Todo lo publicado por Draekhar
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Draekhar responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Creo que lo que dices es el cambio de UI, pero eso solo es para elegir la apariencia del sistema android. En la mía el menú para elegir el perfil es un menú específico denominado configuración de fábrica pero no es la config del propio android sino como un submenu para la configuración específica de la pantalla, para configurar el tema de la cámara marcha atrás,etc y entre las opciones tambien está esa que dices de cambiar la apariencia pero la de los perfiles es otra puede ser que salga como selección de modelo del coche o perfiles como tal. Siento no poder ser más preciso pero como con cada fabricante de pantalla cambian esas cosillas ligeramente. -
En mi caso ya tenia MMI Plus y VC de fábrica, toquetear solo le he metido mano en cuanto a software para liberarlo (para los mapas) etc. Y efectivamente hace poco me lance a la pantalla android, ya tenia el gusanillo de poner una desde hace un año o así y finalmente me animé tras ir recopilando los pros que me aportaba jajaja -
Eso es, yo la llevo con MMI Plus y VC y 0 problemas, lo único que se me ocurre es lo de repasar ese punto que comentaba de probar con los perfiles de fábrica de la pantalla para que integre bien con el MMI y sistema que monta el coche, porque se supone que las pantallas por lo general valen para ambas versiones de MMIs ya se lleve la básica o la plus. Si es algo que no probasteis y solo probaste con el que ya tenías configurado en su día que te funcionara con el MMI Básico, pueden ir por ahí los tiros. -
Con lo del problema entre el MMI y la pantalla Android te refieres a que al intentar acceder desde el sistema Android a la visualización del MMI original, ¿no daba señal y se veía en negro? Porque si era eso no se si tu pantalla tenia para seleccionar entre varios perfiles de modelos de A4 (que supongo que si dado que es norma general) en la configuración de fábrica de la misma, ya que hay perfiles que pueden valer para el MMI básico y para el MMI plus ser otro. En mi caso por ejemplo al instalar mi pantalla el que venia por defecto no iba y tuve que coger el último perfil de los 3 o 4 que venían para el A4 tras ir probando cada uno. -
Siendo este un post del subforo de los A4 B9 probablemente no te vayan a poder ayudar mucho para esa activación en concreto ya que los A3 y los A4 pueden variar bastante. Respecto al error que dices que te da el OBD, con esos pocos datos, me da la impresión de que pueda hacer referencia a que al intentar activarlo no cumple con alguno de los requisitos que piden a veces las apps para activarlo, o bien que al ir a hacer el proceso le falten registros que no encuentre en tus centralitas. Si tienes identificado algún subforo especifico de tu modelo de A3 o por otro lado un procedimiento para hacer la codificación manual, te recomendaría antes de usar una app automática probar a codificar manualmente.
- 13 respuestas
Totalmente de acuerdo con lo comentado por @Hernán Diego y efectivamente merece mucho la pena, con 2 años de licencia uno tiene pagada la pantalla y es mucho mas explotable con muchísimas más posibilidades instalando las apps que quieras y personalizándolo Respecto con aliababa comprando como empresa lo desconozco, pero por aliexpress al menos para particular para España si pasa aduanas, además que al ser con un precio relativamente alto, además de los impuestos que en mi caso la propia aliexpress descontó del precio al pedirlo para pagarlos posteriormente por tramite aduanero, pasa por aranceles también. Por eso si es por aliexpress lo mejor es pillar un momento que haya ofertas de estas que suelen hacer más generosas (tipo las del 11.11, vuelta al cole, etc) para que ese descuento absorba el precio a pagar de la importación. Yo en el momento de mirar en alibaba no encontré un modelo redondeado que me gustara, pero como dice Hernán puedes mirar por si ahora que han sacado ya las de Android 13 hay algún modelo que te pueda cuadrar y que te salga mejor de precio. PD: Si, mejor continuar por el subforo específico de las pantallas para no desvirtuar mucho este. @Sr.Rodaballo si finalmente quieres que te pase algunas fotos más me dices o si vas a estudiar más directamente el modelo mas cuadrado. -
@Sr.Rodaballo de todas formas revisando el vendedor al que le compré yo la mía parece tener también del modelo de la pantalla cuadrada con las mismas especificaciones que la que compré. Todo sería preguntarle si tiene fotos del producto original, suele responder rápido por si quieres echarle un ojo. https://es.aliexpress.com/item/1005005365684954.html -
Las que pude encontrar sin serigrafías eran Android 11 o llevaban procesador Mediatek (o además de eso el vendedor tenía algunas reseñas negativas ), y como comentaba @Hernán Diego también prefería que fuera un Qualcomm y ya que me metía a ponerla mínimo Android 12. -
De la cuadrada si se quiere evitar el detalle de lo de las serigrafias del mic y eso, hay un modelo de ellas que no lo lleva y es el que todos los vendedores suelen poner en el anuncio. Como esta foto que he encontrado buscando en google: Pero yo me he encontrado con muchos que usan imágenes de esa variante de la cuadrada y luego es la que tiene las serigrafias: -
