Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
  1. Hola, 1º) te Logueas 2º) abajo a la derecha en la rueda dentada están los ajustes para que detecte el obd ethernet A ver si es eso... Saludos
  2. Hola, Yo creo que es normal como lo tienes, ya que casi siempre marca solo las señales de velocidad y de vez en cuando la de prohibido adelantar, la de clima y alguna otra me ha salido pero rara vez. Eso funciona así. Saludos
  3. Hola, que bien que ya te funcione, genial. A propósito de lo que comentas, a mi si me sale bastante a menudo la señal de no adelantar pero siempre en las mismas carreteras. y alguna vez me ha salido una que pone prohibido circulas a mas de 50km/h y al lado la de prohibido a mas de 30km/h con un recuadro debajo blanco con rayas grises que no se lo que significa. Y alguna de clima también me ha salido pero una vez. Saludos
  4. Hola, que yo sepa eso lo tienes bien. Has avanzado algo ??? Saludos
  5. Hola, no se donde poner esta duda: He actualizado con exito el VC a la ultima version 0379 He borrado el error en el modulo 5F con lo de la calculadora xor.pw Ya lei en algun sitio que anunque cambiemos el numero xx xx cuando volvemos a entrar a la adaptacion que sigue estando el numero anterior. Esto es asi o deberia aparecer el nuevo que hemos puesto?? Y otra duda es que yo active lo de que suene el latido de audi, y pague (alemana) la licencia para que se vea la vista satelital y lo tuve asi unos cuantos dias y despues he ehcho lo del VC y ahora solo me sale este fallo en modulo 17 Que puede ser ?? Porque veo que menciona algo de onlinefunctions y lo de heartbeat, aunque el sonido lo hace bien. saludos
  6. Hola, otra cosa mi coche no lleva cubre carter metalico, no es que lo use mucho por pistas pero que os parece comprar un cubre carter metalico para proteger la zona inferior del coche ?? Veo que tb hay para proteger la caja de cambios. Como lo veis creo que valen unos 200€ solo es una chapa pero protege bien Un ejemplo Saludos
  7. Hola, alguien con vctool que pueda probar si esto funciona ?? Yo ya no tengo el vag por ethernet y no lo puedo probar. un saludo
  8. Hola, alguno con vctool puede probar esto para saber si funciona ? Un saludo
  9. Hola, alguno que tenga vctool puede probar esto a ver si funciona? Un saludo
  10. Hola, alguno que tenga vctool puede probar esto a ver si funciona? Saludos
  11. Hola, este sensor o indicador para que es?? saludos
  12. Hola, La parametrización la haces con vctool ? Es cierto yo hice todos los pasos pero NO vi lo de succes, aun asi me salieron todos los fallos de sensores y demás que al quitar el contacto y darle de nuevo desaparecieron ellos solos. También tuve mis dudas para saber si se habia parametrizado pero comprobé que si lo había hecho. Tienes que ver de alguna manera el dataset que sea el que te ha marcado vctool para tu cámara, sino deberías repetir el proceso paso a paso fijándote bien en todo. Estas apunto pero algo te falla que no debe ser complicado. Sigue en ello y lo sacaras. saludos
  13. Hola, Vamos por partes para ver que puede ser: !º) Para parametrizar tiene que ser el conector tipo red Rj45. Si hay comunicación entre el PC y el coche no debe ser problema del cable. 2º) Para activar las señales tiene que ser o con obd11 vía bluethooth o con cable vag com via usb. Si hay comunicación entre el PC y el coche no debería haber problema. Siguiendo los pasos de la guía de Alfroot no debería haber problema, es raro que detecte las señales un rato y luego no, o las detecta o no las detecta creo yo. Yo tb tenia duda de si parametrizo bien y lo pude comprobar viendo en vctool cual es el que me decía que corresponde para la versión de mi cámara y luego en obd viendo en el modulo A5 que dataset esta instalado por ejemplo en mi coche es de la siguiente manera: -Modulo cámara 8W0907217C -Dataset 8W0 907 217 C y versión 0034 Ademas si tienes alguna copia anterior puedes ver que dataset tenias y saber si se ha parametrizado bien o no pero si te puso estatus succes debería estar bien. el resto seguir los pasos. Un saludo
