VAGalicia
    Galicia
    A3 35 TFSI
771 visitas al perfil
Logros de VAGalicia
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Prueba a resetaer el MMI desde los ajustes da la pantalla del vehículo. Luego, asegúrate de que pones correctamente tu usuario de MyAudi
  2. Hola! MI a3 8Y del 2021 con 85.000kms tiene ese efecto sonajero en el embrague, pero por lo demás todo en orden. De ser el caso, en garantía, puedo acercarme e intentar que lo revisen pero... si lago va bien, ¿para qué cambiarlo?
  3. El mío con 85.000 sigue todo igual, aunque las pastillas se las he cambiado solo por gusto, aunque me dijeran que aún le quedaba algo. Los discos, a pesar de algún leve chirrido, siguen en orden. En tu caso, de ser así, toca cambiar sin más. Si ves que el error es muy recurrente, consulta a un mecánico experto para poder averiguar las causas.
  4. En todo caso, sentido común. La garantía y mantenimientos oficiales son cada 2 años o 30.000kms en estos casos, así que debe seguir esa norma. Ahora bien, si puede adelantar un poco e ir a los 27.500 antes de los 30.000, mejor
  5. Me lo dijeron en el taller. Y cambie las pastillas y el chillido se mantenía. Al final, hay veces que vuelve y veces que se va, pero si todos los componentes están en regla, paso de cambiar los discos. Si es muy repetitivo y molesto, se cambia. Pero en mi caso aparece de vez en cuando.
  6. Me pasa igual. Y he cambiado las pastillas por unas de calidad y todo igual. Es el disco.
  7. Ve a la app de MyAudi (web o smartphone), cierra sesión y busca el iconito de un mundo en la pantalla de iniciar sesión. Elige otro país...¡y listo!
  8. Hola amigo! No, a mi no me consta un error similar
  9. Puede ser un error puntual de las funciones en la nube. Esperemos que sea eso.
  10. Esa misma duda tengo yo! A ver si conseguimos saber si es posible simplemente cambiar el difusor sin homologar
  11. Ni idea amigo, actualízanos como va el asunto
  12. Felices fiestas compañeros. En todo caso, yo sí os recomiendo hacer rodaje en modo confort, no eco (limita mucho el motor). Pero con 300kms o un par de días debería ser suficiente
  13. Buenas! No es un superdeportivo, por lo que con una llanta de 17" deberías de rodar sin complicaciones y con toda seguridad. Creo que con el motor que te planteas es perfectamente segura la configuración que tienes en mente.
  14. Hola de nuevo! Os recomiendo revisar vuestra app MyAudi por si os aparece la tienda de personalización "Mundos temáticos". Saludos!
