja de fusibles de alante la de la bateria da problemas tambien , voy a cambiar el bulbo del ventilador y el sensor que va a la derecha del motor mirando de frente , estos audis son una put*da tienes que ir cambiando todo hasta que des con el problema , te pongo lista a revisar termostato , los 2 sensores de temperatura el del bloque de motor y el del ventilador , caja fusibles de delante , electro ventiladores y por ultimo y lo mas caro bomba del agua y centralita , con la luz del abs tuve que probar de todo hasta quitarla y esto de la temperatura es lo mismo yo te aconsejo que cambies el cuerpo del sensor y de paso el bulbo del ventilador descarta todo hasta que llegues a lo mas caro bro no hay otra , si vas a la casa te van a apuñalary puede que ni den con el fallo ojo con el sensor del aceite que leei por ahi que tambien tiene tela el fallo yo desde que quite lo de la temperatura voy a cambiar todo lo relacionado con el aceite antes de que me pete y me vuelva loco
  8. Señores alguien a usado estos productos???? opiniones?
  9. buenas alguien me puede decir si este aceite me vale para mi audi a3 8l 1.6 atmosferico tiene 196.000 kilometros SHELL HELIX HX5 ??
  10. si es el ambiente 1.6 atmosferico 196 mil kilometros una pregunta que se ve que sabes un monton de estos audi , quiero ponerle el mejor aceite que haya pero que sea bueno para estos coches que ya tienen sus años , me recomiendas alguno? y aditivos para limpiar inyectores alguna marca en concreto que sea buena y que funcione=?
  11. acabo de flipar , ahora ya no se que versión tengo , de locos voy a intentar postear unas fotos , por que el mío viene con techo
  12. Pero ya veras que cuando quites el sensor y veas la m**** que tiene incrustada , vas a decir fijo que es esto , límpialos bien y limpia el orificio donde encajan
  13. Yo le cambie las pastillas también , se me olvido ponerlo
  14. y ten mucho cuidado cuando vayas a sacar el sensor del abs , esta pegado y se pueden romper , el colega le echo un 3 en 1 de calidad (es mecánico) preguntare que marca es y con maña los quito , ten mucho cuidado al sacarlos por que si lo rompes y los vuelves a montar roto , te va acostar dar con el fallo a no ser que quieras meterle unos nuevos y ya sabes que el sensor no es , pero vamos tomate tu tiempo y con calma sigue esos pasos , si haciendo todo eso sigue saltando el fallo , lei por algún foro que los cuadros a veces fallan y lo mas caro la bomba del abs , la verdad que hoy en dia dar con un mecanico bueno que sepa donde buscar y no te quera apuñalar con el precio es difícil yo tengo la suerte de que mi vecino es mecanico de motos y su colega de coches (casa ww) y no me cobran , por que si lo llevas a un taller te van a sacar los ojos la lista es larga , ojala y lo arregles bro prueba esto y ya me dirás suerte a todos
  15. Fallo el coche al pasar de 25 km se enciende al abs Bro espero que te sirva , yo hice todo esto y se me quito la luz 1 Compre limpia conectores y limpia frenos 20 e 2 desmontamos cada rueda quitamos el sensor abs ( flipa lo que costo sacarlos eran 1 con el coche ) limpia conectores a las clavijas y cada sensor de abs límpialo bien a mano vas a ver que están negrísimos limpialos hasta que se vea una banda como plateada que es le iman creo , en mi caso hasta las clavijas las intente limpiar por dentro (los conectores de la s clavijas del abs) 3 . encima de la batería , esa caja de fusibles la desmonte entera y también al limpie con el limpia conector ese , fijate al desmontar los fusibles esos de metal saca foto y ponlos donde estaba , es facil desmontar todo eso y limpiarlo , yo le di con un cepillo de alambres de esos duros hasta que quedo todo plateado reluciente y lo volvi a montar como estaba 4 . cambie la batería , el coche tenia una de 45 a , no se por que tan poco y le puse una de 60 5. cambie fusibles de la caja de fusibles que esta en el lateral izquierdo del salpicadero , los saque todos 1 a 1 limpie y cambie los que me parecían en mal estado 6. puente cada clavija de sensor de abs , con un clip de papel , a ver si se me quitaba la luz y nada y después de hacer todo eso el put* abs seguía encendido y para colmo se me puso una luz que no tenia de fallo grabe de freno , aparque el coche y me fui a dormir, al día siguiente indignado ya con ganas de bajar con una maceta al garaje y dejar el Audi como un escarabajo , lo enciendo y sorpresa no se enciende ninguna luz (no me lo podía creer) , hablando con un colega mecánico me dijo que podia ser que el mismo limpia conectores me daba el fallo y al secarse se quito ..... amen y gracias a dios pase la itv se me olvido añadir algo mas revisa el liquido de frenos , esto es importante , si esta en mal estado te da fallo también por lo visto , yo tengo previsto cambiarlo para evitar problemas
