josesantor
Logros de josesantor
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Bueno, pues después de un año , ya por fin , he conectado el ajuste lumbar que tenía pendiente. No se ha quedado como yo querría , pero bueno, funcionando sin problema gracias a este foro y vuestra ayuda. Con el fusible aéreo , solo ha sido realizar las conexiones y pasar los cables ( lo más laborioso) y terminado. Lo dicho, muchas gracias por vuestra ayuda . Felices fiestas.
  2. Nuevamente mil gracias , voy a ver si me animo está navidad y me pongo al lío de una forma u otra. Un saludo
  3. Madre mía , y yo pensaba que iba a ser cosa fácil , no se si atreverme. El cable lo he comprado hecho en la web que he comentado, y ya viene con ese terminal rojo y otro para masa, entiendo Tineo que mi conector rojo iria conectado donde pones terminal 15 no?? y el fusible donde ??? pero me has asustado con lo de soltar batería , etc etc ; creo que me voy a quedar sin ajuste lumbar , me está dando pánico pensar en liarla. Muchas gracias por la información Tineo.
  4. Buenas, en mi aventura por cambiar cosillas y mejorar el A5 , he conseguido unos asientos s-line con ajuste lumbar, para cambiar los de tela. El caso es que evidentemente no tengo conexión eléctrica porque eran manuales; los nuevos son manuales pero llevan el ajuste eléctrico lumbar. He comprado los cables de k-electronic ; pero no tengo ni idea de donde conectar el rojo ( 12 v) en la zona de las conexiones debajo del volante; ni si poner fusible y como. En el manual que me envía esta gente no me lo explican nada bien. Por si alguno ha realizado el cambio o sabe donde realizar las conexiones, os lo agradecería, y darme un poco de luz en la instalacion. Gracias chicos. Un saludo
  5. Buenas tardes chic@s, pensando en cambiar los asientos de mi A5 sportback b9 en tela sline , me asalta la duda de cambiarlos por los sline mixtos o los de cuero del mismo coche ; pero buscando por la web encuentro de A4 b9, A4 Avant b9 ,etc. Aparentemente parecen iguales , pero no sé si a la hora de montarles tendría algún problema. Los que llevo son manuales sin más, sería por otros manuales pero mixtos o en cuero , la mejor opción que encuentre claro. Por si alguno de vosotros ha hecho el cambio o sabe si tendría algún problema , sobre todo con la parte trasera ,no sé si el Avant será igual que mi A5 en la parte trasera. Gracias por vuestra ayuda.
  6. perfecto, lo que necesites aquí estamos
  7. Buenas chicos, y ante todo gracias a todos y sobre todo a Hernán , ha sido poner tu long coding y funcionar todo de maravilla, un espectáculo, increible. He puesto todo igual que tu, pero me sigue saliendo el coche del lado , creo que a ti no te sale. Te comento lo que tenía puesto , pero vamos que lo del coche no debe ser en este módulo, porque lo he puesto igual que tu. byte 1- tenía 0,2 y 7 marcados. byte 2- tenía 0 y 4 byte 4- tenía 0 byte 7- tenía 1 byte 8 - tenía 6 y 7 los demás byte tenía lo mismo que tú. Dime qué módulo quieres que te envié para ver si puedes ver tu tbien en pantalla el coche , y lo solucionas tu tbien . Muchiiiisimas gracias ,me ayudaste mucho con las luces ambientales y ahora con la cámara.
  8. muchas gracias , luego pruebo y te comento
  9. mi cámara es la misma , de AliExpress, como la original , y solo tengo sensores traseros. Prefiero ver las guías que se giran y la línea roja , que el auto . Yo solo cambie los parámetros que ponía el rumano a la hora de codificar, lo mismo hay algo que me falta por codificar en el 6c o en otro módulo.
  10. con eso me conformo perfectamente , entiendo que necesitaría el long coding de módulo 6c de la cámara , porque no he tocado nada más, no sé si el adaptación también. Yo el auto de la derecha me da igual, es lo de menos.Gracias, a ver si lo arreglara.
  11. perdonadme , de verdad que me he revisado el hilo del 1 al 41, pero era preguntar por desesperación, y la solución del chino es que no sabe el código. Si es como dices , tendré que sopesar instalar delanteros, pero es que no me salen ni las lineas. gracias
  12. Hernán ya no lo recuerdo, siguiendo los tutoriales del rumano, configure y lo primero que me salio la imagen con el coche al lado, pero nada más. Si tu solo llevas sensores traseros te agradecería me indicaras como lo llevas codificado porque ya no se qué tocar
  13. nada sin solucion, he probado varias configuraciones y no muestras las guias.
  14. probaré esta tarde a ver si hay suerte , gracias
  15. Gracias Draekhar, pero se ve que algo hago mal , en el byte 4 marco el 0 , pero en el.byte 7 no se qué opción marcar o si hay que marcarlas todas , yo solo tengo sensores traseros y ya no sé que probar
