spy69xxx
1064 visitas al perfil
Logros de spy69xxx
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenas, siguiendo tus pasos he modificado el Device Type a 3, ya que tengo un FT232RL. Tb he seguido los pasos que aparecen al principio del pos y lo he cargado con la version MProg 2.8 y ya me aparece "Programmed Serial Number : Disabled". Pero al hacer el test me sale: VCDS: Port Test Port Status: OK Interface: Not Found! Uso el VCDS que me venia con el cable. ¿Hay algun error? Saludos.
  2. Perfecto, Gracias!!!
  3. Muchas gracias Jamiroq, pero y si pone FT232RL?? saludos.
  4. Buenas. ¿¿Este sirver para el vag106? saludos.
  5. Hola a todos. ¿Alguien me puede pasar los archivos para el recuperar un VAG106? Saludos.
  6. Buenas. Cuando puedas pasame los enlaces. Muchas gracias por tu esfuerzo y ayuda. Saludos.
  7. Hola. Tengo dos preguntas: ¿De que tipo es el cableado que va a esos sensores? Y, ¿a donde se conectan a la centralita? Saludossssssss
  8. Hola. Me quito el sombrero TRACKER_A6. Sólo decir que si necesitas algún diseño de placa en pcb, cuenta conmigo. Saludossssss
  9. spy69xxx
    Cómo consigo ETK???
    Hola. Alguien puede pasarme esos enlaces. Graciassss. Saludossssssssss
  10. Hola. No tienes problema, cuando arrancas, el coche va detectando el peso y va adaptando el xenon. El problema vendría si haces el test con todas las maletas, te puede dar error, pero para eso hay k hacer el test. Saludosss.
  11. Hola a todos. La verdad es que estaba lleno de catalgos de muebles,ejejeje. Se ve que la centralita, cuando se exceden ciertos niveles, no deja hacer lo de regular los xenon. Muchas gracias a todos. Saludossssssss
  12. Hola. Descargado y funcionando a pleno rendimiento. Muchas gracias MichelS3. Saludossssssss
  13. HOLA. SOLUCIONADOOOO. Era lo mas sencillo. La regulación no la hacia, porque tenia demasiado peso en el maletero. La he quitado y ya me ha dejado. MUCHAS GRACIAS golfinho por tu ayuda. SALUDOSSSSSSSSSSSSSSSss
  14. Hola. Buscando por el elsawin, efectivamente me confirma lo que me dijiste golfinho, ya que a este faro le corresponde: Servomotor izquierdo para regulación del alcance de los faros -V48. Y me manda al motorcillo que lleva el faro dentro. ASI que voy a revisarlo. Graciassssssss.
  15. Hola golfinho. Se me ha pasado antes ponerlo, pero también he revisado todo el cableado de faros. Pensaba de todas formas que del cableado de faros no podia ser, ya k los ambos faros se mueven correctamente hacia arriba y hacia abajo en el test. Lo que si dudo es del sensor. ¿El cableado de dicho se puede ver en el elsawin?. Es que me lo estoy descargando y me gustaria saber hasta donde se conecta en la centralita. Muchas gracias golfinho. Saludos.
