gasolino
1 Seguidor
    Bilbao
    A4 B9 2.0TFSI 190CV Mild Hybrid Stronic Design edition 2017
Logros de gasolino
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
2
  1. En obdeleven no tengo idea, con vcds se cambia cada numero a binario y se activan por orden los bits
  2. Pueden pasar varias cosas, que no este totalmente encajada la camara, que haya variacion en la fabricacion de esta, etc..., no estoy seguro de porque siendo la misma camara en el mismo coche se ve diferente, SOLO POR PROBAR te dejo el coding completo de como tengo la camara, "0294010102002001400040"
  3. Hola, si te fijas te hace ojo de pez, el parachoques te lo deforma en la imagen, y las lineas es como si estuvieran con zoom, en la de aidu te puedo asegurar que aparcas con la camara solo porque las lineas coinciden con el tamaño del coche
  4. En cuanto vaya al coche te lo saco, te saco foto de como se me ve mi camara, estaba convencido que salia hasta arriba pero no, algo tiene que haber porque es la misma camara en mismo coche y se me ve el parachoques perfectamente
  5. yo me revisaria bien todo el coding, mirate el de la camara, a mi me ocupa todo el espacio y si se ve el parachoques
  6. mira, que si, ala, pa ti la perra gorda
  7. Hola, no se si te servira, pero aqui te dejo mi coding pre instalacion de camara, no tengo guardado mas reciente 80453542457900CD0514871418AC80F9110B3108000000000000000020001A2000410022025601
  8. no manejo obdeleven, pero creo que los creditos son solo para las apps, si lo haces por codificacion a mano creo que no cobran nada
  9. si lo llevas activado si, hace lo mismo, el Mild hybrid que llevamos es por tema legal, solo sirve para arrancar el motor
  10. quita con cuidado la parte frontal morada, y por detras la fusiblera marron tiene una pestaña arriba, sale por detras del soporte, para meter el pin tendras que sacar el bloqueo morado
  11. quitale la camisa al pin, de todos modos entra muy justo
  12. https://munteanubogdan.com/english/retrofit-reversing-camera-audi-a4-b9/ sigue estas instrucciones y no tendras problema, aunque sea para un avant es igual PD al pin que va al fusoble quitale la camisa cuadrada que lleva o no entrara
  13. ademas habra que codificarle, pero si, es solo eso, yo cogi la de la tienda aidu store en aliexpress
  14. no, el 12v no mueve el coche
  15. Y antes de decir que alguien miente te tendras que asegurar de lo que dices, el sistema 48v cuando vas a llegar a una parada te apaga el motor y te sigue con elelectrico, ademas parece que comprension lectora poca, porque he puesto en ocasiones, no que te puedas mover en modo electrico
