Enrique 4.2
Logros de Enrique 4.2
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. hola Antes de mirar nada más mirate los modulos de encendido lleva 2 uno por cada linea de cilindros Los modulos de encendido son los que mandan señal a la bobina para que salte chispa en el momento adecuado y a su correspondiente cilindro estan ubicados en el lado del acompañante al lado del filtro de aire quitas los plásticos de arriba y los verás Sobre 90 euros cada uno saludos
  2. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola Bueno pues después de un tiempo parado me puse con el a8 haber si daba con el problema y al final salió Resulto ser que era el módulo de encendido que lleva 2 uno por cada línea de cilindros asi que probamos varias cosas hasta hay que intercambiamos los módulos y entonces el fallo del 4 cilindro pasaba a la otra línea y fallaba el 8 cilindro Ya está cambiado y va bien y la luz del catalizador apagada Gracias por la ayuda Saludos
  3. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Muchas gracias Haber si me puedo poner con el que no he tenido tiempo para nada
  4. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Perdona que es el elsan Yo no estoy en estas cosas muy puesto
  5. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Si muchas gracias De momento tengo el coche en el garaje asi que cuando te venga bien Gracias
  6. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola Bueno pues después de mirar y probar el problema sigue Sabeis donde puedo conseguir un esquema de la instalación eléctrica no encuentro nada por ningún sitio así que voy perdido Gracias
  7. Gracias
  8. Increíble he conseguido poner una foto Este es el coche
  9. Hola
  10. jod** pues me parece muy mal esa escusa del techo pegado Con decir que no lo queria hacer ya valia Pues seguro que no tendría muchas ganas de hacerlo Gracias ahora esta parado haber si soluciono el problema de que no llega corriente a la bobina del cilindro 4 De los tres cables uno no llega continuidad desde el conector de la centralita al conector de la bobina No se si se habra cortado el cable Cuando solucione eso me pondre con el techo Muchas gracias y saludos
  11. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola Ayer despues de unas pruebas con un amigo con un tester hemos visto que a la bobina del cilindro 4 no llega corriente De los 3 cables que llega a la bobina uno no llega nada y a los otros 2 llega igual que al resto Esa comprobación esta echa desenchufado el conector de la centralita que va en la parte delantera derecha pues desde hay hasta las bobinas ese es el único cable que no hay continuidad osea ese trozo de mangera de cables Saludos y gracias
  12. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola amigos Bueno pues he montado una bobina nueva en el cilindro 4 y sigue igual fallando He probado intercambiando bobinas y lo mismo Luego he probado con la bobina que tengo fuera a conectar el cable que entra en la bobina y en el cilindro 4 no llega corriente y luego he probado en otro cilindro y si que salta chispa Al soltar las conexiones de cada cilindro se nota que baja un poco las revoluciones del motor hasta que llegó el 4 En fin paciencia Saludos
  13. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Ok gracias
  14. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola Bueno pues ya le metimos la maquina y salio el fallo Marco fallo de combustion en cilindro número 4 así que he sacado la bobina y la bujía. En principio la bujía parece estar bien asi que tendre que cambiar la bobina He preguntado en un par de sitios de recambios y no tienen la referencia que lleva y hay otra que es la que marca pero el capuchon largo que entra dentro la bujía es un poco mas corto y además solo lleva 2 tornillos en vez de 4 Saludos
  15. Enrique 4.2
    Luz catalizador
    Hola amigos Esta mañana de camino a trabajar voy con el audi y paro a echar gasolina y cuando arranco resulta que se ha quedado paradeando la luz del que pone cat y el coche no va fino ni en marcha ni redondea a ralenti Arranca perfectamente y el consumo es igual así que no se si os a pasado a vosotros pues ya os digo iba bien paro a echar gasolina y ya se a quedado encendida la luz Saludos y gracias