De la parte de atrás te paso fotos esta tarde que se vean bien, porque solo tengo una vista desde fuera a través de la luna y me salió un poco borrosa. ¿Quieres ver algún detalle concreto de ella? -
Detalle manilla puerta
Draekhar responde a Emmet de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas, me parece raro que lo lleve sin tener la función de fábrica. O sea en la forma de la manilla puede venirte la hendidura de la que hace uso la función pero si no tenías ese extra, que yo sepa, por dentro el sensor no está, es más para poder activarlo y hacer el retrofit siempre se ha hablado y visto que hay que instalar los sensores en las manillas de las puertas etc. -
Hola Ignacio, bienvenido al foro, antes de nada comentar que al final este es un post sobre A4 B9 por lo que igual el resto de cosas no podemos ayudarte tanto. Respecto a la app de Audi es cierto que estos días parece que iba un poco mal (si es que te ha dado problemas ya que ni la mencionas), a mi este Miércoles me estaba dando fallos de que le era imposible actualizar porque no conectaba con el coche (había dejado de salir los datos de la ultima vez que actualizó también) o errores de actualizaciones que decía la app que no podía por que no eran integras o algo así. Luego parece que al rato reflejaba los datos pero iba un poco tontita, a veces pasa cuando hacen alguna actualización y cosas así. Respecto a lo de que has llamado y han pasado 5 horas, es normal... Si tienes problemas y tienes esos días para devolver el coche lo suyo es que vayas en persona al concesionario donde lo compraste para revisarlo (aunque tengas que esperar un poco para que puedan atenderte por lo menos no será el mismo toreo que por teléfono), que te expliquen funcionamiento por si es algo que se te está pasando y en última instancia si realmente es un problema ya tomar la decisión que quieras. Te lo digo porque si esperas poder solucionar algo de ese tipo mediante atención al cliente/teléfono sin pisar el taller se te van a pasar los días, ya que lo escalarán, te llamarán para que les cuentes con detalle que le pasa, te dirán que pruebes x o y, y luego si sigue pasando otra vez llamaditas para concertar cita y que lo dejes en Audi para que lo revisen, total que esos 8 días te los comes volando. Al menos es lo que haría yo si fuera mi caso.
¿Para el vagcom ahora hace falta si o si también internet? Siempre había recordado que podía usarse offline, al menos cuando lo usaba para el B7 con un portátil viejuno
Jajajaja eso me pasó a mi, siempre tenia la espinita clavada pero mientras tuviera la licencia de navegación del MMI no me quería meter a ello, y ya fue reflotar el hilo de nuevo y coincidir con las rebajas de aliexpress para lo del a vuelta al cole y me lancé de cabeza Por aquí te dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/1005005226319080.html Yo concretamente cogí el modelo más alto de los que ofrece el vendedor, la Nunoo Z1 Plus (Qualcomm 665 8GB RAM y 128 GB ROM). Que es el modelo que ya viene con Android 12. Tampoco hago mucho spoiler ya que el resumen de las fichas técnicas vienen en el propio anuncio para las 4 variantes que tiene. Yo la verdad es que estoy muy contento y el vendedor la verdad es que me dio una atención muy buena también. Si te surge alguna duda con ellas por aquí me tienes para intentar aclararla
Por cierto, por si alguien que instale una pantalla y siga las configuraciones similares a las de Hernán, por si le pasa como a mi, en mi caso el Vivid lo arranco con el tasker al arrancar la pantalla ya que de launcher principal mantengo el normal de la pantalla y en cuanto al lanzamiento de la app de TomTom AmiGo, al lanzarla desde ese ajuste del Vivid se iniciaba correctamente pero al volver automáticamente a Vivid Home se me quedaba oculto el widget (teniendo que abrir el tomtom desde aplicaciones para que ya si apareciera bien). Al final lo simple, en la propia tarea del tasker que al arrancar la pantalla inicia el vivid añadí para que arranque el tomtom de forma secuencial y así sin problema
Yo cuando las estuve mirando antes de decidirme por esta, independientemente de 10 o 12 pulgadas las hay de ambos "modelos", tanto para de cantos redondeados con marcos plateados como para las cuadradas full black. Solo que si es cierto que hoy en día a la hora de buscar se encuentran más variedad de vendedores con modelos de la cuadrada que para la redondeada. A mi personalmente me gustaba más la redondeada porque respeta más la estética de la original. Las cuadradas siguen más el estilo de los últimos restyling del B9 y tras investigarlas tenían por lo general un detalle que no me gustaba (siendo un motivo de descarte para mi), que es que en la parte frontal, por la zona del marco de la pantalla (zona superior izquierda) tenia los dos orificios de micrófono y no se del reset u otra cosa y lo que no me gustaba es que encima venia serigrafiado con un MIC y un RST, cosa que para mi gusto me parecía horrible Por lo general me paso con muchas de ese modelo, que aunque el vendedor en las propias fotos del anuncio no venia ese detalle, luego en las fotos de la gente que las había comprado o en su defecto las que me pasaban los vendedores del producto real cuando aun no tenían fotos en las valoraciones sí lo tenía. Al contrario la redonda, por lo menos la mía, el micrófono integrado lo lleva por una zona lateral de atrás muy disimulados y cumple con la estética original, solo que siendo una pantalla más grande. -
