n0gades
Inactivo
Logros de n0gades
Novato
Novato (1/14)
  1. n0gades
    piscina en ático
    Mañana mismo la dejaré a la mitad de nuevo, como aparece en las fotos que he puesto. Muchísimas gracias, pedromm.
  2. n0gades
    piscina en ático
    Muchas gracias. La luz es de 5 metros pero sí que hay tabiquería. Esa foto la hice antes de que entraran los paletas. La piscina al final, miré mal la capacidad. No son 5.000 litros, sinó 3.600 así que en los dos calculos ahora saldría por debajo si no me equivoco. el calculo esta hecho para 1500 L, o sea 15.0 KN. Para 3600L: Md = (6.55x25)/8 + 36X2.5x2.5/5= 65.47KNm. Recuerdo lo que dije antes: es un metodo de calculo que funciona de esa manera, a traves de unos coefientes de seguridad, si reduzco esos coeficientes a 1, que es lo que estoy haciendo, me estoy pasando el metodo de calculo por el forro, en tu caso estoy doblando casi el momento de calculo, lo que es realmente grave, ya que de unas fisuras que pueden salirle al vecino de abajo en el techo o los tabiques, estamos pasando a que se le caiga el techo encima. Pero bueno! Doblando el momento. Sobre qué coeficientes se trabaja? Supongo que al menos 3, no? He estado mirando y no hay grietas por ningún sitio. Debajo hay un tabique. Esto aumenta la seguridad o la disminuye? RECUERDO QUE YO VIVO ABAJO. Lo de arriba es el solarium.
  3. n0gades
    piscina en ático
  4. n0gades
    piscina en ático
    Aquí la depuradora y no hace tanto frio (25ºC) Mañana compro el kit de cloro, antialgas y control de PH. Y aquí la estructura en obras. Con los 4 pilares que he dicho. Os puedo asegurar que es de calidad porque hice seguimiento y tardaron dos años en construirlo, que se dice pronto. El que vive abajo soy yo. Abajo piso, arriba terraza.
  5. n0gades
    piscina en ático
    Sigo aquí por si alguien me puede aclarar mi duda. Gracias.
  6. n0gades
    piscina en ático
    Hola. Soy nuevo. Yo también he instalado una piscina en un ático. El diametro es de 300 cm y la altura de 70 cm. He calculado 5 mil litros para 7'25m2 lo que supone una sobrecarga de 700kg/m2. La piscina está sobre un forjado de hormigón armado de 30cm de grosor aligerado. El forjado no es reticular sino longitudinal. No soy arquitecto ni nada por el estilo. Si hay algún término técnico que no lo describo correctamente, mis disculpas. La piscina no la he colocado sobre ningún pilar puesto que es imposible por la disposición de los mismos en el forjado (no hay ninguno en el centro). La piscina está rodeada (bajo el forjado) de 4 pilares situados a 250 del centro de la piscina. Es decir, bajo la zona del suelo impermeabilizado, habitable, de la terraza donde he instalado la piscina hay 4 pilares formando un cuadrado de 5x5 metros. La piscina está justo en el medio. No he dispuesto la lámina de agua de ningún dispositivo que distribuya las cargas como maderas de 50x50 o similar sino que se encuentra sobre una tela protectora para evitar lesiones en la lona de la piscina con los cantos del gres. La terraza tiene dos desagües para evacuar aguas. Los vecinos de al lado tienen la misma piscina y no les ha pasado como a los de Aquí no hay quien viva pero ellos la tienen sobre varios tabiques. La mía se encuentra sobre un tabique que no se si se puede convertir en uno de carga con esta sobrecarga. Hay peligro? La tengo llenada a unos 40cm pero me gustaría hacerlo hasta los 70cm de altura para no deformar la lona de la piscina. Gracias por anticipado.
