Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
Parametrizar cámara para reconocimiento de señales (VZE) con VCTool
Mielinos responde a Alfroot de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Hola, La parametrización la haces con vctool ? Es cierto yo hice todos los pasos pero NO vi lo de succes, aun asi me salieron todos los fallos de sensores y demás que al quitar el contacto y darle de nuevo desaparecieron ellos solos. También tuve mis dudas para saber si se habia parametrizado pero comprobé que si lo había hecho. Tienes que ver de alguna manera el dataset que sea el que te ha marcado vctool para tu cámara, sino deberías repetir el proceso paso a paso fijándote bien en todo. Estas apunto pero algo te falla que no debe ser complicado. Sigue en ello y lo sacaras. saludos -
Hola, Vamos por partes para ver que puede ser: !º) Para parametrizar tiene que ser el conector tipo red Rj45. Si hay comunicación entre el PC y el coche no debe ser problema del cable. 2º) Para activar las señales tiene que ser o con obd11 vía bluethooth o con cable vag com via usb. Si hay comunicación entre el PC y el coche no debería haber problema. Siguiendo los pasos de la guía de Alfroot no debería haber problema, es raro que detecte las señales un rato y luego no, o las detecta o no las detecta creo yo. Yo tb tenia duda de si parametrizo bien y lo pude comprobar viendo en vctool cual es el que me decía que corresponde para la versión de mi cámara y luego en obd viendo en el modulo A5 que dataset esta instalado por ejemplo en mi coche es de la siguiente manera: -Modulo cámara 8W0907217C -Dataset 8W0 907 217 C y versión 0034 Ademas si tienes alguna copia anterior puedes ver que dataset tenias y saber si se ha parametrizado bien o no pero si te puso estatus succes debería estar bien. el resto seguir los pasos. Un saludo -
Mantenimiento diferenciales y caja de transferencia
Mielinos responde a Prismagla de discusión en Mecánica Audi A5
Hola, No me lo tomo a mal, se agradece vuestras opiniones. Al principio pensaba que era una buena liada pero veo que solo son 2 o 3 litros en el diferencial central, así que no debe ser tanta liada a no ser que haya que desmontar mucho el coche que no lo se. Que os parece si cuando me toque el cambio de aceite del motor que le faltaran unos 12000 o 14000 aprovecho y cambio ya el del diferencial central y ya en esta ocasión me encargo de que pongan el que corresponde Gear SL300 o los ravenol ??? Un saludo -
Hola, En una tienda de piezas por internet me dice que tienen la pieza para mi modelo y que es 4N0907129MQ Como se puede saber cuál de todas es la correcta ??? El de Audi aún no me contesta, que pasada varias semanas para contestar 4 dudas de material y codificacion... Un saludo
Algunas dudas sobre A4 allroad 272 cv 2017
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, ya he activado la ayuda de entrada y se mueve el asiento cuando abro con la llave, se mueve muy poco pero es lo normal. Por otro lado he sacado estas capturas de filtro particulas y bateria a ver si me orientais que tal estan, solo con contacto dado y motor apagado. El coche tiene 136700km y es el 3.0 tdi 272cv Saludos -
Re-equipar A4 allroad 2017 con volante multifuncion CALEFACTABLE
Hola, con el obd11 puedes mirar en esos modulos que centralitas vienen y las comparamos con las mias. Saludos -
ok, entendido. A mi también me han subido las revoluciones a 1000 en varias ocasiones. Me dejaron un obd11 y pude ver un poco la info del filtro de partículas, cenizas y demás. Ahora solo dispongo de vcds, donde debo mirar los parámetros y cuales para saber que tal va mi filtro con 136.000km ? Así veo cuantos ciclos le quedan o si esta muy saturado de cenizas y demás. un saludo -
