Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
Recopilación de Códigos de Activación
Mielinos responde a karlankas de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Hola, alguna pista mas en mi A4 B9 de 2017 no encuentro lo del channel 5...... Donde puedo mirar ? Uso vcds 21.9 q es el q me funciona bien para este modelo. Si me guiais un poco, quiero q se memorice las luces en auto sin tener q dar a la palanca de largas para activarlo. UN saludo -
Hola, de momento no hay manera de que se pueda activar/desactivar el lane assist desde el mmi ?? Otra posibilidad seria poner un botón físico en el salpicadero ya que me queda un hueco en los pulsadores... pero esto será imposible no ? que ese pulsador haga la función del pulsador de la palanca en cuestión ? Un saludo
Hola, Acabo de activar con VCDS las 2 opciones: 1) que me aparezca limpiar cámara en mmi 2) que no se active el limpia trasero cuando esta activado el sensor de lluvia, no me gustaba nada esa opcion, ahora mejor. Gracias un saludo a todos !!
Algunas dudas sobre A4 allroad 272 cv 2017
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, mas dudas: sabéis si se puede configurar en el navegador del MMI plus cuando inicias un recorrido que te marque el tiempo que falta para llegar al destino en vez de la hora a la que vas a llegar ? No lo veo por ningún lado y he mirado todos los menús del navegador... Y esto ya son unos errores que salen en VCDS por si sabéis que son: 1 Fault Found 9634964 - Control Module for Front Left Belt Tensioner B1304 94 [008] - Unexpected Operation Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 16777058 - Control unit for information electronics 1 U1054 00 [009] - No Communication [BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 0281 - Switch for Sunroof B13C4 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Controls-Sunroof button: Not operated Controls-Sunroof shade button: Not operated Controls-Button for sliding roof: Not operated Controls-Background lighting: not installed Un saludo gracias -
Campaña 27H8 (Sustitución del alternador de arranque)
Mielinos responde a Alrod de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, no, esa action no esta hecha. La unica que me viene es la Aktion 24DY durchgeführt con 58000km, que debe ser algo de motor.... un saludo -
Se puede hacer que se abra el Techo desde el mando a distancia?
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
O gracias lo probare. Un saludo -
Mielinos publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Hola, Mi coche abre las ventanillas de todas las puertas si mantengo pulsado el botón de apertura del mando a distancia. Pero el techo de cristal solo se pone en posición mínima de apertura y en otro coche que tenia se abría entero. Se puede codificar esto para que lo abra por completo o hasta donde mantengamos el botón apretado?? Ya que estamos desde la aplicación del móvil puedo abrir y cerrar el coche también, se podría hacer q además abra el techo ?? Un saludo -
Si, yo lo decía x el compañero gabrielA5 q tiene el clima 3 zona y no le sale la opción, q compruebe si la rejilla es ciega y si está abierta y tiene conductos para intentar activarlo. Pero si está ciega entonces no hay nada q hacer... Comprobado en el mío de 2017 si viene la opción. Un saludo
Hola, Mañana compruebo si viene en el mi q ahora no lo recuerdo. Creo que sí 2017) De todas formas lo normal para el q lleve clima 3 zona es q eso se pueda activar por software digo yo. Mirando en las ecus de confort y clima ver cómo están activadas e intentar activarlo en otros modelos. Seguro que viene como lo llevamos nosotros. Saludos
Campaña gases y adblue gratis
Mielinos responde a Chuspo1 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola. he metido mi bastidor y me dice que no se ve afectado por ninguna medida Audi AG. Esperemos que sea asi.... un saludo gracias -
Fallo en botones de volante multifuncion ampliado
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Hola, sigo con mi rollo...novedades parece que se ha arreglado lo de los botones ahora funcionan todos en todo el volante. Ya tengo cita con el taller para mañana mismo y no se que hacer si dejarlo así, ya que funciona o llevárselo y ver como esta por dentro. Vosotros que haríais ?? lo digo porque a ver si al abrir lo dejan peor o joden otra cosa como el anillo del volante q es delicado.... Encima si ven que funciona igual dicen para que lo traes ? por otro lado a lo mejor hoy funciona y en 2 días ya no funciona. Un saludo -
Hola, Y alguno sabe el código de la campaña ? Para poder preguntar en mi taller, yo tb llevo ese motor 3.0 Tdi 272cv. Aunque luego les preguntas y no saben de lo que les hablas pero bueno... un saludo. -
Ok, Y hay algún producto recomendado para hacer eso ??? A ver si esta semana puedo hacer algo... Saludos -
