dcf
Todo lo publicado por dcf
  1. Vaya put*da. Lo tienes un poco complicado ya que esos dos tornillos desmontan todo el plástico central que a se vez va cogido por varios sitios. A ver si te puedo pasar un despiece.
  2. Hombre legal entiendo que si. El problema es que te quepan bien porqué yo llevo 2 y en el medio dificilmente cabe bien alguien más. Y eso que uno tiene casi 7 años y va solo con el alzador. Tendrás que armarte de paciencia con tanto niño. De todas maneras enhorabuena.
  3. Muchas gracias por la info. Pero me falta mi medida de rueda, el Allroad lleva 225/55 R17. Lo que pones diámetro entiendo que es longitud de la circunferencia de la rueda, entonces según mis cálculos la medida del Allroad sería sobre 2135 mm (redondeando). Sabes si es correcto? Gracias
  4. Gracias Tu sabes cuáles son los parámetros a cambiar y lo que hay que poner?
  5. Esperemos que funcione. En cuanto lo reciba ya os contaré. Yo la instalación ya la tengo toda o sea que en principio será conectar y creo que si que hay que activarlo con el VAG-COM lo que pasa es que no sé con qué parámetros. A ver si el amigo style nos ilumina. :clap1:
  6. El 2.7 tdi no lleva multitronic? Sea como sea yo llevo 80.000 km y de momento funciona perfectamente, toquemos madera.
  7. Os dejo una foto para que me comenteis si es bueno o no, aunque ya está comprado y en camino.
  8. jod** a ver si me la han colado Yo estoy a punto de recibir uno comprado en ebay alemania con referencia 4E0919887C, en la pegatina lateral pone marca Becker modelo BE 6305. Espero que sea corecto.
  9. Hola , yo le monté un volante con levas. No sé si era de un A3 o un A6. En principio creo que aunque sea de un A3, si tiene el mismo formato que el tuyo tiene que ser compatible. Yo compré el volante solo y puse mi airbag. Hasta ahora funciona perfectamente y además creo que es un extra muy recomendable. suerte
  10. Partiendo de la base de que si ya llevas Bi-Xenon de serie seguramente solamente haga falta esto: - Faro Bi-Xenon Derecho LED = 586,50 + IVA - Faro Bi-Xenon Izquierdo LED = 586,50 + IVA - 2 Unidades para luz de viraje = 150 + IVA - Central Confort = 233,13 + IVA (ESTA PIEZA NO SE SI HARA FALTA) - Unidad Central ALWR (si ya dispone de faros bi-xenon de fábrica para que las luces de viraje sean funcionales) = 168,75? + IVA Porque me imagino que las bombillas y transformadores sirvan los de los bi-xenon de serie Aún así es una pasta y en mi modesta opinión, los faros del nuevo A6 con leds dejan mucho que desear. De todas maneras si estás decidido adelante y suerte.
  11. Pdrías poner fotos con más detalle?
  12. Gracias por la info, también me he informado y por lo visto es como tu dices que el navi se actualiza con el DVD de cartografía.
  13. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :crying_anim: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo A ver te explico más o menos lo que sé. Yo en principio monté la antena de tiburón para usarla como externa para el teléfono y sin navegador. Al final la tengo montada y de momento desconectada. La antena venía con 2 cables, 1 para teléfono y otro para navegador. En cuanto al navegador que has encontrado por ebay yo acabo de comprar uno con la referéncia 4E0 910 887 C y supongo que lo podré actualizar a la versión 5150 que es la que tengo ahora. me puedes poner el enlace a quien se lo has comprado para ver si tiene mas, y lo de actualizar le navegdor como se hace yo tengol a version 5150 instalada, cuando conecte el navegador que hay que hacer meter otra vez la 5150 o como se hace Se lo he comprado a un vendedor que se llama net.devil pero he visto que no tiene más. Yo también tengo instalada la 5150 y si no me equivoco habrá que ir metiendo actualizaciones del navi hasta llegar a la 5150.
  14. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo A ver te explico más o menos lo que sé. Yo en principio monté la antena de tiburón para usarla como externa para el teléfono y sin navegador. Al final la tengo montada y de momento desconectada. La antena venía con 2 cables, 1 para teléfono y otro para navegador. En cuanto al navegador que has encontrado por ebay yo acabo de comprar uno con la referéncia 4E0 910 887 C y supongo que lo podré actualizar a la versión 5150 que es la que tengo ahora.
  15. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :ranting2: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones.
  16. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte.
  17. Pues la verdad no tengo ni idea, habrá que investigar al respecto, aunque creo que como mucho multa ya que los puntos en principio sería por algo digamos más "peligroso" e inmobilizar el coche, pues no sé, en tal caso se desconectan y supongo que te podrías ir. De todas maneras creo que hay mucho coche tuenado por ahí sin cumplir ninguna ley y en nuestros coches los leds que es un tema ya visto en audis nuevos, pues a lo mejor cuela. :drool: Salu2
  18. Podrías colgar más fotos de los tuyos y que tal se ven cuando estan apagados? Te lo digo porqué esa era mi primera idea pero creo que cuando estan apagados se ven algo raros.
  19. Bueno en cuánto lo termine todo miraré de explicar un poco el tema. De momento la intención es conectarlos directamente a contacto porqué he visto que no deslumbran mucho por la noche. De todas maneras también quiero fabricar una pequeña placa de relés para que haga diferentes cosas, entre ellas que se enciendan cuando abres el coche con el mando. Los leds como he comentado son una "chapucilla" hecha por mi con unas tiras de leds smd y placas de metacrilato.
  20. Bueno primero tengo que terminarlos. Las fotos son como son pero la verdad es que a mi me gusta mucho como quedan, además solo tienen un grosor de 10 mm y apagados ni se ven. En cuenta esté todo montado y encuentre un rato os cuento un poco la história. Otro tema es la legalidad, porqué evidentemente no estan homologados ni nada por el estilo. Por la ITV no me preocupa primera porqué aún faltan 2 años para ir i segunda porqué se llevan apagados y listos. Ahora no sé en cuánto los vean los mossos o la guardia civil que les van a parecer.
  21. Después de tanto tiempo dando vueltas con los jodidos leds, que si el faro al horno que si ojos de angel, etc, etc ... me he decidido a "fabricar" unos leds en plan "casero". Os dejo unos fotos (mal hechas con el móvil porqué no tenía batería en la cámara como de costumbre ) para que me deis vuestra opinión antes de terminarlos y montarlos.
  22. Hola siento mucho que la cosa esté así. Yo lo he comentado y me han dicho que sabían que había alguna remesa de interfaces que daban este problema. En principio me han dicho que me la semana que viene tendré otro a cambio. Si realmente es así no tengo mucho que quejarme, salvo que sabiéndolo podían haber informado a la gente que los tiene montados. Ya veremos ...
  23. Me da que no lo vamos a conseguir de esta fuente ... De todas maneras lo consigas o no, gracias por buscarlo.
  24. Hola Creo que no! Estos son los del RS6! Los del A6 tienen menos leds! Correcto, CMB, son del RS6. Supongo que serán compatibles y a mi gusto mejores que los del A6, lástima del precio
  25. Yo también miraré a ver si encuentro algo. A ver si tenemos suerte. :crying_anim:
