Todo lo publicado por Manuvs
Dario echale un vistazo a esto, sacado directamente del ELSA. Un saludo
Efectivamente como dicen algunos colegas, con la actualización se descontrolan un poco los mandos del climatizador confort plus. Para corregir esto se debe cambiar este valor. Lo he sacado del subforo de software, es una aclaracion de jlgarce: Pero el asunto es que buscando encontré que después de actualizar a la versión 3460, además de poner el valor 32 en el canal 2 de 07- Display/control unit, para tener visible de nuevo el nivel de batería, hay que realizar otro cambio para tener operativo el manejo del control de zonas del climatizador desde la pantalla del MMI. El cambio en cuestión es: 07- Display(control unit cambiar el valor del canal 11 de 1 a 33. Otra cosa, a los que nos ha funcionado el CD Audi MMI Update 3460.iso es por que lo habeis tostado directamente(cosa que no os recomiendo nunca), y es que yo he creado esa imagen con el Magiciso que contiene una carpeta donde esta el contenido, no es una imagen del CD. Bueno pronto subiré la version 4220 al site de megaupload. Por otra parte, por si interesa a alguien coincido con lo que comenta JNV lo del nivel de batería es una tontería ya que se me ha ido la mía este verano y el valor que te indica no es real, además de no ser un valor en tiempo real. :ranting2: Un saludo a todos.
Creo que te has cargado el zumbador que lleva el sistema de aparcamiento.
Manual instrucciones MMI High
Manuvs responde a dcf de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Aquí tienes el manual del navegador, algo es algo no? http://www.megaupload.com/?d=YDK5PLGV un saludo y a disfrutar del nuevo formato -
Primero debes decir que tipo de MMI, que versión de software tienes y que versión de DVD de NAV. Una vez esto claro lee el archivo pdf con atención. Creo que el problema es que estas usando el CD equivocado. Debes usar para llegar a la versión 2120 el CD 4XXXXXXXXL. Un saludo.
Chicos he releido cientos de hilos y no he encontrado nada al respecto. Lo que me ha sucedido es que despues de varios meses con el ETKA 7 funcionando en el ordenador con Vista :shocked: , al ejecutar el otro dia me da un error y me dice que MFC... dejo de funcionar Le ha pasado a alguien? Un saludo
El CD de actualización para actualiazr a la versión 3460 con el MMI 7" se llama "Audi MMI Update 3460" y está en el link de Megaupload, el CD con referencia 4F0906961T es para los que tienen el MMI con la pantalla monocromo, creo! Un saludo a todos
Manum creo que el problema está claro, para poder actualizar debes tener como mínimo (creo) la versión 2006 del DVD del navegador. Intenta hacerte con el DVD de 2007, yo lo estoy subiendo pero va lento. Una vez que tengas este DVD no deberías tener problema en actualizar. Un saludo.
Bueno chicos, en el foro de software tenemos un hilo donde todos hemos ido aportando lo que hemos podido, la idea de este hilo es ofreceros un pdf: manual actualizar mmi donde se describe como actualizar los distintos componentes del sistema MMI a la versión 2007. Espero que leais el pdf y deis buen uso de los que hay se ofrece..... <_<
Aquí tenéis lo prometido: http://www.megaupload.com/?d=Q7M12SEC :clap1: Leedlo con atención.. Espero que os sirva de ayuda a los que no habéis actualizado, todos los archivos y procesos que describo en el lo he probado en mi coche y funciona correctamente. Un saludo y que disfrutéis... <_<
Chicos perdonad pero no he podido adjuntar el pdf, lo estoy subiendo a megaupload para que lo podais bajar. Es que estoy de vacaciones y con el portatil no lo puedo dejar todo el dia encendido. Esta noche creo que podré subir esto y todo lo demás que os comenté y pondré los enlaces Un saludo.
