Bravaz
Logros de Bravaz
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Probé en todos los amarillos. Son tres. Solo me falta probar a enchufarla al escape. Jajajajjajaja
  2. Graciñas. Seguiré probando a ver si doy con el problema. Un saludo
  3. He probado con todas las opciones. La cámara es ahd y para convertirla en cvbs hay que cortar el cable blanco que está al lado del verde de una pieza que creo que es un filtro. Fue lo que me dijo el chino. Así puedo tener las líneas direccionales. No sé si en el menú verde o con Vagcom hay que activar algo...
  4. Si, eso sí que lo hace.
  5. Va alimentada supuestamente por Canbus. Y la señal de vídeo probé en los tres conectores posibles y nada. Probé a alimentarla en la batería y tampoco funciona.
  6. Hola chicos. Ya tengo la dichosa radio funcionando correctamente. Era el módulo del cargador de Cd's que al estropearse me dejaba el anillo most abierto. Lo solucioné con un puente de fibra óptica. Pero la cámara de marcha atrás no hay manera de hacerla funcionar. Le llega corriente pero no sé visualiza imagen ninguna. Ni cambiando opciones en el menú ni con otra cámara ni nada. No llega la señal de vídeo. Seguiré investigando a ver si doy con el problema. Un saludo chavales
  7. A mí me pasaba exactamente lo mismo y era que se murió el cargador de Cd's pq no se iluminaba y además me fundía su fusible seguido. Le puse un puente de fibra óptica que compré por Amazon para deshabilitar el cargador y solucionado. Pero quedas sin cargador. De esa manera sabes si es o no del cargador o de algún otro módulo del Mmi. El puente de fibra cuesta 12 €
  8. Bueno pues investigando me he dado cuenta de que el cargador de Cd's no funciona y me fríe su respectivo fusible. He desconectado el cargador y hoy voy a probar a hacer un puente de fibra óptica en el anillo most a ver si así soluciono el problema. Espero que no se haya estropeado ningún módulo más. Sabe dios que hice para que se estropeará el cargador. De todas formas no lo iba a usar, si con el puente soluciono me doy por conforme. Un saludo, sois unos cracks.
  9. Probaré entonces a ver si consigo encontrar a alguien con Vagcom cerca de Pontevedra
  10. Voy a probar a desahabilitarlo y a ver si se soluciona el problema del apagado del Mmi. Podría ser que con eso no hiciera falta el puente de fibra óptica?
  11. Hola multi2.8 Tengo un A4 B8 y creo que se me murió el cargador de Cd's, me fríe los fusibles, no enciende, y creo que es lo que hace que mi Mmi 3g Basic se apague al poco de encender. He llegado a esta conclusión pq está todo bien conectado y pq lo de los fusibles es evidente. Decir que no tengo ni papa de todo esto, que lo poco que se es por leeros por aquí. Antes de poner la radio nueva coika funcionaba todo bien, pero no sé si fue eso, o cuando cambié la batería o las luces led de matrícula. Soy un manazas . A ver si pido el puente de fibra óptica en la Audi y anulo el cargador. Muchas gracias por vuestros aportes. En la Audi me cobraban 200 más IVA solo por localizar el problema. También estoy pendiente de pasar el Vagcom para comprobar que no haya nada más frito y depaso codificar levas, activar menú verde(antes lo tenía y ahora no puedo abrirlo ya que creo que se me reseteó todo) y activar Ami(antes también lo tenía activo porque lo usaba con un receptor bluetooth). Un saludo a todos.
  12. Hola buenas tardes chicos. He estado desmontando de nuevo la guantera porque no sé encendía el cargador de CD y sospecho que todos mis problemas con el Mmi vienen de ahí. De hecho repongo el fusible de la unidad de CD de 5A y me lo fríe al momento. Supongo que se murió el cargador. Mi pregunta es si haciendo un puente de fibra óptica solucionaría el problema aunque me quedé sin el cargador(no lo hecharia en falta) o por el contrario dicho puente solo vale para detectar el fallo de la unidad en cuestión? Disculpad mi ignorancia ya que lo poco que se es gracias a vosotros. Un saludo y feliz viernes
  13. Bravaz
    A4 B8 Pontevedra
    Graciñas por la bienvenida!! Que gran tierra León!!!
  14. Con el contacto quitado si, pero la batería solo la desconecté para cambiar el volante. Bueno y para cambiar la propia batería también claro. Luego la codifiqué.
  15. Ya probé con todas las opciones. El tema es que vuelvo a poner la radio de serie y también se me apaga al poco. A ver si no hice un corto o a saber que lié ahí.