  14. Hola, No me lo tomo a mal, se agradece vuestras opiniones. Al principio pensaba que era una buena liada pero veo que solo son 2 o 3 litros en el diferencial central, así que no debe ser tanta liada a no ser que haya que desmontar mucho el coche que no lo se. Que os parece si cuando me toque el cambio de aceite del motor que le faltaran unos 12000 o 14000 aprovecho y cambio ya el del diferencial central y ya en esta ocasión me encargo de que pongan el que corresponde Gear SL300 o los ravenol ??? Un saludo
  15. Hola, En una tienda de piezas por internet me dice que tienen la pieza para mi modelo y que es 4N0907129MQ Como se puede saber cuál de todas es la correcta ??? El de Audi aún no me contesta, que pasada varias semanas para contestar 4 dudas de material y codificacion... Un saludo
  16. Hola, ya he activado la ayuda de entrada y se mueve el asiento cuando abro con la llave, se mueve muy poco pero es lo normal. Por otro lado he sacado estas capturas de filtro particulas y bateria a ver si me orientais que tal estan, solo con contacto dado y motor apagado. El coche tiene 136700km y es el 3.0 tdi 272cv Saludos
  17. Hola, con el obd11 puedes mirar en esos modulos que centralitas vienen y las comparamos con las mias. Saludos
  18. ok, entendido. A mi también me han subido las revoluciones a 1000 en varias ocasiones. Me dejaron un obd11 y pude ver un poco la info del filtro de partículas, cenizas y demás. Ahora solo dispongo de vcds, donde debo mirar los parámetros y cuales para saber que tal va mi filtro con 136.000km ? Así veo cuantos ciclos le quedan o si esta muy saturado de cenizas y demás. un saludo
  19. Hola, no entie do bien, te refieres a que antes de aparcar de alguna vuelta más con el coche ? Yo entendía que el coche si necesita hacer quema de partículas que lo hace él solo automáticamente cuando paras el coche. Si no menudo plan tener q circular demás para evitar eso... Esta tarde miro lo del asiento pero en principio en ajustes del coche, asiento conductor solo veo lo del cinturón que se tense automáticamente y lo de memorizar en la llave. Tengo para memoria de 2 conductores. A ver si puedo activarlo con vcds. Saludos
  20. Hola, que no sea por no preguntar: 1) EL coche lleva unos días que en recorridos cortos, por ciudad o de menos de 15 Km cuando llego al destino y estaciono el vehículo, empieza el ventilador a rular y tampoco es que vaya rápido o subido de vueltas... 2) En una ocasión el asiento se movió solo (puede que sea por la ayuda de entrada al asiento del conductor) que igual venia activada en este coche pero NO lo ha vuelto a hacer. Voy probar esto a ver si funciona: Active easy_entry_steering_column_via_mmi_configurable en la unidad de control 09 a través del código largo (VCDS: habilitar byte 14, bit 2) En la unidad de control 36 a través del código largo - Ajuste del asiento del lado del conductor 3) Se podría actualizar la firmware del VC con un usb en lugar de con una SD ?? y que lea la actualización en el menú rojo desde el usb 1 ?? 4) Mi coche creo que ya trae activado los 2 moviles por usb, pero uno es el principal y otro el secundario eso como funciona entra la llamada a cualquiera de ellos?? La música por bluethooth sera solo de 1 o de los 2 ?? Saludos
  21. Hola, Cuando dices "al meter el pc" te refieres a revisar codigos de error con vcds, obd11 y similares ?? Si es así, mientras no nos de fallos en esos testeos dormiremos mas tranquilos... A ver como evoluciona tu tema. Un saludo
  22. Hola, Es que yo tampoco sé muy bien donde mirar Yo lo que he visto son estas centralitas: Centralita electrica electronica: 8W0907063BG en columna de la direccion: 4M0907129HD bus de datos: 8W7907468C A ver a ti cuáles te salen ahí. Tienes obd11 o Vag-com? Yo lo miro con vcds Un saludo
  23. Hola, Podrias mirar que centralita llevas para el volante calefactado ?? no se donde debes mirar pero con obd11 o con vag-com igual puedes saberlo. Yo he visto que llevo en Centralita electrica electronica: 8W0907063BG en columna de la direccion: 4M0907129HD bus de datos: 8W7907468C No se que mas mirar para saber si puedo poner volante calefactado. Un saludo
  24. Hola, sabrías el proceso para un A4 Allroad B9 del 2017. Tengo que ser previsor por si tengo que hacerlo yo. Quiero cambiar el conmutador para añadir boton lane assist. Esta semana hablare con el taller Audi a ver si ellos me lo calibrian o que... Saludos
