guretxacara
Logros de guretxacara
Novato
Novato (1/14)
1
  1. Gracias a todos Por si os pasa, el problema es que tenia poca presión la bomba de gasolina. Comprobé con un manómetro en la entrada de la rampa de inyección y casi no movía la aguja aunque llegaba gasolina. Sustitución bomba y filtro ha quedado solocionado. Saludos
  2. Buenas noches Sigo con la pelea, revisada la bomba va perfecta, los inyectores lanzan gasolina a un metro, sustituido sensor de árbol de levas, limpiado sensor de cigueñal, forzada la palomilla de admisión, intento de arrancada por remolcaje pero sigue igual. Vag 0 fallos, gasolina por las bujías arranca hasta consumir la gasolina. Entiendo que: Inmovilizador funciona Centralita funciona Gracias por la ayuda.
  3. Buenos días Los inyectores inyectan gasolina por lo que descarto el problema de gasolina y si le hecho gasolina por las bujías arranca. Aunque no he mirado la presión de la bomba al soltar las gomas tiene bastante presión. Saludos
  4. Buenas tardes Mi TT se paro a los 20sg de arrancar y ya no ha vuelto a arrancar. A las bujías les llega chispa. Los inyectores pulverizan aparentemente bien. El regulador de presión esta limpio. Si le hechas gasolina directamente a los pistones da un arranque con la gasolinas de los pistones. Le paso el vagcom y 0 fallos. Si alguien me pudiera dar alguna luz sobre este misterio se lo agradecería. Gracias