Hola, tienes razón los botones están dando fallos aleatorios y en diferentes teclas. la verdad que unos días funcionan todo menos la ruedilla izquierda y otros días fallan mas botones del lado derecho del volante. Estoy empezando a pensar a ver si va a ser un fallo de software...?? A veces sin dar a ninguna tecla el coche responde como si le hubiera dado, x ejemplo la de que repita la ultima instruccion de navegacion o de pronto silencia la radio. Si hay una manera de resetear el VC lo podría intentar. El mmi ya reseteo y no hace ningún cambio. Y claro como le he hecho varios cambios el VC y el mmi esta liberado y demas a ver si va a ser algun conflicto no se que os parece, creeis que es fallo mecanico de la botonera ?? Aun no he podido desmontarlo... Un saludo -
Hola, Vale propbare con una pila mas decente a ver si mejora. Un saludo -
Hola, ya tengo datos, las pilas del "chino" me han durado tres meses y unos diez días... Eso me imagino que es poco no ?? Debería comprar mejores pilas ? Saludos -
ESFERAS "S" o "RS" para cuadros con VC
Mielinos responde a GabrielA5 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
hola y con codificación larga tampoco se podría, modificando todos los bites ?? aunque me imagino que para eso deberia ser con los datos del mismo coches y equipación ósea muy complicado Según lo q entiendo es porque obd11 o el odis meten algún archivo modificado que ahora no tengo ?? Por que las esferas RS4 si he podido ponerlas con vcds ?? Saludos -
HOla, Yo he conseguido activar las esferas RS4 en mi A4 allroad 2017 (al que le actualice el MMi y el VC leyendo en estos foros...) pero la esfera Sport central no la consigo, todo lo hago con VCDS Seguiré buscando información porque me gustaría mucho poder tener la esfera central cuando voy en Dynamic y si además se puede quitar y poner la clasic desde el volante pues mejor aun. Un saludo -
Hola, Ya he hablado con el del taller detailing y lo vamos a llevar a desmontar el volante a ver que tiene por dentro. Por otro lado hoy se han arreglado varios botones que no funcionaban (cosa curiosa) ya funcionan todos los del lado derecho y del izquierdo solo falla la rueda selectora... Además hoy le voy a dar con un spray dieléctrico para que limpie los contactos por dentro a ver si eso puede arreglar algo. Un saludo. -
hola, de acuerdo le llamare de nuevo ya que en vagcom pone el fallo justo de ese dia que se lo lleve 16-02-23. A ver si me da solucion, no creo que quiera pagar una botonera nueva pero por lo menos a ver que dice. Saludos -
Hola, unas dudas: 1-) he visto como se quita el volante en algun video pero no me queda claro si debo desconectar la batería o no es necesario ?? 2-) bastaria con alcohol isopropilico o es mejor algunprodcuto especial para contactos electricos ? 3-) Podria hacerlo yo o mejor lo llevo al taller del barrio que tenfra mas herramientas por si acaso ?? 4-) Puedo intentar darle con un secador de aire caliente para ver si se seca el interior ?? porque veo que la botonera va bien sellada no podre acceder al interior de los botones... Un saludo -
Hola, he contactado con el chico del detailing y me dice que nunca le ha pasado algo asi, que el usa productos buenos y le da con un cepillo, en el vcds me aparece esto: Me veo que lo mejor seria sacar la botonera y ver como están por dentro si están bien los cables si esta mojado o que le pasa y limpiar los contactos de los cables y conectar de nuevo pero no se yo si voy a romper algo mas... Tendría que quitar la tapa del airbag y meter mano ahí. un saludo -
Hola, Con esta guía: 1. 17 – Instruments 2. Security access: 25327 -> Do it! 3. Adaptación. Seleccionar: ENG98918-Sport -> Readout (por defecto: No display) 4. Confirmar y salir Eso no me aparece. He activado la esfera RS4 por si fuera de eso pero no me aparece tampoco. A ver si encuentro la manera de poner la esfera central con vcds Saludos
Hola, Con esta guía: 1. 17 – Instruments 2. Security access: 25327 -> Do it! 3. Adaptación. Seleccionar: ENG98918-Sport -> Readout (por defecto: No display) 4. Confirmar y salir Eso no me aparece. He activado la esfera RS4 por si fuera de eso pero no me aparece tampoco. A ver si encuentro la manera de poner la esfera central con vcds. Un saludo -
Hola, Una duda para poner la esfera sport central 1º tengo que cambiar la de mi A4 allroad por una de modelo S o RS y ya después activo lo de esfera central ?? O puedo activar la esfera central directamente sin modificar la de mi modelo ? Lo quiero hacer con vcds con estos pasos: 1. 17 – Instruments 2. Security access: 25327 -> Do it! 3. Adaptación. Seleccionar: ENG98918-Sport -> Readout (por defecto: No display) 4. Confirmar y salir A ver si funciona. Por cierto he abierto otro post de q me fallan 2 pulsadores del volante multifunción así de repente y solo 2 el resto bien. X si sabéis q puede ser... Saludos
