juanmi 23
Logros de juanmi 23
Novato
Novato (1/14)
  1. Muchas gracias 18Turbo !! Sabrías decirme dónde está exactamente el terminal de masa del que me hablas ?? Saludos !!
  2. Hola nuevamente !! Gracias por vuestras impresiones !! Os comento lo que le han revisado el coche y cual fué el diagnostico del servicio oficial; =============================================================== LOCALIZACIÓN GUIADA DE AVERIAS Y REVISIÓN DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS Bateria, motor de arranque, alternador, regulador de tensión, conmutador de encendido y arranque. Relé bomba combustible, unidad de control para sistema de inyección directa diesel, relé p. alimentación de tensión borne 30. Transmisor de posición del acelerador, transmisor de temperatura del combustible, unidad de control para sistema de inyección directa diesel, bujias de precalentamiento. Transmisor de temperatura en colector de admisión, unidad de control para sistema de inyección directa diesel, válvula recirculación gases escape, electroválvula p. limitación de la presión de sobrealimentación, soportes electrohidráulicos del motor. Transmisor Hall, unidad de control para sistema de inyección directa diesel, válvula de conmutación p. chapaleta colector de admisión, válvulas par inyectores-bomba. Transmisor para indicador de temperatura del líquido refrigerante, transmisor del régimen del motor, medidor de masa de aire, unidad de control para sistema de inyección directa diesel. Unidad de control para sistema de inyección directa diesel, elemento calefactor de calefacción adicional. Unidad de control para sistema de inyección directa diesel, unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos. Unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos, transmisor p. indicador de nivel de combustible, transmisor de nivel y temperatura de aceite. Unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos, conmutador presión aceite, conmutador para indicador de falta de líquido refrigerante. LA AVERIA NO SE MANIFESTÓ EN LAS DISTINTAS PRUEBAS Y TAMPOCO SE HA REGISTRADO EN EL VAS. RECORREN 40 KMs PROBANDO EL COCHE. COMO MEDIDA PREVENTIVA SUSTITUYEN EL RELÉ DE ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE MANDO (Nº 219) RECORREN 50 KMs PROBANDO EL COCHE. EL FALLO NO SE REPRODUCE. Se entrega el coche al cliente. =============================================================== Todo esto es lo que me han dicho que han chequeado. Aún y todo no han encontrado nada mál, y por si acaso de manera preventiva sustituyeron el relé por la experiencia en otros casos anteriormente similares..... Ojalá no vuelva a reproducirse el problema, por que me podría jugar una mala pasada Ahora con esto me quedo..... conduciendo un coche con dudas por si volviera a manifestarse el mismo fallo dejandome tirado en una situación comprometida (adelantamiento en caravanas ó bajando un puerto por ejemplo) Saludos
  3. Hola a todos !! el sabado pasado tuve un sustillo que a nadie se lo quiero desear, pero al que parece nos vemos expuestos cada vez que montamos sobre nuestros afamados vehículos. En mi caso un AUDI A4 1.9 tdi 130CV 6v (03) Bien pues voy a relatar como sucedió: Circulando por una autovia mientras pasaba a un vehículo que dejaba a mi derecha de repente el coche """dejó de tirar""" (Dios !!!) pero qué pasa (??) me pregunté, únicamente me fijé por el espejo retrovisor que otro coche que circulaba por detrás se me hechaba encima (Bufff !!!) el cuentavueltas a 0 rpm !!! los cuatro intermitentes en marcha intuitivamente y un intento de arrancarlo y no hay tu tia !! Asi hasta que por inercia lo pude llevar hacia el carril derecho donde se quedó tirado. Ningún aviso de averia, el check todo ok.... Allí varios intentos de arrancarlo, y no hubo manera .... Verifiqué los fusibles, todos OK. Así que no me quedó otra que llamar a la grua para llevarlo al servicio oficial. Allí lo llevan el lunes, y cual es la sorpresa (??) pues que arranca a la primera !! En el taller le han conectado el ordenador y dicen que no le encuentran defecto alguno.... ahora todo son divagaciones, si puede que esto o esto otro.... En fin que me estoy llevando una doble desilusión con el tema, primero porque tengo un coche parece que impredecible y porque el servicio técnico no tiene herramientas adecuadas creo yo para poder cazar una averia de este tipo muy grave y seria por lo que implica grandes posibilidades de tener un accidente de circulación y por que el sistema de diagnosis no resulta efectivo.... Puede que todas las posible averias eléctricas ó electrónicas pueden ser así ???? Y qué desaparezcan sin dejar rastro ???? Que peligro !!! Imaginarlo en un adelantamiento en cualquier carretera comarcal o nacional !!! O en una curva en un puerto !!! A ver si la experiencia de alguien del foro me ayuda en este delicado tema.. Gracias anticipadamente y saludos para todos.