Bueno chicos ya tengo actualizado el software del MMI. Esta tarde intentaré colgar un PDF que estoy preparando con todos los pasos necesarios para que todos los que no hallan actualizado lo hagan sin problema. Un saludo y gracias especialmente a ulala
ulala imagino que habrás usado el CD 4E0 906 961 L para actualizar a la versión 2120 y ahora necesitas la versión Audi MMI 4F0906961T para pasar a 3460. Yo solo necesito el CD 4E0 906 961 L para actualizar al 2120 como tu has conseguido. Te envio un PM con un hueco en Megaupload para que podamos compartirlo con todos los foreros. Saludos
Shuttle donde se puede conseguir la versión 4E0906961T creo que es la que me sirve, ya que he probado la 4F0906961T y no va. Un saludo
CIIRIQUI a mi me paso lo mismo que a ti con el CD , probé el otro CD que rula por la mula "Audi A6 A8 Q7 MMI Update 3460" y me da otro mensaje como que no hay información de las eeprom o algo así. El mio también es de Alemania y la versión es la 6350.
Villico mira en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=109948 aquí podrás ver como actualizar el software de forma sencilla, viene bastante bien explicado. A ver si puedes compartir ese CD :clap1: De todas formas tienes que seguir estos pasos: 1.- Poner el contacto y sacar todos los CD´s del cargador y meter en la posición 1 el de actualización. 2.-Pulsar SETUP y RETURN simultáneamente y te aparecerá esto 3.-Pulsa la tecla de atras/derecha SWUpdate con esto comenzará el proceso de actualización.
Villico mira en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=109948 aquí podrás ver como actualizar el software de forma sencilla, viene bastante bien explicado. A ver si puedes compartir ese CD :clap1: Un saludo.
una humilde opinion sobre el 2.0 tdi 140 cv...
Manuvs responde a chiquirritin de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo pienso que habría que diferenciar entre si el motor es bueno o no y si es adecuado para el A6. Tengo un A6 2.0TDi 140CV y la verdad es que me arrepiento de no haber comprado el 2.7 <_< , el 2.0 es un motor que hace al A6 un poco "perro" sobretodo a bajas vueltas, para un A3 o A4 vale, pero no para un A6. Mi anterior coche era un volvo S40 2.0D con 136CV de 2004 y tiraba bastante más que el A6(Con peso similar). A pesar de esto pienso que el motor es bastante bueno aunque no sea el más avanzado tecnológicamente. Por otra parte tenemos que ser sinceros, para el que no es precisamente rico y necesita hacer bastantes kilómetros el 140CV es más que suficiente y la opción más acertada a mi juicio. -
LED FARO LUZ DE FRENO TRASERA EN A6 4F
Manuvs responde a Dario. de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Dario, no necesitas comprar todo el faro. Solo debes ver que tipo de LED es y puedes conseguirlo en cualquier tienda de electrónica de tu ciudad o en la web http://www.amidata.es, el precio de un led está sobre 0.50€. Imagino que son de 12v y están colocados en paralelo. un saludo -
Hoy lo he vuelto a dejar en el conce a ver que me cuentan mañana, si me arreglan esto, Velaro cuenta con los datos que pides. Esta semana he pedido el cable para conectar con el coche, y me parece que empezaré a solucionar los problemas con mis propios recursos y pasar del servicio oficial. :lmfao:
Tengo el mismo problema que tu, la semana pasada le hicieron la revisión de los 90.000Km y entre otras cosas me han dejado las luces apuntando hacia la derecha, son lo que solo veo unos 10-15m delante de mi. Esta mañana he ido al conce y después de 2:30 esperando me lo han dejado igual, yo apostaría a que ni siquiera lo han tocado. Vaya mi...da de servicio Audi en Huelva, Huelvawagen.
Próxima compra A6: 2.0 TDI o 2.0 TFSI
Manuvs responde a goom de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tengo un A6 2.0 TDI desde hace poco, pero no lo dudaria frente a BMW. Respecto a diesel o gasolina, me decantaria por el gasolina sin dudarlo por la cantidad de km que haces. Averias o problemas los vas a poder leer de todos las marcas y modelos... Yo dude entre ambos y me decante por Audi, entre otras cosas con 2.0m de altura se nota la diferencia. -
Bueno pos yo tengo 29 casi 30 ya Mi primer Audi y mu contento 1.98 m y 90 Kg Uno de los motivos de comprar un coche grande es uno de los pocos en los que puedo disponer de las cinco plazas.... Un saludo a los chavales y a los abueletes. :blink:
Precioso el coche, esa es la tapiceria que me gustaría haber puesto Que lo disfrutes!!! Pero ese parrot en el salpicadero.......
