RuAc
Novatos-
Logros de RuAc
Reflotando A6 Avant Quattro C4
RuAc responde a RuAc de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bueno e conseguido el módulo al fin al sacar el que llevaba e visto ponia pintado A4…. El que tengo si es referencia de a6 c4 me da dos fallos diferentes el módulo así que pasaré vag com esta tardé a ver qué logro todo sea incompatibilidad de gestión del módulo al ser de un a4…. de paso cambiaré junta tapa balancines y sus gomitas estas me costaron un montón encontrarlas ….. seguimos en ello -
Si es más desmonte uno de ellos y en VCS al moverlo me variaba la lectura e pedido un módulo de clima prestado ya que me resulta taaan extraño todo 3 motores haciendo lo mismo…. en recirculacion ( apagando el aire ya que lo conecta ) sale medianamente bien y si quito recirculacion solo mi lado…. si el módulo que me mandan me hace lo mismo ya será cableado ese módulo está probado en otro coche igual y va de lujo gracias por aconsejarme Tolo cualquier cosa la pruebo que me digáis encantado -
El grifo de radiador va bien y gestiona el vacío bien no mi servo tiene 4 cables dos de motor y dos de potenciometro -
Hola voy a leer pero es motor difiere mucho interiormente del mío te dejo imagenes el clima el módulo dices? Por pedir uno y probarlo el mío tiene impulsos si lo abro quito piñón y llevo al otro lado termina por cambiar la posición pero no logro vaya fino y seguido te dejo imagen de los que cogi por referencia y ubicación pero ese interiormente no es como los míos gracias -
Hola Tolo gracias por explicarme lo del sensor de luz tranoillas la diagnosis solo me da el v71 e probado 3 y no logro ni funcione bien ni calibradlo y no se si funcion el radiador ando pensando en él ya que sin recirculacion ayer tenía algo de calor pero en mi lado solo algo se me escapa si y es que me pone negro seguiré en ello gracias -
Bueno desisto con mi sistema de calefacción e cambiado el v71 y sigue sin ir mal e desmontado el motor y sensor de arriba del salpicadero en el garage luz solar 0 claro e probado con 5 lámparas pero no marca y sigue dando avería y no se si influye así que hasta aquí llego muy a mi pesar ni con el VCS logro hacer ajuste del v71 el resto seguiré cuando solventen esto sigo sin entender porque en recirculacion tengo algo de calefacción y sin no, algo es estar a -7 grados y no pasar frío pero si quito recirculacion sale frio desesperante pero es lo que hay -
Ayer probando en la nieve …. Lastima limite aun de tamaño de fotos os pondría alguna de lujo el coche con sus 25 años a espaldas subiendo sin problema alguno
Ayer en vez de seguir reparando me fui a probarlo en la nieve os pondría fotos pero tengo aún límite y hoy creo tocará más nieve… como va este bicho con 25 años a cuestas !!! -
Gracias ya me queda menos -
Bueno vamos avanzando así que no desespero por el momento mi tempomat ya está operativo fue muy sencillo y va perfecto hoy e limpiado el circuito de refrigeración del coche y e testeado el radiador está operativo y empiezo a tener calefaccion a la espera del servo que tengo mal ya e logrado tener calefacción por todas partes pero con la recirculacion activa veremos que ocurre cuando cambie el servicio pero ya vamos calientes poco a poco vamos avanzando el siguiente paso va a ser tratar de devolver al mando del techo sus posiciones, no obedece bien a las peticiones -
Bueno hoy localicé el dichoso V71, efectivamente está atascado, lo e desmontado el motor gira perfectamente con tensión y los piñones los limpie de la grasa vieja y le puse nueva, no e logrado funcione correctamente …. E pedido uno la duda que tengo es que función tiene exactamente ? Que flujo de aire controla esa mariposa ? alguien sabe decirme ? p***otro lado al poner la recirculacion por el lado del piloto sale ya más caliente pero por el lado copiloto no, eso en los pies , en el centro no tengo apenas temperatura y en la rejilla de desempañado si…. Se me escapa algo pero no doy con ello, mañana voy a chequear como circula el agua por el radiador de la calefacción, todo sea como e leído que tenga zonas en mal estado y por tanto zonas frías …. Ya cada vez le voy encontrando menos sentido al funcionamiento y ya casi me lo conozco de memoria y si no doy con ello voy a cambiar el radiador de la calefacción y si sigue así tendré que llevarlo a mirar, me fastidia muchísimo no dar con las averías teniendo tanta información pero tengo un límite … y frío claro mañana pedire el radiador de la calefacción ya directamente, el V71 me lo envían el martes junto a una moldura que me falta para cuando lo pinte y la lona que va en el maletero que “cubre” , así que hasta no llegue no podré chequear bien el V71. si cambiando radiador y el V71 sigo en lo mismo lo llevaré a mirar, me supondrá retrasar llevarlo a pintar pero e de ir calentito que lo uso a diario y viene frío y nieve y ya que e montado los neumáticos de invierno y en una semana dan nieve ….quería probar esta traccion en la nieve pero sin pasar frío. seguiré en ello cualquier aporte lo agradecere tambien si alguien necesita diagnosticar su coche y está cerca de mi, no tengo un Vag Com pero si una buena Launch que no tengo problema en pasar a quien lo necesita también me llegó el sensor de dos pines del freno, no sé si función pero si que me da avería en la diagnosis y no me va el control de velocidad el otro de 4 pibes es de luces de freno que también estaba mal y lo cambié vere si cambiando este vuelve a vivir el control de velocidad seguimos en ello -
Hola! ambas tuberías que entran al radiador están calientes ! todas las trampillas están correctas a nivel aislamiento ya me empiezo a perder gracias compi aun así ! -
Bueno ya conectado el sensor de temperatura del aceite el reloj es funcional fue tarea sencilla estos días seguiré con el clima e de desmontar consola central y ver el lado izquierdo ese servo no sé si funciona y su función exacta pero de estos días no pasa mañana pondré el juego de neumáticos y llantas de invierno, las llantas no son de mi agrado pero parece que llega frío y más motivo para resolver lo crudo de la calefacción tambien desmontaré faros y limpiare tratando de recuperar luminosidad iré contando los avances que logre del clima con todo lo que voy leyendo y recopilando tratando de dar solución a el problema e sustituido también tensor de correa de servicio que chirriaba al parar y arrancar y uno de los tacos de motor aparte de la revisión de líquidos completa que hice seguimos en ello buscando más información del clima y tratar de asegurar logre funcione al desmontar saludos