Hola, no entie do bien, te refieres a que antes de aparcar de alguna vuelta más con el coche ? Yo entendía que el coche si necesita hacer quema de partículas que lo hace él solo automáticamente cuando paras el coche. Si no menudo plan tener q circular demás para evitar eso... Esta tarde miro lo del asiento pero en principio en ajustes del coche, asiento conductor solo veo lo del cinturón que se tense automáticamente y lo de memorizar en la llave. Tengo para memoria de 2 conductores. A ver si puedo activarlo con vcds. Saludos -
Hola, que no sea por no preguntar: 1) EL coche lleva unos días que en recorridos cortos, por ciudad o de menos de 15 Km cuando llego al destino y estaciono el vehículo, empieza el ventilador a rular y tampoco es que vaya rápido o subido de vueltas... 2) En una ocasión el asiento se movió solo (puede que sea por la ayuda de entrada al asiento del conductor) que igual venia activada en este coche pero NO lo ha vuelto a hacer. Voy probar esto a ver si funciona: Active easy_entry_steering_column_via_mmi_configurable en la unidad de control 09 a través del código largo (VCDS: habilitar byte 14, bit 2) En la unidad de control 36 a través del código largo - Ajuste del asiento del lado del conductor 3) Se podría actualizar la firmware del VC con un usb en lugar de con una SD ?? y que lea la actualización en el menú rojo desde el usb 1 ?? 4) Mi coche creo que ya trae activado los 2 moviles por usb, pero uno es el principal y otro el secundario eso como funciona entra la llamada a cualquiera de ellos?? La música por bluethooth sera solo de 1 o de los 2 ?? Saludos -
Hola, Es que yo tampoco sé muy bien donde mirar Yo lo que he visto son estas centralitas: Centralita electrica electronica: 8W0907063BG en columna de la direccion: 4M0907129HD bus de datos: 8W7907468C A ver a ti cuáles te salen ahí. Tienes obd11 o Vag-com? Yo lo miro con vcds Un saludo -
Hola, Podrias mirar que centralita llevas para el volante calefactado ?? no se donde debes mirar pero con obd11 o con vag-com igual puedes saberlo. Yo he visto que llevo en Centralita electrica electronica: 8W0907063BG en columna de la direccion: 4M0907129HD bus de datos: 8W7907468C No se que mas mirar para saber si puedo poner volante calefactado. Un saludo -
Calibración del Sensor Ángulo Dirección ( G85 )
Mielinos responde a diablillo72 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, sabrías el proceso para un A4 Allroad B9 del 2017. Tengo que ser previsor por si tengo que hacerlo yo. Quiero cambiar el conmutador para añadir boton lane assist. Esta semana hablare con el taller Audi a ver si ellos me lo calibrian o que... Saludos -
Hola, una duda estos volantes calefactados y achatados que les pasa que NO son originales de Audi ? Son falsos y no funcionanran bien en el coche ? Los anuncian para Audi RS3 RS4 RS5 A3 A4 A5 S3 S4 S5 2017-2021 Aunque no sean originales si funcionan, es lo que busco. Que opinais ?? Son de ali.... Saludos -
Yo en el BMW 330 no la cambiaba nunca x q iba soldada al circuito de la llave al ser recargable desde el bombín de arranque una maravilla. Ahora como no se saca del bolsillo no se puede recargar... Veremos a ver !! Un saludo -
Hola, ahora mismo no se exactamente cuando me ha durado pero tengo la sensación de que "poco". Ahora he anotado la fecha y así Sabre exactamente cuanto me dura. Saludos -
Vag-com Centralitas UDS A4 B9 2017 (ali*xpr*ss)
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Hola, una buena presentación en el foro todos te ayudaremos !! Son normas de los foros de ayuda.... -
Ok gracias. Otro tema, llevo llave confort y la bateria del mando no me dura demasiado. Que baterías usáis y que tal de duración?? Yo uso unas "Panasonic" del chino... No sé si será x eso... -
Hola. veo que en mas sitios ponen el volante calefactado pero a menudo precio.. 1899 € Yo calculo hacerlo por 700/800€ menos lo que saque por la venta de mi volante original. A ver si me contestan de Audi de una vez. De momento sigo buscando información. Saludos -
