JL_BC
Logros de JL_BC
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ¿pudisteis poner la luz de bienvenida de los intermitentes dinámicos? Lo he llevado a 2 talleres y no dan con ello… a ver si me decís dónde lo conectasteis o si tuvisteis que poner algún relé o algo y dónde, espero vuestra respuesta, llevo meses con esto
  2. Probé activando todos los bit (del 0 al 4) y nada, no lo hace. He preguntado si me dejó el cable en el pin 1 y no me ha contestado aún (en caso de que estuviera puesto ahí, yo ya no sé qué hacer). Me tocará llevarlo a otro sitio. Y así como dices también, y nada.
  3. Pues mola mucho, ¿lo hiciste tú? ¿Dónde lo compraste? Pero lo que veo es que tienes la luz de charco, ¿intermitentes dinámicos que incluya luz de bienvenida también tienes o no? A ver si pruebo hoy a poner eso del bit, pero claro tu modelo es del 2008, el mío de 2013, no sé si cambiará algo
  4. Probaré a activar el bit 0, 1, 2, 3 y 4 en puerta de pasajero y piloto a ver si funcionara. ¿Qué modelo es el tuyo? ¿Tienes también intermitentes dinámicos con luz de bienvenida?
  5. Si te digo la referencia de la mía ¿podrías averiguármelo? Yo vi uno que lo tiene como yo, plegado y al abrir con el mando, le luce y le hace el efecto de bienvenida.
  6. Hola, gracias. Según los chinos que venden esto, muchos me han dicho que no hay que codificar nada, de hecho lo anuncian en la descripción del anuncio. El coche ya lo tengo, pero el del taller no ha sabido hacerlo, creo que me ha dejado los cables en el pin 1 (en teoría le puso el pin ese, eso era solo a modo de prueba). por otro lado, con el obdeleven, en codificación larga, me salen estas opciones en el lado del pasajero (door entry lights) y lo tengo activado y no hace nada. En el apartado de la puerta del piloto, no me sale ninguna opción (segunda foto). a continuación te mando la captura de lo que tengo en el byte 1 de la puerta del pasajero (tercera foto) y del byte 1 de la puerta del piloto (cuarta foto). ¿Me puedes decir qué bit es el de door entry? ¿Puede ser el bit 0? de todas formas si lo tengo activado el de pasajero y está el cable empalmado en el pin 1 (debería de ir, ¿no? Y no funciona) lo único que me queda es activarlo en las 2 puertas a la vez, por si es eso lo que falla pero es que me extraña mucho… resumiendo, el cable hay que emparlmarlo en el pin 1, y activar door entry lights, en el byte 1 ¿pero en qué bit? Espero tu respuesta compi para ver si funciona , gracias
  7. ¿sabes exactamente dónde está? Quizás sea eso pero no sé cuál pin es ni nada, ¿o es algún fusible?
  8. ¿Qué es lo de CH o LH y dónde está? Para decírselo al del taller.
  9. Hola a tod@s, es la primera vez que escribo en el foro, pero suelo mirarlo un montón. He estado investigando sobre esto por internet y no encuentro nada por aquí. He comprado unos intermitentes dinámicos para un Audi A5 Sportback de 2013 con efecto/luz de bienvenida (en mi caso color blanco, pero hay en color azul). ¿Qué quiere decir esto?, que al abrir el coche con el mando, los intermitentes dinámicos hacen una secuencia de luces en movimiento de unos 15 segundos. El caso, es que me han instalado los intermitentes, pero no sabemos dónde poner el cable que sale del intermitente (el cable es de color blanco, aunque en otros modelos suelen ser verde o azul). Muchos chinos del AliExpress, dicen de ponerlo en el polo positivo del panel de la puerta… ¿pero cuál? A ver si alguien me puede ayudar… lo hemos colocado en el pin 1, y no hace nada. (En teoría no necesita codificación). El del taller ha probado con un polímetro, pin tras pin, pero no hay ninguno en el que se quede fija la luz, solo da impulsos, y claro… tiene que aguantar unos 15 segundos eso. Si le damos corriente continua, sí que lo hace, pero no tiene que darle todo el rato, probamos con la luz roja de las manetas/tiradores de las puertas interiores, y también hacía el efecto, pero al poner el intermitente y quitarlo, hacía también la secuencia y claro, eso ya no lo debería de hacer porque no es legal. Otros chino me han dicho que lo ponga en la alimentación del volteo del espejo lateral (no sé dónde está, ni cuál es). Mis espejos se cierran solos al cerrar el coche, y se abren cuando introduzco la llave en el contacto. A ver si me podéis ayudar por favor, y así le sirve de ayuda en un futuro a otros compis… gracias! os adjunto imágenes de cómo lo tengo.
