Portutatis
Todo lo publicado por Portutatis
  1. Vale muchas gracias a todos un saludo
  2. Los acabo de mirar en la pagina ke me recominedas x 700€ y en la foto sale ke el embellecedor de las ventanillas es es del 3 puertas y el mio es el 5 puertas no se si lo he mirado bien.
  3. Muchas gracias lo unico ke me keda x saber es si para mi coche necesito las unidades de control de puerta ( que no tengo ni idea ake se refiere con eso) porke este es el presupuesto ke me an dado en VAG retrofist 1200€ reequipamiento retrovisores abatibles eléctricamente 300€ si fuese necesario cambiar las unidades de control de puerta Si deseas que lo hagamos en Madrid serian 250€ mas en concepto de desplazamiento.
  4. Vale y con esa referencia donde podría comprarlos, donde me recomiendas gracias
  5. Hola buenas Queria montar unos espejos abatibles en mi a4 avant de 2013 pero los enlaces del foro no me cargan las paginas para poder pedirlos, si alguien me puede facilitar donde podría comprar el kit completo y en enlace de como montarlos. muchas gracias un saludo.
  6. Hola buenas , Soy nuevo en el foro y tengo un Audi A4 Avant del 2013 y quisiera ponerle espejos abatibles calefactables y eléctricos .De serie te viene con solo eléctricos, se puede poner todo eso que mencionado antes o habría que hacerle una instalación eléctrica completa?, Porque lo que no sé es si ya te viene con la preinstalacion hecha .y en el caso de que si se pueda, dónde puedo comprar el pack completo de espejos muchas gracias de antemano y un saludo para todos.
  7. Portutatis
    Taller
    Hola buenas a todos tengo que cambiar el embrague al coche ….me podríais recomendar algún taller cerca de Getafe. Muchas gracias
  8. Hecho una foto A la factura y esto es donde pone la válvula .no sé si te puedo ayudar en algo más
  9. Portutatis
    Embrague
    Hola buenas Desde que rengo el vehículo he notado que cuando le doy caña al coche ( solo ocurre cuando le doy caña) cuando paro y voy a arrancar y meto primera , al salir me da unos temblores ( solo en primera, en ninguna marcha mas y cuando salgo en parado) y este síntoma se le quita cuando dejo el coche en el garaje o calle, al día siguiente lo arranco y el coche va fino. esto me pasa antes y después de la repro que hice en vagspeed. En vagspeed me dicen que es x el embrague bimasa…. yo al coger el vehículo después de hacerle la repro la verdad que no note ningún cambio en la potencia puede ser que el vehículo ya tuviera la repro echa? Con una toma obd o vagcom se podría averiguar? Gracias un saludo.
  10. Hola buenas esta es la pieza que me an sustituido y he ido comprobando el consumo y ya esta perfecto ni se menea del MAX Numero de referencia 19851985 Un saludo
  11. Hola buenas esta es la pieza que me an sustituido y he ido comprobando el consumo y ya esta perfecto ni se menea del MAX Un saludo
  12. Gracias
  13. Hola buenos días a todos tengo un Audi A4 Avant motor B8 V6 204 caballos diesel quería comprarle una varilla de aceite para comprobarle mejor el nivel alguien me puede decir la medida y una marca para comprar auto doc. Muchísimas gracias de antemano y disculpar las molestias si ya alguien ha escrito sóbre este tema pero no lo encuentro que soy nuevo en el foro. un saludo
  14. Que apartado en la ficha técnica viene eso?
  15. Lo ke pone de diametro exterior ake se refiere x ke los ai de 314,320,345mm cuales cojo de discos
  16. Pues que me recomiendas ponerle de pastillas y discos delanteros? las pastillas brembo me vienen con un cable solo de sensor de desgaste.
  17. Hola buenas a todos estoy mirando por AUTODOC unas pastillas y discos de freno de la marca Brembo y me salen unos perforados de 314 mm y las pastillas me dicen que tienen un sensor por eje de desgaste de pastillas . Mi coche es un A4 avant de 2013 v6. 204cv Mi pregunta es si el disco es el adecuado y si las pastillas solo llevan un sensor. gracias un saludo
  18. Vale cuando tenga la factura te paso el número de referencia
  19. Hola buenos días ya me han visto la avería y es de la válvula reguladora que como el motor es v6 hacia charco y probablemente se colaba el refrigerante por donde el escape y de ahí el olor. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios un saludo.
  20. Vale muchísimas gracias ya he pedido cita para el día 18 de octubre el tema es que yo el coche lo cojo todos los días para ir a trabajar me recomiendas que lo dejé parado oooh no pasa nada si lo uso normalmente. gracias
  21. Hola buenos días mira una consulta ya que estamos aquí hablando del tema que ya miré donde me dijistes pero la verdad que no me ha resuelto la duda la única pista que tengo es que en menos de dos semanas el refrigerante pasa de nivel máximo a por debajo del mínimo y que el escape me huele igual que cuando abro la botella de expansión le cambié el aceite filtros filtro del aceite y no vi ninguna pasta ni nada raro que me dijera que está con junta de culata y muchas gracias y disculpa las molestias
  22. Hola gracias x la información, por casualidad sabes en este tipo motor la situación de cada cilindro? Normalmente el primero es el mas alejado del volante de inercia pero en este caso al ser v6. O tengo ni idea . Gracias y un saludo
  23. Hola hola buenas a todos He metido la máquina y me dió un fallo en la bujía de precalentamiento del cilindro número cinco el día 14 de este mes a las 8:00 de la tarde y hoy le he metido a la máquina y por lo visto no ha vuelto a dar otra vez problema he visto que las bujías de precalentamiento para este coche que lleva seis suelen costar 20 € lo que quería saber es si las tengo que cambiar todas o simplemente ha sido algún fallo esporádico y también saber si son difíciles de cambiar si están a simple vista o hay que levantar alguna tapa o algo el motor es un B8 de 2013 V6 204 caballos muchas gracias. Si me podéis facilitar alguna información sobre estos tipos de motores qué tal salen y demás lo agradecería que es que como he mencionado en otros Post que puesto soy nuevo y no sé muy bien cómo funciona esto muchas gracias y disculpar las molestias un saludo.
  24. Hola buenas a todos le he puesto unas pastillas originales de audi ke tienen un sensor borre los fallos y a los 2000 kms me ha saltado ke una de las pastillas desgastadas…. No entiendo ke puede pasar. un saludo y gracias
