PetreD
Logros de PetreD
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola amigos no se si te acuerdaras de mi soy el cico que le dejo de funcionar la mmi la que se encendia si se apagava varia veces ,AL FINAL LO SOLUCIONE ERA LA FAMOSA 5F ,LO CAMBIE con hotra i funciona pero rezulta que en esa no tengo car play e vuelto al pasado. este tiene la vercion MHI2_ER_AU57x_P3634 ?????Que puedo acer se puede actualiza.En el setup sale la funcion de Audi smartphone interface pero sale como apagado,como sin activar PREGUNTA si compro una intefaz de usb original con el dibujito del mobil en el puerto usb funcionara que la mia de serie vine con dos puertos usb pero sin simbolito Gracias y epero respuestas
  2. hola y cual es la vercion de vag com
  3. Hola amigos tengo un problema con la unidad MMi esta mañana estava ok todo muzica todo y a medio dia aranque el coche i rezulta que no funcionava la radio i derepente se apago se escudio la pantalla y luego salio y se reinicio pero nada si queda piada los mandos de la consola no funciona no se que le pasa.Se reinicia as 4-5veces y al final se queda apagada alien me puede ajudar porfavor.E conectado el vagcom y me da eror de modulo 5F pone no hay datos ASAM para Desconocido (AU 57) no se que acer Gracias
  4. Hola amigos tengo un problema con la unidad MMi esta mañana estava ok todo muzica todo y a medio dia aranque el coche i rezulta que no funcionava la radio i derepente se apago se escudio la pantalla y luego salio y se reinicio pero nada si queda piada los mandos de la consola no funciona no se que le pasa.Se reinicia as 4-5veces y al final se queda apagada alien me puede ajudar porfavor.E conectado el vagcom y me da eror de modulo 5F pone no hay datos ASAM para Desconocido (AU 57) no se que acer Gracias
  5. Hola amigo bonito coche que lo disfrutes UNA prgunta llevas camera tracerra yo tengo un A6 de 2017 y no tiene camera me puedes audar para consegur alguna informacion como se monta Gracias
  6. Hola cicos porfavor si me puedes ajudar. tengo un Audi A6 mudelo 4G limuzine 2017 quero comprar una camera de vizion tracerra me puedes decir que tengo que comprar y de donde y como se monta Gracias
  7. Hola perdon lo mal entendido. My coche es: audi a6 4G limuzine 3.0 de año2017. La camera es de aliespres,el chino me recomando por el modelo de coche que tengo,que esa camera.Lo compre 135€.Tiene solo 5 cables y no se donde conectalo (linia Can+Linia can- pozitv negativ si un cable video con + - Rezulta que despues de dezmontar medio coche tire todo los cables en la parte de alante (salpicadero) solo conecte el cable video en un conector de color azul que vine conectado en la radio y cuando puse el contacto rezulta que me qede sin sonido i en la pantalla me pone el mesaje;VOLUME CONVERSACION TELEFONICA O (y no sube el volume)asy que deconecte el conector video y a buelto todo normal,E mirado varias veces el video y rezulta que la und de CD no son iguales el de my coche es mas grueso en la parte de atras y tiene mas conectores.(My pregunta es cual es el orden ce conectar los cables en la parte tracerra del CD de mi coche (o que el conjonto de camera no es compatible y que tengo que comprar e kit de camera con la intefaz como en el video que es muchisimo mas caro https://www.youtube.com/watch?v=emOEY7kwCl8 Gracias
  8. Hola cicos porfavor si me puedes ajudar. tengo un audi a6 4g de octubre 2017 .compre una camera tracerra para montarla solo vine la camera i unos cables mui largos,alien sabe cual son los conectores el orden detras del dvd o donde tengo que conectar el video y la linia can+ y can- (el modelo mio :es el que tiene frontal de 2 tarjetas y una tarjeta sim +cd)Encontre aun cico que tiene un video como ce monta pero el tiene un modulo que viene con la camera yo no se si necesito este modulo???,conecte los cables vido de la camera como lo ace el i me e quedqdo sin sonido en el coche,i ahora si tocas el volume sale el mesje VOLUME CONVERACION TELEFONICA 0 .Emirado el video de nuevo i la parte tracera del cd parece que no son iguales.Alien save donde tengo que conectar los cables video Gracias
  9. Hola Ocio una pregunta tengo un Audi A6 4G de año 2017 mototor tdi3.0 tracion 4 ruedas automatico lo compre ace poco,me puedes decir que tipo de caja cambio tengo es co doble embraje en aceite o seco no tengo idea de como se ace mantenimento y cada cuanto tiempo GRACIAS
  10. hola tengo una pregunta my coche es A7 S-LINE 4G 272cv (2017) caja automatica de 7 velocidades tracion 4ruedas me puede indicar que tipo de caja es la que tengo que tipo de embraje  es seco o bañado con aceite algo de datos un video.GRACIAS
  11. Hola cicos soy nuevo por aqui aver si me poder ajudar.Tengo un Audi A6 4G de año 2017 con ajuda de vosotros ace poco instale el CAR PLAY.pero ahora quero montar una camera tracera QUE TENGO QUE COMPRAR YQUE TENGO QUE ACER.gracias a todos
