FernandoS5
    Sevilla
    Audi S5
Logros de FernandoS5
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. De momento compañero a la espera de que el mecanico me desmonte el modulo y lo mande a comprobar para ver si está dañado y hubiese que reparar... Cualquier novedad te comento pero me temo que no queda otra que reparar el modulo porque cambiarlo no sale a cuenta...
  2. Compañero pues bellota de freno sustituida y nada... El fallo permanece... Sigo teniendo tanto los problemas en el gas como los fallos en el cuadro, incluso se queda pillada la luz de freno trasera en alguna que otra ocasión... Así que ya solo me queda apostar por el modulo de la centralita y el sensor de presión de freno...
  3. El día 18 por fin lo dejo en el taller... Ya me da mas curiosidad que otra cosa a ver que es lo que esta provocando los fallos...
  4. Muchas gracias Rafa, la verdad que sinceramente este tema me tiene loco... Llevo mas de un mes con el fallo, el mecanico esta atope de curro y no me lo puede cojer, y me veo en verano calentandome la cabeza con esta m****a... Hoy he hecho una pequeña comprobación con el VCDS de casi todo los parametros, y tanto el sensor de presion de freno como el interruptor, los sensores de abs que lleva en las 4 ruedas junto con el modulo del freno de estacionamiento parecen estar OK. Comprobare lo que me dices Rafa y quiero ver también si tiene comunicación con la centralita comprobar que manda corriente. Un saludo.
  5. Up! Venga una ayudita con este hilo que sigo sin encontrar la causa...
  6. Bueno aunque la discusión no tiene muchas respuestas, decir que los fallos que he subido en imagenes fueron los que canto la maquina de diagnosis de mi mecanico. Hoy he metido VAGCOM y he hecho dos Auto-Scan. Primero he hecho una lectura y luego he borrado fallos. He salido a dar una vuelta con el y luego he hecho una segunda lectura. Cuelgo aqui ambas dos a ver si alguien puede ver algo mas en detalle que yo que este relacionado con los sintomas que comentaba... Auto-Scan 1 Mileage: 149060km-92621mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T (8T0) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56 5F 6C VIN: WAUZZZ8T09A030118 Mileage: 149060km/92621miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAUA) Labels: 079-907-560-CAU.clb Part No SW: 8T0 907 560 M HW: 8T0 907 560 Component: 4.2l V8/4V H10 0003 Revision: 76H10--- Coding: 01140003190F0120 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487AA92C73BD23EF0B-8011 5 Faults Found: 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 147289 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.14 Time: 11:41:14 Freeze Frame: RPM: 834 /min Load: 24.7 % Speed: 17.0 km/h Temperature: 38.0°C Temperature: 20.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 14.351 V 000776 - Cylinder 8 P0308 - 001 - Misfire Detected - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 147289 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.14 Time: 11:41:14 Freeze Frame: RPM: 834 /min Load: 24.7 % Speed: 17.0 km/h Temperature: 38.0°C Temperature: 20.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 14.351 V 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1965 /min Load: 66.2 % Speed: 22.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.843 V 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Date: 2022.05.29 Time: 20:31:44 Freeze Frame: RPM: 1965 /min Load: 66.2 % Speed: 22.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.843 V 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Date: 2022.05.29 Time: 20:31:46 Freeze Frame: RPM: 4923 /min Load: 95.6 % Speed: 68.0 km/h Temperature: 95.0°C Temperature: 35.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B6-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 158 E HW: 0B6 927 156 Component: 0B6 42 FSIRdW H04 0020 Revision: --H04--- Coding: 001001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01004 ROD: EV_TCMAL651.rod VCID: 387FCE6283F386DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 124500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DE57EEE5D71E6ED9-802A 3 Faults Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 180 Mileage: 148965 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.07 Time: 18:55:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x0220 Hex Value: 0x0038 Hex Value: 0x3199 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 140 Mileage: 148965 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.07 Time: 18:56:06 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x43A2 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x02A8 Hex Value: 0x00FF 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 180 Mileage: 148988 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.07 Time: 20:57:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x4C80 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1204 Hex Value: 0x90AE Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0246 Revision: 00002001 Coding: 050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68213A38E1E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 AB HW: 8T0 959 754 AB Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 1 Fault Found: 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 145764 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.13 Time: 22:04:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Component: MEM-BFS H09 0043 Revision: AA000000 Serial number: 00001001176116 Coding: 00017025002C00000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C1000000 Serial number: 01281020080824 Coding: 48120000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EB3C4AAD0F2C8E927-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000261406 Coding: 260050914034AF010009000300005D5D0F1C438800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FF64263835E9E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 051108 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A Component: CDC-MP3-Pana H47 0050 Revision: 00000011 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 214903063869E716BBD-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0020 Revision: 11001001 Serial number: 52840831106186 Coding: 300102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D16EBAC5ADC6811-806E 1 Fault Found: 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 27 Reset counter: 178 Mileage: 145835 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.26 Time: 20:47:48 Freeze Frame: Temperature: 17.