En principio no es muy difícil si sigues los pasos poco a poco y bien apuntados. Sacas foto de como esta antes de tocar nada y así estas mas protegido para revertir los cambios. En el peor de los casos vuelves para atrás los cambios y queda como estaba. Al principio da miedo pero luego con respeto a lo que se hace se puede ir haciendo poco a poco. Yo empecé con un obd q me dejaron y cambie cosas menores (pasar intermitente de 3 a 5, poder apagar la luz diurna desde el mmi, auto parking brake, ripear desde el cd) cosas sencillas y ya después me he comprado un cable vag-com y me he metido en mas fregados (Reconocimiento de señales de trafico y lane asisst) y todo ok. Además me metí a actualizar y parchear el mmi y meter mapas 2022/2023 todo ok. Ahora valoro actualizar VC y colocar la maneta con botón lane asisst y volante calefactado. Aquí en el foro hay ayuda de todo. Un saludo -
Hola, estos son los módulos que voy viendo que lleva el coche: En el Modulo Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Component: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod -) En el modulo Address 09: Cent. Elect. (J519) Part No SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Component: BCM1 MLBevo H13 0267 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 951 523 HW: 4M0 951 523 Component: J453 MFL H06 0002 Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Part No SW: 8W0 907 144 E HW: 8W0 907 144 C Component: SCU_MLBevo H03 0706 Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 064 CC HW: 8W0 907 064 C Component: BCM2 MLBevo 018 0344 Seguimos investigando, saludos -
Hola, alguna duda mas: 1-) mi coche trae clima de 3 zonas, se puede apagar la zona trasera de algun modo ?, por que si no van pasajeros detrás para que llevarlo encendido. Por lo que veo no se como, me deja temperaturas diferentes en las 3 zonas pero no apagar... 2-) El mapa como decide cuando va en automático la visualización día/noche por la hora, por el sensor de luces automáticas al entrar a túneles, porque a mi a veces con bien de luz me lo deja en modo noche. 3-) El sonido de bienvenida al dar al contacto a veces lo hace y a veces no, desconozco el motivo. 4-) El detector de lluvia, barrido automatico en q posicion lo llevais de sensibilidad en la maneta ?? Saludos -
Hola Ahora me dicen el conce aleman: "Desafortunadamente, no podemos decir cuál es el interruptor correcto, ya que hay una gran variedad de variantes. Y el volante calefactable solo está disponible en un diseño redondo." vamos que no quieren dar pistas para que no lo ponga yo... un saludo -
Mini tutorial paso de limitador a control de velocidad + Lane Assist
Mielinos responde a bloky de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, me interesa poner la maneta de lane assist. Me puedes guiar un poco donde puedo mirar que centralita necesito. Mirando con vcds en Steering wheel veo que llevo la 4M0 907 129 HD y tengo de serie control de velocidad/limitador y asientos calefactados, esto lo digo porque si puedo quiero cambiar el volante por un calefactable si me vale la centralita, sino pondré la maneta y cambio a volante achatado sin calefactar. He preguntado en mi taller audi pero no me contestan aun y en el de Alemania donde conpre el coche me han dado estos presupuestos: 1º) Para la instalacion de maneta lane assist 1020€ diciendome que como mi cohe NO lleva sistema de advertencia de carril que tienen que instalar mas cosas. Mi coche si que lleva el side assist. No se como no detectan estas cosas... 2º) Para cambio de volante por un o calefactado 2634€ finalmente me dicen que tienen que consultar al proveedor si estas dos adaptaciones se pueden instalar en combinación... Ya les he dicho que mi coche trae el side assist de fabrica y que el lane assist funciona bien x q lo he activado por software que ahora quiero la maneta, no se como se tomaran esto ultimo.. Ahora me dicen: "Desafortunadamente, no podemos decir cuál es el interruptor correcto, ya que hay una gran variedad de variantes. Y el volante calefactable solo está disponible en un diseño redondo." vamos que no quieren dar pistas para que no lo ponga yo... Saludos
