aleon
4 Seguidores
    Sevilla
    Audi A4 berlina Stronic 150 CV
851 visitas al perfil
Logros de aleon
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
2
  1. Ok. Sólo tengo Obeleleven, así que esperaré si alguien da alguna breve explicación para cambiar . Gracias de todos modos.
  2. Por cierto... este coding: "0294010102002001400040" cómo se mete por completo? es que soy algo noovato con el Obedeleven y en el coding largo no estoy puesto de como meterlo.
  3. OK. Gracias. De todos modos, viendo en el foro imágenes de otras cámaras puestas se ven casi todas sin parachoques. Es posible que sea defecto de fabricación, pues verifiqué fehacientemente que mi cámara está perfectamente encastrada.
  4. No hay forma de variar los parámetros de la cámara con el Obdeleven para que se vea algo el paragolpes??
  5. Podrías hacer alguna captura de tu coding de como lo tienes puesto? Sé que a algunos por aquí tampoco se les ve el parachoques, y no sé si podría tener algo que ver si el sedan o avant.
  6. Una curiosidad de la cámara OEM es que no llega la imagen hasta la parte superior de la pantalla. En mi caso, tampoco se ve el parachoques de mi coche. Supongo que podría modificarse algunos parámetros, pero no sé si alguien ha toqueteado ya la cámara para ver las distintas opciones con el Obdeleven.
  7. Para los que teneis problemas de sacar el portafusibles marrón, deciros que yo he conseguido sacarlo con un poco de esfuerzo de la siguiente manera: - Para el modelo BERLINA (Sedán) - Lo primero es que la carcasa negra lleva un tornillo en la parte superior MUY DIFICIL DE ACCEDER (sin abrir más el faldón lateral del maletero) por lo que nos olvidaremos de quitarlo (el faldón y el tornillo). - En la carcasa negra en el lado izquierdo, a mitad de altura tiene un pezón introducido en un orificio. Debeis tirar hacia la derecha con presión (con cuidado) para sacarlo. - Seguidamente soltar el enganche que sujeta el portafusibles marrón en la parte superior y empujarlo un poco HACIA DENTRO AL INTERIOR. Dejarlo ahí de momento (porque no tiene más movimiento) - Luego, en la parte inferior, debajo del portafusibles naranja, la carcasa negra está encastrada con una solapa de plástico. Debeis intentar despegarla de su enganche haciendo presión hacia la izquierda. - Una vez suelta, con la mano tirar hacia arriba con cuidado haciendo presión con una mano, y con la otra sacar con cuidado el portafusibles marrón HACIA EL INTERIOR hasta que salga completo de su hueco original. Seguid arrastrandolo hacia abajo y hacia el hueco que hay a la izquierda del portafusibles naranja para sacarlo a la altura de poder manejar los cables. - Aunque no haya mucho espacio para manejar los cables, da para intentar meter el cable blanco de corriente en su borne. Recordatorio de quitar ANTES al borne del cable el caperucho cuadrado que tiene, porque NO ENTRA. - A partir de aquí, seguir el itinerario de montaje que aparece en este foro en tropecientos mensajes. - SUERTE!!
  8. Bueno, por FIN tengo ya operativa la cámara!! después de meter los códigos con tranquilidad y paciencia, he conseguido activarlo todo.
  9. Gracias. He recuperado porque al final tenía una copia de seguridad que no recordaba desde hace unos cuatro meses, antes de ponerle el cornering y los toques de intermitentes. Empiezo de nuevo la codificación.
  10. Gracias. Lo he visto
  11. Gracias. Toqueteando me ha salido la cámara y después los sensores han vuelto, pero con unos pocos de fallos encontrados. Después de parar el coche y volver a arrancar, la pantalla de ha ido nuevamentey la luz en el cuadro de mandos del motor anaranjado se ha quedado fijo y un mensaje en pantalla de problema con el Star Stop.
  12. Gracias. Lo probaré esta tarde.
  13. Bueno, ahora la he liado. No sé donde he tocado en el Módulo 09 Electricidad Central que no sé que bit he quitado que ahora no tengo sonido de sensores ni delanteros ni traseros ni cámara. Alguien podría guiarme en poner en orden el módulo 9? he tenido la torpeza de no hacer captura de mi configuración antes de tocar nada.
  14. ¿Cómo se desmonta? creo que el asiento se me ha quedado algo alto.
  15. Bueno, ya lo tengo todo montado. Supongo que toca codificar SÍ o SÍ, porque no se ve nada en la pantalla del MMI. Por necesidad he tenido que ir cerrando todo el montaje desde el portón trasero hasta la guantera, así que confío en que el cableado me haya salido bien. Tengo un ObdLeven, pero no sé si hacen falta créditos para codificar la cámara. ¿Es así?