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1C9H2+ Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D272B7CBAAFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4345223D9 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME434522251 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME630D4B30H Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME2D170A1CO Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME28063B30W Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME2806370A- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HK30009Q Coding: 000036 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF76A4D1A3F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 B HW: 8T0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. H31 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9D7523YA8 Coding: 0F0701000A000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E08A15002F Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4E9388BA1977286E56F-801B Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Component: MEM-FS H09 0043 Revision: AA000000 Serial number: 00001001175324 Coding: 00017025002C00000000 Shop #: WSC 00435 572 71847 VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017 1 Fault Found: 03338 - Force Limit for Fore/Aft Seat Adjustment: Forwards 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 138622 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.02 Time: 12:20:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008002425 Coding: 011C12225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4189A386D829C716DBD-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0246 Revision: 00002001 Serial number: 0114352512 Coding: 01000E80003904810030000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68213A38E1E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 H Component: DSP Prem H04 0120 Revision: 00004001 Serial number: 34880000303003 VCID: 3365F94E92956586591-8066 1 Fault Found: 00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.30 V Temperature: 21.0°C Temperature: 21.0°C Bin. Bits: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000007982303 Coding: 011C12225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FA682D323CE1ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000253892 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BFC4A6D8F6C8E527-8067 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 7 Reset counter: 180 Mileage: 148965 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.07 Time: 18:56:06 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E3 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000017 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 306FF642A3835E9E243-8065 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul links H01 0004 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul rechtsH01 0004 1 Fault Found: 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 36 Mileage: 145544 km Time Indication: 0 Date: 2022.02.21 Time: 00:29:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061 Component: Radio U DAB H43 0020 Revision: AB001007 Serial number: 343KW087512274 Coding: 010103010000000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 1B3531EE1A05CDC6611-804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 670 D HW: 8T1 035 670 Component: H-BNT-EU H61 0047 Revision: -------- Serial number: 320KY087523585 Coding: 01010002020681EF01000B1E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 Component: EUROPE 2008 5505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 K HW: 4F0 862 393 E Component: BTHS H24 0390 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 4 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 138622 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.02 Time: 12:20:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0070 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J8X90MS Coding: 1020008 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Auto-Scan 2 Mileage: 149070km-92627mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T (8T0) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56 5F 6C VIN: WAUZZZ8T09A030118 Mileage: 149070km/92627miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAUA) Labels: 079-907-560-CAU.clb Part No SW: 8T0 907 560 M HW: 8T0 907 560 Component: 4.2l V8/4V H10 0003 Revision: 76H10--- Coding: 01140003190F0120 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487AA92C73BD23EF0B-8011 3 Faults Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1965 /min Load: 66.2 % Speed: 22.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.843 V 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Date: 2022.05.29 Time: 20:31:44 Freeze Frame: RPM: 1965 /min Load: 66.2 % Speed: 22.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.843 V 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Reset counter: 255 Mileage: 148741 km Time Indication: 0 Date: 2022.05.29 Time: 20:31:46 Freeze Frame: RPM: 4923 /min Load: 95.6 % Speed: 68.0 km/h Temperature: 95.0°C Temperature: 35.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B6-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 158 E HW: 0B6 927 156 Component: 0B6 42 FSIRdW H04 0020 Revision: --H04--- Coding: 001001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01004 ROD: EV_TCMAL651.rod VCID: 387FCE6283F386DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 124500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DE57EEE5D71E6ED9-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0246 Revision: 00002001 Coding: 050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68213A38E1E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 AB HW: 8T0 959 754 AB Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Component: MEM-BFS H09 0043 Revision: AA000000 Serial number: 00001001176116 Coding: 00017025002C00000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C1000000 Serial number: 01281020080824 Coding: 48120000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EB3C4AAD0F2C8E927-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000261406 Coding: 260050914034AF010009000300005D5D0F1C438800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FF64263835E9E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 051108 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A Component: CDC-MP3-Pana H47 0050 Revision: 00000011 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 214903063869E716BBD-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0020 Revision: 11001001 Serial number: 52840831106186 Coding: 300102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D16EBAC5ADC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1C9H2+ Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D272B7CBAAFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4345223D9 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME434522251 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME630D4B30H Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME2D170A1CO Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME28063B30W Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME2806370A- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HK30009Q Coding: 000036 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF76A4D1A3F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 B HW: 8T0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. H31 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9D7523YA8 Coding: 0F0701000A000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E08A15002F Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4E9388BA1977286E56F-801B Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Component: MEM-FS H09 0043 Revision: AA000000 Serial number: 00001001175324 Coding: 00017025002C00000000 Shop #: WSC 00435 572 71847 VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017 1 Fault Found: 03338 - Force Limit for Fore/Aft Seat Adjustment: Forwards 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: 149066 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.09 Time: 23:07:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008002425 Coding: 011C12225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4189A386D829C716DBD-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0246 Revision: 00002001 Serial number: 0114352512 Coding: 01000E80003904810030000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68213A38E1E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 H Component: DSP Prem H04 0120 Revision: 00004001 Serial number: 34880000303003 VCID: 3365F94E92956586591-8066 1 Fault Found: 00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 60.0°C Temperature: 64.0°C Bin. Bits: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000007982303 Coding: 011C12225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FA682D323CE1ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000253892 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BFC4A6D8F6C8E527-8067 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 149072 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.09 Time: 23:28:00 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000017 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 306FF642A3835E9E243-8065 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul links H01 0004 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul rechtsH01 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061 Component: Radio U DAB H43 0020 Revision: AB001007 Serial number: 343KW087512274 Coding: 010103010000000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 1B3531EE1A05CDC6611-804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 670 D HW: 8T1 035 670 Component: H-BNT-EU H61 0047 Revision: -------- Serial number: 320KY087523585 Coding: 01010002020681EF01000B1E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 Component: EUROPE 2008 5505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 K HW: 4F0 862 393 E Component: BTHS H24 0390 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 4 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: 149066 km Time Indication: 0 Date: 2022.06.09 Time: 23:07:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0070 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J8X90MS Coding: 1020008 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  7. Gracias Waje. Es cierto que creo que uno de los espacios no le falta nada... Cada vez estoy mas convencido, estarán ahi las roscas por fabricación en serie o a saber... Pero la que si estoy seguro que falta no estoy 100% convencido de que sea esa, a ver si alguien puede darme confirmación...
  8. Nadie sabe nada compañeros???
  9. Uff... Ya ahí me pierdo bastante porque yo de electrónica más bien poquito... Aunque no se pueda comprobar y vaya a sustituirlo directamente, lo que has mencionado de que no es por contactos sino una unidad electrónica, desmonta entonces la posibilidad de lo que me has comentado antes con el gas??