Ayer ya lo dejé instalado y funcionando (el TomTom AmiGo), y la verdad es que bastante bien. Lo he configurado para que los radares los avise con alerta en lugar de voz pero me gusta que del propio widget salga la ventanita indicándote el tipo de radar y los metros hacia él etc. Más que nada porque así me sustituye lo que hasta ahora me cubrían los avisos de radar mediante los POIs del propio sistema original del coche, ya que ahora no veo la ventanita del aviso que genera en el MMI aunque sí sigo manteniendo el sonidito de aviso de los POIs. De esta forma con los dos sistemas, como llevo el mapa del GPS del coche en el VC, al saltar el de TomTom indicándolo en la pantalla también puedo ver la posición exacta a través de los POIs en el mapa del VC. Y efectivamente también es un widget muy útil para tener la velocidad de la vía, que aunque es la función que menos prioridad tenia para mi ya que llevo también el reconocimiento de señales que por donde suelo moverme funciona muy bien, con el widget así también es otra forma visual de tenerlo a mano y basado directamente en el GPS. -
En mi caso lleva Android 12, en cuanto pruebe te comento
Correcto OBDEleven
Le echaré un vistazo el prox día que coja el coche y tenga un poco más de tiempo de poder instalar y probarlo, y con lo que vea te digo resultados
Claro, faltaría más, mientras sea algo que pueda probar, sin problema
La verdad es que aunque no se me hizo muy complicado, si que es para dedicarle paciencia y tiene su curro, sobre todo si se quiere dejar bien desmontando y volviendo a montar todo con cuidado. Pero entiendo totalmente tu postura también ya que lo que para algunos pueda parecernos fácil a otros no tanto, y viceversa. -
Pues de momento no le he probado, he probado con los típicos, maps y waze que son los que normalmente uso por los algoritmos de rutas que siempre me han funcionado mejor que otros que he podido probar y sobre todo el waze por el tema de avisos. He puesto el TomTom Amigo en modo widget flotante como me recomendó @Hernán Diego y a ver si le doy un poco de prueba para ver que tal funcionan los avisos antes de continuar con apps más especificas para avisos de radar etc como la de Blitzer/Camsam. De momento estoy muy contento con ella. Respecto al Tasker, usaba otra app normalmente con mi móvil y ahora adquirí la de Tasker por que la verdad es que tiene más cositas con las que jugar y está bastante resultona para automatizar rutinas y cosas tanto para la pantalla como en el móvil. Poco a poco iré metiendo rutinas más trabajadas en que me haga más cómodo todo -
Al final es un sistema que hace que homologue el fabricante que contamina menos ya que en las pausas el motor se para para y que se homologue también un consumo menor en ciudad, al estar con el motor parado en semáforos etc. Ahora bien, al final no deja de ser un sistema que para y arranca el motor en periodos cortos de tiempo, y yo al menos para un uso normal no le veo mucho sentido, solo lo uso on-demand en paradas prolongadas que quiero tener el flujo de aire del climatizador encendido, por ej en invierno ya que la calefacción tira del calor del propio motor, xq si tienes el AC encendido en cuanto necesite aire frío vuelve a arrancar el motor para tirar del compresor. A mucha gente del foro tampoco le gusta por que por ejemplo si has estado pisándole y llegas a un semáforo el sistema te para el motor, y aunque pueda no pasar nada, no es muy bueno que digamos tras estar pisándole para el turbo el parar con algo más de temperatura. Dejando eso a parte pues el desgaste de más al motor de arranque y batería que aunque es un motor de arranque reforzado y las baterías más preparadas para esas cosas no deja de ser desgaste (y resto de elementos que puedan desgastar mas o menos durante los ciclos de arranque). Y bueno tampoco me gusta por como te pasa a ti que pueda pararse en situaciones que precisamente no espero ni quiero que se pare o se me daba algún caso que es el que más me molestaba de todos de que paras justo en un semáforo para que justo se ponga en verde y andas con el motor on off on off O si se te para en una salida "difícil" que necesites salir rápido desde parado, que aunque arranca y responde relativamente rápido, no es igual a salir con el motor arrancado. También hay gente que lo lleva usando toda la vida y no le ha dado ningún problema, pero realmente lo que te puede ahorrar de consumo es realmente poco para bajo mi punto de vista las molestias que da jaja
Por cierto, aprovecho aunque los que hayan visto el post de las pantallas android ya lo habrán visto , este pasado finde le instale la nueva chuche al coche: Gracias a los compañeros @Hernán Diego y @Pedrod100 por la ayuda eligiendo pantalla y los tips de configuración e instalación