  10. No sabes cuanto me alegra oír eso... Tampoco es que sea un genio de la mecánica, entiendo lo suficiente pero soy hipocondriaco con el coche... Pensaba que el problema del gas podría ser totalmente independiente y ser algo más preocupante, pero el mecánico me insistió y me dijo que nada de fallo de motor, que no había nada y que estaba relacionado al 100% con los errores que cantaba del freno. Por suerte es amigo de confianza con un buen taller y confío en su palabra sin duda, pero siempre me pongo en lo peor... Efectivamente Tineo el sensor del pedal del freno es uno de los errores que canta, empezare revisando batería como he dicho anteriormente y poco a poco iré descartando, pero el sensor de freno será de lo primero a comprobar para sustituir. Puede a su vez esto estar relacionado con el tema de la centralita del ABS/ESP? Disculpar mi ignorancia pero desconozco bastante acerca del grupo VAG por el momento... Muchas gracias por la aportación!
  11. Buenas Carlisu, gracias de antemano. La batería la descarto porque mete la tensión correcta y parece estar bien... La revisaré de todos modos pero no tiene mucha pinta. Respecto a lo que comentas de agua o humedad me preocupa un poco, aunque si bien es cierto el coche se ve muy seco por todos lados, y por lo sitios en los que ha estado viviendo sería extraño. Anoto lo que me comentas de la caja de aguas de todas formas y revisaré con más calma la instalación por ir descartando. Respecto al problema del gas, crees que podría tener relación directa con estos fallos?
  12. Muy buenas compañeros. Hace un par de dias me saltaron varias luces de averia en el cuadro relacionadas con el freno de estacionamiento, el ESP y el sistema ABS, además de la luz EPC... He estado leyendo algo acerca de este fallo pero sigo sin tener nada claro. Los códigos de error que ha registrado son los siguientes: He estado viendo posibles causas como la batería con poca vida útil (cosa que descarto)... el sensor de presión del freno, módulo de ABS completo... algunas opiniones más preocupantes que otras... Se le ha hecho una codificación y un ajuste del freno de estacionamiento, además de comprobar que la luz de freno funciona correctamente etc, pero los fallos han vuelto a salir. Lo que me parece más extraño es que registra fallos al mismo tiempo en diferentes sensores que no se si están relacionados directamente o no. Por otro lado, no se si la luz EPC se debe también a estos fallos ya que he leído que se puede encender por diversos motivos... Lo que mas me preocupa es que desde que me aparecieron estos fallos el coche me hace un extraño en el acelerador a cada rato. Circulando tanto a bajo como medio regimen el acelerador deja de reaccionar y caen las revoluciones. Durante un tiempo das gas pero no reacciona, es a los pocos segundos cuando vuelve a cobrar vida y entonces puedes acelerar. No se si puede estar relacionado con los fallos mencionados anteriormente o no... Algun sensor de freno o ESP que haga que el coche se frene durante esos segundos, ya que de motor no canta ningun fallo... Espero podais ayudarme porque ando un pelin preocupado con este tema, y espero haberme explicado bien, llevo poco tiempo por aqui... Saludos y gracias de antemano!
  13. Buenas a todos compañeros. Resulta que el otro día al subir el coche al elevador para realizar alguna que otra tarea, tanto el mecánico como yo apreciamos que faltaban un par de piezas de la parte baja del coche. Se trata de un S5 de 2009. La cuestión es que una de las piezas creo tenerla medio localizada a través del proveedor oficial de recambios del grupo VAG aquí en Sevilla, aunque me gustaría que me confirmarais si se trata de ella o no. Pero hay otra que no consigo localizar y que desde el esquema de recambios del modelo del coche me dicen que en ese tramo no falta nada más. Aporto fotos para que lo veáis mas claro compañeros: La sujeción que falta ahí creo pensar que es esta: Posible referencia original: 8K0 803 183 A 8K0 803 183 C Pero a continuación os muestro foto de un par de roscas en las que creo que falta alguna pieza pero desde el esquema de piezas en Audi recambios me dicen que mi coche no lleva nada ahí: Yo pienso que esas dos roscas a ambos lados de ese tramo no están ahí porque si... Pero he sido incapaz de encontrar alguna imagen de la parte baja de un A5/S5 en la que aparezcan ambas piezas o al menos una para tener alguna referencia. Espero que vosotros me podáis ayudar compañeros. Un saludo y gracias de antemano!
  14. Gracias por la bienvenida!
